Семерка NEXUS_1090
nexus1090
Да не смещается он - центр тяжести в горизонтальной плоскости из-за изменившихся 5-8 см дорожного просвета. Откуда вся эта информация??
А откуда информация, что он НЕ смещается? :)
потом перенесу оффтоп
При изменении клиренса центр тяжести перемещается в вертикальной плоскости (приземистые спортивные машины). А для смещения развесовки по осям прибегают к другим хитростям, в том числе и конструктивным, но никак не меняя высоту подвески.
Мы ведь говорим о ничтожно малых величинах. Исключение, если зад машины задрать на метр (гипотетически), большая часть веса сместится на переднюю ось.
Изменено пользователем fatBoy
Уважаемая администрация форума! Очень прошу вас, не удаляйте офтоп, потому что, на самом деле такие дискуссии только нам в пользу. Пусть так и останется, интереснее.
Перемещается в вертикальной плоскости если одинаково менять высоту переда и зада, так?
А у автора передок не трогали, оставили как есть. Только зад подняли с земли в небеса :) Как после этого центр тяжести мог не сместиться вперед ?
Извини, Нариман. Мы твою тему превратили черт знает во что))
Центр тяжести от нагрузки может сместиться в вертикальной плоскости, причем в противоположном нагрузке направлении, я согласен. ТОлько объясните мне, где тут нагрузка??? Ведь мы не положили 5 мешков цемента в багажник. А всего лишь изменили высоту кузова.
Отлично все! Не надо извиняться, так больше информации для всех.
А то сейчас с заводским задком и 215-ми машина - джип :)
И САМОЕ ВАЖНОЕ: С ЭТИМИ КОЛЕСАМИ В СНЕГ И ГОЛОЛЕД ОПАСНО ВЫЕЗЖАТЬ. Будь осторожен.
ДЖИП ???? УРА! Для наших дорого самое то! )))))
Сделал давление 1 кгс/см3 и поехал на работу. Страшно было, но....слава Аллаху, добрался до дома целым.
Ну давайте тогда углубимся в физику.
Вес машины распределяется между передней осью и задней, причем идельной развесовки 50/50 добиться сложно. Центр тяжести в горизонтальной плоскости ближе к той оси, которая нагружена больше. Скажем, если автомобиль весит около тонны, из которых 600 кг приходятся на задннюю, а 400 кг на передние оси, то центр тяжести смещен назад. Теперь вопрос, как эти 600 кг, давящие на заднюю ось превратятся в 500 кг и центр сместится вперед, если приподнять заднюю подвеску??
Всем знатокам физики и профессиональным читателям с интернета - высота зад части авто никак не играет роль на изменения развала впереди. Физику никогда не любил , читать длиные посты глаза жалко ), я просто беру и сам проверяю на машине у развальщика , вот тебе и ответ на вопрос.
Один вопрос а задние колеса на ВАЗ-ах идут на развал, можете закидывать помидорами ))))
Maclisa Avtomaniya galsin :)
нет у них зависимая подвеска
Jan Brat , gəlsin ))
... можете закидывать помидорами ))))
Bu havada pomidor Padşahın əlinə keçmir))
Я скорее годжа автошу поверю, его слова хоть складываются из практики ;)
Годжа, и часто ты поднимаешь задок машины с земли до заводского уровня? :)
Onda maclisa ya Bob, ya da Mamuka galsin :)
"600кг" во сколько превратились сказать сейчас не возможно.
Но то, что там уже меньше 600кг - это бесспорно :)
Хотя мы с тобой уже из пустого в порожнее переливаем :)
Как раз наоборот - очень спорное утверждение.
Ты думаешь??
хватит спорить ) у автора с машиной все нормально ! :) выходит что у него передок (средний) а сзади сток. Kohne meytef © Avtomaniya :)
