saymon7777 Опубликовано: 24 мая 2011 Опубликовано: 24 мая 2011 я здесь рунет перевернул везде идёт реч о климат-блоке ( http://photo.qip.ru/users/romafrg/3256950/ ) например.они все под бардачок пихают кажется.сумеем ли мы установить законный кондит?это от чего,на второй фотке,он маленький и его можно на вверх запихать,куда все мафон ставят!!! 1
miralay Опубликовано: 24 мая 2011 Автор Опубликовано: 24 мая 2011 вот я ещё что нашол - (есть один химик...Mob. (055) 7834261 Валера) это походу мастер который занимается установкой
AnarAnaranat Опубликовано: 24 мая 2011 Опубликовано: 24 мая 2011 AnarAnaranat-брат материал от мастера я его на ясамале напротив мойки VIP нашол.правда это в октябре было-мастера звали Сабир кажется-он чехольщик.он содрал заводской,раскроил и по шаблонам сшил из алькантары-правда когда натягивал я его конкретно за..ал но результат на лицо главное название не забыть и не спутать с Альканзасом или Алькантрасом))) спасибо за ответ)
AnarAnaranat Опубликовано: 24 мая 2011 Опубликовано: 24 мая 2011 а ты в заметки запиши вот это правильно..а если что аль аль дийядийя биршей тапылдзей))
MagerramoFF Опубликовано: 24 мая 2011 Опубликовано: 24 мая 2011 (изменено) Qashay vidi var Saglignan sur... Beyaqdan oxuyuram, diyasan sen kondicioner istiyirsen he? Eger istiyirsense, chapaevden saga qalxirsane Vaz maqazinlari var, sola donursan orda MOnitorlar zadlar satilir, bax orda fara alirdim gozum satashdi kondicionera 250 yada 280 manat dediler... Barda4ekun altina qoyur camaat onu.. Изменено 24 мая 2011 пользователем Zone_77 1
Ricco Опубликовано: 25 мая 2011 Опубликовано: 25 мая 2011 Ну молодцы раз о конде задумались , идея отличная , было бы у меня больше свободного времени тоже помог бы, одЫн только вам совет , лучше соберите по больше инфы , узнайте какие конды от ино еще можно запихать , какие лучше , думаю чтобы потом юряйде тикан галмасын )) 1
saymon7777 Опубликовано: 25 мая 2011 Опубликовано: 25 мая 2011 (изменено) я сейчас собираю инфу,все устанавливается без проблем,кроме радиатора(надо поискать от чего нибудь чтоб размеры совпадали)и испаритель в салоне,вчера думал как внедрить его в штатную печку так,чтобы даже мотор остался родной!!!пойду мерить ,чтоб искать потом радиаторы!!!просто, никому не в обиду,но под бардачком смотрится все это как "колхоз" Изменено 25 мая 2011 пользователем saymon7777 2
miralay Опубликовано: 25 мая 2011 Автор Опубликовано: 25 мая 2011 Zone_77-chox saol qardash.chapayevde day neler yoxdu Ricco-да думать начали.пока только думаем-в реале пока также душно сидеть в салоне saymon7777-никому дейендеки кроме меня с тобой здесь никто пока не собирается ставить-так что камень в мой огород мне без разницы как получится лишбы не умереть от жары. 1
saymon7777 Опубликовано: 25 мая 2011 Опубликовано: 25 мая 2011 так что камень в мой огород мне без разницы как получится лишбы не умереть от жары. да не переживай ,если я сделаю нормально,тебе не позволю с колхозом кататься 1
miralay Опубликовано: 26 мая 2011 Автор Опубликовано: 26 мая 2011 ловлю на слове.удачи тебе-если что помогу интересно что наутить сумеешь 1
Ricco Опубликовано: 26 мая 2011 Опубликовано: 26 мая 2011 А почему бы не посмотреть на иномарках как там все идет , и потом думать как протянуть все, трубки всегда можно найти , вот только радиатор нужен такой чтобы влез. 1
miralay Опубликовано: 26 мая 2011 Автор Опубликовано: 26 мая 2011 Ricco brat bashim chixmir sisteminnen
saymon7777 Опубликовано: 26 мая 2011 Опубликовано: 26 мая 2011 короче нам нужен внешний радиатор размерами, ширина 1,5-2см,высота 33-34см,длина 46см и внутренний ширина 2см,высота13-12см,длина 24см если увидите на какой нибудь иномарке сообщите,я короче решил внедрить испаритель салона под вентилятор,там есть место,и низ полностью заклеить чтоб вода не потекла,думаю получится,а насчет шлангов если от нивы брать комплект,то там шлангов хватает,и в инструкции есть как все протянуть,нива от семки не сильно отличается ,расстоянием от двига до печки! 2
miralay Опубликовано: 27 мая 2011 Автор Опубликовано: 27 мая 2011 насчот внешнего радиатора поискать надо,а внутренний по размерам похож на конд радиатор от Сонаты-я могу уточнить.
miralay Опубликовано: 27 мая 2011 Автор Опубликовано: 27 мая 2011 (изменено) saymon7777-брат нам это нужно? http://russian.alibaba.com/product-gs/evaporator-coil-317282380.html Испаритель тележки Benz Мерседес Размер сердечника: длина-35 ширина-20.5 глубина-6.5cmа это то что поразмерам нашим подходит http://russian.alibaba.com/product-gs/coil-evaporator-air-conditioning-for-ford-442934645.html Изменено 27 мая 2011 пользователем miralay
saymon7777 Опубликовано: 27 мая 2011 Опубликовано: 27 мая 2011 (изменено) saymon7777-брат нам это нужно? http://russian.alibaba.com/product-gs/evaporator-coil-317282380.html Испаритель тележки Benz Мерседес Размер сердечника: длина-35 ширина-20.5 глубина-6.5cmа это то что поразмерам нашим подходит http://russian.alibaba.com/product-gs/coil-evaporator-air-conditioning-for-ford-442934645.htmlглубина имеется ввиду толщина?если так то слишком широкая,на второй ссылке я так понял размеры 90 это тоже толщина? Изменено 27 мая 2011 пользователем saymon7777
miralay Опубликовано: 27 мая 2011 Автор Опубликовано: 27 мая 2011 да на 2-ой ссылке толщина 90мм,тоесть 9см. нам максимум сколько нужно?
saymon7777 Опубликовано: 27 мая 2011 Опубликовано: 27 мая 2011 да на 2-ой ссылке толщина 90мм,тоесть 9см. нам максимум сколько нужно?толщина в обоих случаях не больше 2 см.
