Советы по эксплуатации и ремонту w202 w210
Alishka
Если не ошибаюсь от мотора зависит. У 2.4 и 2.8 моторов електронная заслонка. У моего соседа 98 года цешка немка мотор 2.3 без компресора у него механическая заслонка. Мне кажется от мотора зависит. Тоесть если мотор старый : 1.8, 2.0, 2.3 то механикческая не зависимо от года. Ведь моторы не изменили а выпустили новые  V6 2.4  и  V6 2.8
Всеравно немного смазать не помешает. Можно открыть капот шприцом в оболочку троса закапать масло. Со временем когда будите нажимать на педаль газа масло по тросу по течет вниз и будет мягче. Я так делал на W202 95 года и W202 2000 года. Толк есть
У меня на W202 95 года педаль была чуть жесще чем на W202 2000 года. У моего друга тоже w202 95 года у него очень жестко,даже застревает.  Как он мне объяснил у старых цешек от педали газа идет два троса. Один трос на заслонку другой трос на АКП. Если очень жесткая педаль то скорей всего проблема в одном из тросов.
Cпасибо :) я тоже так думал что у 2.4 мож быть мягче) просто фишка в том что у обоих 2 мотор
А что если аморты поставить спорт а пружину оставить родной??
какие то проблеиы не будут??
Никаких проблем не будет
Изменено пользователем Isik
Посоветуйте хорошего электрика. нужно чтобы посмотрел кнопку ASR нажимаю но ничего не происходит не появляется треугольник.
Потом ик порт левой водительской двери не открывает и не закрывает окна с пульта
97 педаль газа трость после 98г электронная
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Lacetti721" data-cid="1117327" data-time="1358883246"><p>
Посоветуйте хорошего электрика. нужно чтобы посмотрел кнопку ASR нажимаю но ничего не происходит не появляется треугольник. <br />
Потом ик порт левой водительской двери не открывает и не закрывает окна с пульта <br />
:( :( :(</p></blockquote>
А разве его не надо нажать и держать ???
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="AVTOZAVR041" data-cid="1117508" data-time="1358919979"><p>
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Lacetti721" data-cid="1117327" data-time="1358883246"><p><br />
Посоветуйте хорошего электрика. нужно чтобы посмотрел кнопку ASR нажимаю но ничего не происходит не появляется треугольник. <br /><br />
Потом ик порт левой водительской двери не открывает и не закрывает окна с пульта <br /><br />
:( :( :(</p></blockquote><br />
<br />
А разве его не надо нажать и держать ???</p></blockquote>
Нет у меня с одним нажатием включается
Xan bahinin yaninda duz restoranla bitishik servis var Kamil di adi .   lyuboy problemi tapib duzaldir
Не знаю как у вас ребята у меня W202 2000 года 2.4 и педал очень жеская,хотя я привик уже будет мягче не привыкну.
Скажите где можно переднию спорт пружину фирмы SPIDAN найти?
Изменено пользователем VALVE
Амморты быстро сдохнут, они же короче чем стоковые. Я уже проводил подобный опыт, и амморты через месяц пропустили. Так что лучше Ставь спорт амморты с его же пружинами.
А где можно найти спорт аморты с пружинами? незнаешь Орхан?
Иногда,когда машина не согретая до конца и погода холодная,педаль газа реагирует через пару секунд после нажатия.Что это может быть?Никто не сталкивался?
У меня наобарот) когда хололная еще лучше тянет и педаль газа еще чувствителен
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="096" data-cid="1118689" data-time="1359054561"><p>
Иногда,когда машина не согретая до конца и погода холодная,педаль газа реагирует через пару секунд после нажатия.Что это может быть?Никто не сталкивался?</p></blockquote>
Это нормально. У меня тоже так. Когда мотор не прогрет бензин не успевает вовремя загорется, поэтому мотор тупит. Это бывет при температуре до 70 градусов. На 70 градусов машина срывается с мечта как бешанная.
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Hikmet" data-cid="1118701" data-time="1359056343"><p>
У меня наобарот) когда хололная еще лучше тянет и педаль газа еще чувствителен</p></blockquote>
на холодный двигатель лучше не гонять) масло жрет и мотор изнашивается и коробка)
Кто знает сколько стоит амортизатор двигателя на w202
15 манат
и так нужно менять развальтые втулки,шаровой,задние играющие,маятник. посоветуйте купить новый в авангарде или лутче оригинал но б/у ?
Lemforder. Avangard или Клаксон. У клаксона немного цены дешевле
Покупайте новые Lemforder
Клаксон где находится?знаю каркас и авангард только
