[ Mitsubishi Lancer Evolution 5 ]
sopi
цена от многого зависит и это всё индивидуально.
это не буфера и не калёса чтоб фиксированную цену имело. и результат тоже индивидуальны,
делать можно всё, у тюнинга нет придел зависит всё от желания и насколько карман пазволяет.
Уважаемый если у вас богатый опыт то у вас и вам и цены проектов известны.  Человек спросил бмв 2.2 мотор 170 лошадей на механике,  хочет поставить турбо на мотор, бюджетный вариант скажите цену? Ведь вы не рядом, чтобы заскочить к вам чтобы примерно цену узнать.  Турбо купить не проблема и так же установить но у нас опытных очень мало настроить мотор под турбо. Поэтому у вас интересуемся.
Изменено пользователем MagerramoFF
у нас были проекты турбо бмв начиная от 6000$ заканчивая бюджетом 24 000$ это только под капотом реч  идёт о силе от 400HP до 700HP
истественно что сумма что хватает для прибавки +200hp на E36 325 будет атличаца от E39 535 / 540 и также от E60 520
я магу многа вариантов придложыть даже взяв отдельно турбину, цены начинаюца от 500$ и идут за 3000$ естественно помимо цены разница в качестве,
эсть люди каторым без разницы китаиская будет турба и другие детали или от HKS / HAMMAN / SWITZER им лижбы всё по дешовке.
поэтому гаварю всё индивидуально и зависит от конкретного требования,
во всяком случии помимо забчастеи наша раббота стоит самы минимум от 1500$ и выше зависит от абёма и сложности проекта,
Все ясно, как я понял не китайская турбо и работа где то 2000, спасибо за ответ.
не китайская турбо и работа минимум 5000)))
Она же не китайская)))значит не 500$,работа от 1500 и выше))а это уже 2000,плюс он имел ввиду только цену турбо,а это значит что для установки турбо нужны ништяки другие,так что думаю выйдет выше двух))плюс ещё настройка движки)))
520 сверху дать 6 7 тыс можно купить 540))
но результат не тот же будет я думаю)))
Тем более в Грузии им дешевле выходит продать и купить другое))
они бы тогда так и делали,но я думаю от турбы эффекта больше
"ништяки другие" васнавном абходяца дароже чем сама турбина
для установки турбины нужно следующее:
ARP галовки шпильки
турбина
интеркулер
патрубки силиконовые шланги и хамуты для кулера
веистгеит
скрим паип для веистгеита
блоу офф (желательно)
топлевные фарсунки
выхлопной коллектор для турбо
даунпаип
новая выхлопная магистраль
силиконавые шланги для вакуума и давления
бензонасос
отстоиник для паров масла
теплоизолятор для выхлопа и для турбо
интеик для турбо
воздушны фильтр для турбо
мозги! чем будет управляца мотор или стенделоун или какоинить пигибек
и зависит от силы сцепление тоже желательно менять
а дальше мелочи такие как прокладки, гаики болты, хамуты и так далее
ето список необхадимых деталеи чтоб неоткрывая мотор паставить турбо кит
а вот список деталеи каторые можно ставить по усмотрению
датчик давления турбо
шырокопалосная лямбда
впрыск метанола
буст контроллер
а в случии желания дабавки свыше 150-300 (зависит от машины) сил нада думать о переборке движка уже под турбо
что требует
кованные поршни
кованные шатуны
вкладыши
пракладку галовки
и так далее
поетому гаварю подщёт проекта ето не семички предлагать
а что касаеца результата яб давно стокавы м3 имелбы если не имел бы смысл тратить на турбо проект. за стоимост меньше чем м3 палучил машыну быстрее чем стеидж 3 E55 с 6хх HP
  • Yeri var! 6
вот вам инфа по конкретней,думаю исхдоя от этого,цена будет точной
исходная мощность,2.2л/170 коней,коробка механика
если интересен пробег и год выпуска:2005,150 000км
мощность под 250-300НР вполне устроит
если цена тоже устроит,человек готов приехать к вам в Грузию
прочтите пожалуста мой пост со списком
и ответте на вапрос
вас интересует китаи или бренд?
и ответте на вапрос
прочел,если не заметили,даже "галочку" поставил
там цен нет,интересует качественные запчасти/работа
добавка мин.100 лошадей,думаю вполне устроет
вариантов очень многа но вот оптимальны по расценкам
Turbo - 2100$
Manifold - 2000$
injectors - 600$
ECU - 2000$
Intercooler - 450$
Piping - 300$
BOV - 350$
Wastegate - 650$
Downpipe - 350$
Turbo Gasket - 50$
ARP Head studs - 350$
Water injection system - 650$
installation - 2000$
можно и дешевле и дароже.
Изменено пользователем GelashviliPerformance
А какой примерный разгон 0-100 будет у такой машины ?
некагда не мерил и не интересуюсь так как машины равивают куда больше интересную скорость чем 100
но всётаки не мерил некагда
Turbo - 2100$
Manifold - 2000$
injectors - 600$
ECU - 2000$
Intercooler - 450$
Piping - 300$
BOV - 350$
Wastegate - 650$
Downpipe - 350$
Turbo Gasket - 50$
Эта сумма на какую прибавку л.с?
прибавить может от 50 до 350 сил смотря на какои мотор ставить
кит будет с ресурсом для развития
Я правильно посчитал там более 10 к. получается или что-то попутал?
нет всё правельно
так как
за эту цену можно такой ваз построить на Трубе! ММММММММММММММММММММММММММММММММ
GelashviliPerformance - Нужны ваши координаты,как мин.тел.номер в грузии
