Kickers на 2106
Farid
• 12" Solo-Baric L7 subwoofer
• Aluminum deposit cone
• Non-resonant aluminum basket
• Santoprene rubber surround
• Dual 4-ohm Voice Coils
• Frequency response: 20-100 Hz
• Power range: 75-750 watts RMS
• Peak power handling: 1500 watts
• Sensitivity: 86.6 dB
• Top-mount depth: 6-13/16"
• Sealed box volume: 0.88-2.0 cubic feet
• Ported box volume: 1.75-3.25 cubic feet
значит, вопросы:
влезит ли 2 басовика в полку 2106?
какой усилок желательнее подобрать?
большая ли разница между инкубаторным Пионером, которыми весь город заполонили?
2Кин: во сколько обойдётся полка (можно пм), и сколько времени займет установка, если это возможно?
п.с. мне нужен бас, нужно давление, частоты и всё такое не интересуют.
спасибо, жду комментов
ДА е конечно бери Пионеры.
Пионердан башгасы яланды.
А тепер по теме.
Фарид, Кикеры таких размеров и в таком кол-ве это серьезно.
Это не то что взял два пионера по 50 грин т прикрутил их на полку.
Сдесь все деликатнее и думаю что на форуме это обсуждать нет смысла.
Так как дельный совет может дать один чел с которым лучше тет-а-тет поговорить.
Но скажу, если ты осилиш это сделать, то переплюнеш многих
И почему же ты так думаеш?
По теме,думаю если установить грамотно,то 1-го хватает.Если конечно ты не записался на СПЛ соревнование.Ян ба ян в полку же не полезит.
И еше надо посмотреть,какое сопротивление если подключить оба катушек в мостовом режиме.В принципе,если возмешь моноблок,то нет проблем,у них обычно,мин.1Ом(для такой чуствительности тебе лутче моноблок).
И весь багажник надо будеть изолиривать.А вес какой?
Изменено пользователем neo
В мостовом режиме подключаються не катушки а каналы усилителя.
Катушки подключаються паралельно или последовательно
Да и причем тут вес ?
Silent Надеюсь ты шутишь! Если нет, то нам с тобой на этом форуме говорить не о чем!
071 На полку они не полезут, так как они для коробки. Вместе с коробкой на полку 2 штуки не сядут. В крайнем случае только один. Но можно поставить в багажник. Ахмед правильно говорит. Это тебе не пионер прикрутить к полке. Тут и виброизоляция должна быть соответствующая. Но поставить можно конечно все
Только о полке забудь!
Камран, а почему про полку забыть?
Под полку разве коробу собрать не возможно?
Или они туда просто не влезут?
ПОД полку можно, НА полку - нет
собрать под полку и на полке открыть проход баса в салон?
Ахмед518
Мостовой я имел в виду последовательно.Произошло не большая опечатка,что можно было догодатся.А вес тут к стате.Что не видали 30см басовики весом 2кг?
Ахмед518
Я не могу понять причем тут вес динамика??
Ну видел и 2 кг, видел и 15 кг саб.И что?
Может ты имееш введу про подвижной массе динамика??
А не слишком жирно шестерке будет с КИКЕРАМИ кататься?
А в городе они есть или только под заказ?
А что 06 не машина?
Ахмед518
Нет,я имею в виду вес динамика.Большой часть веса относится к магниту.В мошьных динамиках катушка должен быть большым и массивным.У моего,на пример,катушка весит чуть болше 2кг,а сам он весит 8кг.И есть пинокио 700-800ватт с весом 2-2,5кг.Есть разниЦЦа?
А 15кг-ый это какой был,или с коробкой?
А что 06 не машина?
Машина, простая, таких вложений не залуживает.
Нео, мой 14 кг весит. Но это же не принципиально
При чем тут вес динамика? В сабе оформление тоже играет огромную роль
добавлено в [mergetime]1144837862[/mergetime]
А что 06 не машина?
Почему? Сейчас владелец Майбаха должен сказать что Мерс Е (W211) класса машина простая и не заслуживает таких вложений (тысяч 7-10). Так чтоли?
А что 06 не машина?
А что если у чела нету средств на покупку иномарки, но он хочет имет в машине приличный звук?
добавлено в [mergetime]1144838524[/mergetime]
А что 06 не машина?
добавлено в [mergetime]1144838751[/mergetime]
Камран, вопрос по поводу места для установки данного саба остался без ответным.Посмотри посты выше
Во первых мне было интересно сколько он весит,так как не нашол в инете.
Во вторых,если я тебе перечисьлю параметры твоего саба и вес укажу 3кг-твое первое впичитление?
Вес говорит о многом(ну не совсем) и в усилителe(не Ш.И.М.),по крайне мере в домашних.
Камран, вечером загляну к вам с 071.
