СоундеР Опубликовано: 15 мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2006 а сопротивление? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 15 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2006 На сегодняшний день этот вопрос не актуален.А вот upgrade другое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 15 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2006 а сопротивление? это Ты с Кем ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СоундеР Опубликовано: 15 мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2006 с тобой! FaShiSt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatBoy Опубликовано: 15 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2006 ... А интересно сейчас нынешние усилки как? тоже на выходах транзисторы стоят или всё на микросхемах?.. ... все эти интегральные миксросхемы никогда не заиграють как транзисторы это ваще по-моему извращение собирать усилители на чипах... но и транзисторы не предел музыкальности... лампы!... вот истинный эталон... Уже нет Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Панасоник недавно попытался сделать ламповый ресивер, но быстренько снял его с производства... ... неужели ты думаешь, что они задлись целью создать нечто совершенное?.. может и так, но вероятно это нечто влетело им в копеечку, вот они и свернули предприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 Нет, просто век ламп ушел Ушел с концами Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. В Бакконде лежит этот ресивер, если хочешь, зайди, глянь на него Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 короче вот тут полная инфа о сабе . саб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СоундеР Опубликовано: 16 мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 (изменено) Фашист с вуфером ясно, сопротивление твое 8 ом! ну значит так, по rms мощность так и не узнал(твоего нч динамика), но нашел усил, у тя 8 ом , усил будет давать мощность 150 вт (по рмс), если на один канал! вот ссыла http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...d=184&Itemid=52 у него питание, нE хилое!там и печатка есть, наносить знаеш как?Лудить и паять думаю умееш! почитай , вопросы задавай! Изменено 16 мая 2006 пользователем СоундеР Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Black&White Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 Вот может чем поможет http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Axmed518 Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 Фашистс вуфером ясно, сопротивление твое 8 ом! ну значит так, по rms мощность так и не узнал(твоего нч динамика), но нашел усил, у тя 8 ом , усил будет давать мощность 150 вт (по рмс), если на один канал! вот ссыла http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...d=184&Itemid=52 у него питание, нE хилое!там и печатка есть, наносить знаеш как?Лудить и паять думаю умееш! почитай , вопросы задавай! 8 ил 2 Ом. Катушки то две Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СоундеР Опубликовано: 16 мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 да не заметил!2 и 8 ом! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 Нет, просто век ламп ушел Ушел с концами Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. В Бакконде лежит этот ресивер, если хочешь, зайди, глянь на него Век лампы не ушел,вернее смотря для кого.И не надо искать их среди "слабаков"-панасоник хара tube amp хара.Возьми лутче Manley Mahi... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 16 мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2006 Скажем так. Лампы ушли из Кар Аудио! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MIZUNO Опубликовано: 18 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2006 Народ прежде чм собирать усилитель вам нужен осциллограф, генератор частот чтобы настроить усилительную цепь а все это должно быть откалибровано, и найти все это я могу но с вопросами и временем. Потом присборке вам понадобятся качественные так называемые звуковые элементы, троидальные трансформаторы, хорошие транзисторы( хорошо если военныго образца советские у отца кажется остались) потом вам нужны пленочные кондеры и многое другое (клеммы, различные элементы цепи качество которых очень высокое) А собрать усиль можно и обойдется в 100-150 долларов но ваш усиль будет звучать на 400-500 при правильной сборке и хорошем монтаже и схемотехнике. Еще проблема собрать хороший корпус (хороший алюминий не дешевая штука) Если кто хочет попробовать собрать усиль могу помочь с элементами и сборкой но схему должен продумать специалист и желательно кто имеет реальный опыт. ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ В МОСКВЕ В НУЖНЫХ МЕСТАХ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MIZUNO Опубликовано: 18 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2006 Нет, просто век ламп ушел Ушел с концами Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. В Бакконде лежит этот ресивер, если хочешь, зайди, глянь на него А помойму вы неправы, лампы дают очень чистый и живой звук, лампы слушают из-за того что они передают воздух в звуке если у вас конечно серьёзные компоненты в вашей системе. Это вопрос вкуса и предпотений. Панасоник не та фирма которая делает HI-End или какую-то серьезную вуковую аппаратуру которую слушают меломаны. Если вы разбираетесь в цифровой технике то способ усиления там довольно надежный и как сказал один специалист это позволяет избежать помех. Так что цифровое усиление пока дорогое но оно есть и скоро мы им будем пользоваться. Я ещё к сожалению не встречал человека который бы слушал ровный правильный звук. Все любят басс хотя хороший музыкальный бас для домашнего кинотеатра стоит от 700 баксов. Если у кого есть серьезная аппаратура с радостью послушаю так как сам собираюсь потратить не одну штуку на аппаратуру. Есть диски для прослушивания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 18 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2006 Я ещё к сожалению не встречал человека который бы слушал ровный правильный звук. Ну я такой допустим. А помойму вы неправы, лампы дают очень чистый и живой звук, лампы слушают из-за того что они передают воздух в звуке если у вас конечно серьёзные компоненты в вашей системе. Это вопрос вкуса и предпотений. Согласен, но уже практически никто не делает технику на лампах. Ведь основной минус ламп - их нежелательно трясти! И это как раз то, что происходит в машине. Поэтому лампы уже уходят и врядли когда либо воскреснут Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Факт есть факт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MIZUNO Опубликовано: 19 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2006 Я ещё к сожалению не встречал человека который бы слушал ровный правильный звук. Ну я такой допустим. А помойму вы неправы, лампы дают очень чистый и живой звук, лампы слушают из-за того что они передают воздух в звуке если у вас конечно серьёзные компоненты в вашей системе. Это вопрос вкуса и предпотений. Согласен, но уже практически никто не делает технику на лампах. Ведь основной минус ламп - их нежелательно трясти! И это как раз то, что происходит в машине. Поэтому лампы уже уходят и врядли когда либо воскреснут Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Факт есть факт А что слушаем и какая стоит дома аппаратура. Про лампы вы правы, Hi-End это для дома а не для машины, все равно а акустика салона машины не идеал для прослушивания серьезной музыки так ка довольно искажена стереобаза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 19 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2006 все равно а акустика салона машины не идеал для прослушивания серьезной музыки так ка довольно искажена стереобаза. А ты это зря сказал.... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ты про дом.ап-ре а КИН про кар аудио. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 19 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2006 Про лампы вы правы, Hi-End это для дома а не для машины, все равно а акустика салона машины не идеал для прослушивания серьезной музыки так ка довольно искажена стереобаза. Тут не согласен. Почему я должен быть ущерблен в машине? Я например в машине больше музыку слушаю, чем дома. Да и дома даже если у тебя супер хай энд апаратура, ты что, всегда садишся в кресло по центру сцены и упиваешься звуком? Нет. А в машине настроив сцену на себя, ты всегда в центре Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
neo Опубликовано: 19 июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2006 ты что, всегда садишся в кресло по центру сцены и упиваешься звуком? Нет. Ну вообшето так и слушается дома.Не возможно же слушать Пинк Флойд танцуя или .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
