Моя Чёрная Бандитка
Rashka
Йа Автош Не Хулиган
Videoda hec ne danishirlar bilmirler. jaluzlere icaze var sonra deyir zavod usulu ile hazirlananlara ancaq.
ona nece baxa bilerik?
baraban icerisinde olan perdeler var hansiki tul kimi olur ve el ile qaldirirsan....bax onlara icaze verilib Mayin 1 inden Noyabirin 1 ine kimi
Kohne wekildi deyesen
ke4en ili iyun ayidir diyesen))
Изменено пользователем Rashka
niyə ölmürsən? ))))
Очень Очень четкий вид у неё)
Рашка,это твоё время?Или бывший хозяин?
)) Рашка гырмызы лент элямяз ))
Это моё время,ты чё не видешь что мяхля наша)))
ГЖ )) о гырмызы лент няди? ))
Qara və qırmızı yaxşı yaraşır, yəqin ona görə vurub. :)
Рошка сделал всё что бы она так больше никогда не выглядела)))
niyə ölmürsən? ))))
En birinci yiyesi bu mahsinin yaxin adamdi,ondada beleydi yerle surunurdu mashin.Kohne shekilleri olsa yerleshdirerem burda.
ALLAH Sənin Köməyin Olsun!
Məsələ maşında deyil, maşının üstündə olan lentdədir.;)
Məsələ maşında deyil, maşının üstündə olan lentdədir. ;)
Heee bagishda birinci basha dushmedim ele bildim mashindan sobet gedir.))))
Незнаю что за проблема,в инете сколько искал,так и не нашёл что это может может,а проблема такая:
Каждое утро после простоя машина заводится со 2-3 раза,крутишь вроде бы хочет взять,обороты ели поднимаются и сразу глохнет,движка дергается))со второго раза тоже может не завестись))Был у Наримана,проверили ошибок нету,сказал поменять бензофильтр,его поменял,но все равно так же,вчера поменял сеточку в бензонасосе,пока не проверял,что это может быть??
Датчик холостого хода
Такой маленький шябзюль
Регулирует чета там
У меня тоже барахлит
Регулирует чета там
он у меня новый же)))
)))))))))))))первый признак Гибели дачика  Коленвала если на  холодный движок так а потом на тёплый норм заводится то это точно он
Bəlkə "babin" deyirlər nədir, adını da dəqiq bilmirəm odur?
да точно так))))короче на теплый супер заводится))а как остынет,все снова глючит))
yox o deyil!
Надир а почему тогда инжектор не горит?
Bəlkə dinamo`nun kəməri boşalıb?Ya da dinamoda problem var?
Göstərmisən?
он не горит тогда! пока он полностью не накрылся у меня тоже так! на холодный  пока что заводится с первого раза но с трудом! он находится под шкифом отключи его и увидешь что чек даже тогда не горит! поедь на базар возьми 1 новый и проверь если исправится то покупай
на горячий движок нормально заводится или?
