сабвуферы в салоне-плюсы и минусы
ХАМЕЛЕОН
вот стало интересно услышать мнение собратьев,истинных ценителей качественного звука и сравнить его со своим мнением.
Что ты хотел сказать своим постом? Именно в салоне? Тогда где, спереди, или вместо сидений? Если кратко, то лучше когда в салоне, чем в багажнике. Но это справедливо для седана.
Если грамотно установить то что в багажнике что на задней полке, будет одинаково хорошо, но сначала надо узнать нужно ли оно тебе?
На полке смотрится красивей, динамик видно красиво,
Ты не прав. В седане, в закрытом багажнике всегда хуже, чем в салоне. Причем если саб на полке, то на отражении от заднего стекла, ты получаешь бесплатные пару децибел
Может быть!
Но всёже если для него вывести дуфузаторы, то можно добится хорошого результата, но я тоже считаю что в багажник саб хорош для Хатчбеков, в седан можно полочный,
Сорри, не понял эту фразу - "если для него вывести дуфузаторы, то можно добится хорошого результата". Это о чем? И ваще, что такое "дуфузаторы"?
Дифузатором называют трубки на акустических системах, я имел виду что если поставить коробочный басовик в багажник и вывести в салон трубки(На заданию панель) до будет хороший бас
Может ты хотел сказать, что вывести на полку порты фазоинвентора?
Думаю ты это имел ввиду под словом дифузатор. А "Дифузатор" это какое то новое слово в русском языке
Кстати, порты выводятся на одну плоскость с диффузором динамика. Это самый лучший вариант. А саб в багажнике, порт на полке, сам послушай какую кашу ты получишь
Так не делают.
Ну что могу сказать!
Наверное ты прав
Вообще все зависит от качества самого продукта и от качества установки!!!
В седане в багажнике без всяких "дифузаторов" можно очень грамотно установить и главное правильно подобрать сабвуфер к данной ситуации и получите просто незаменимый бас! Ведь у сабвуфера очень много разных характеристик,например добротность,о которой никто даже и не думает,и самое интересное что эти характеристики не совсем совпадают с указаниями в инструкции завода изготовителя
Ты так хорошо в этом разбираешься?
Что значит "к данной ситуации"? Вот я например слушаю классическую музыку, скажи сходу, какой саб мне нужен
Грамотно установить можно что угодно, а вот выжать максимум в конкретном случае, это уже сложнее.
Денис-Тольятти
вопрос KINy...скажи, вот если убрать фриэйрный саб с полки седана (07) и поставить саб в ЗЯ в багажнике, то усил нужно будет заново настраивать или же настройки останутся прежние??
вопрос возникв связи стем, что на неделе кидал в багажник ORIS 10 в ЗЯ, настройки усила не менял...результатом однозначно не доволен...
Изменено пользователем Денис-Тольятти
Ты хотя бы скажи какой саб на полке был
Все зависит от саба. Но по любому нижняя граница у них разная, да и усиление думаю будет разное.
И учти, что звучание у коробки совсем другое, чем у фриэира.
Денис-Тольятти
KIN на полке пионик 305F...в коробе был ORIS 10 в ЗЯ
параметры ориса...
Диаметр, мм 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 29 - 1100
Максимальная мощность, Вт 500
Чувствительность, дБ 84
Ну конечно есть разница! Хотябы в усилении. А Орис в самодельной коробке, или в заводской? И еще, саб в багажнике может отставать от основного звука, надо играться с фазой.
Короче говоря, это очень разные сабы и соответственно надо играться с настройками. Но лично мне, Орис не симпатичен
Денис-Тольятти
Саб в самодельном корпусе, корпус просчитан....раньше эта головка стояла в фазике в чероке...звук меня радовал...
что посоветуешь с настройками?
Тут можно сказать одно: "По телефону не лечат!"
Такое надо пощупать и поставить диагнос. А так, просто невозможно.
Денис-Тольятти
скажи а усилок мой (мистери МА 4.300)потянет такой саб?? подключены 2 канала на саб...
Мистери я не слышал и не знаю их. Сорри, помочь не могу, но в чем проявляется недовольство? Глубина не та? Или стук появился?
Денис-Тольятти
стука нет это факт....просто хотелось бы чтобы звук был громче и насыщеннее...
