Az-R Опубликовано: 30 октября 2010 Опубликовано: 30 октября 2010 Tebrikler Sabir.Saglignan sur, InshAllah o gun olsun bunu satib ureyin isteryen mashin alasan!
ELF Опубликовано: 30 октября 2010 Автор Опубликовано: 30 октября 2010 Tebrikler Sabir.Saglignan sur, InshAllah o gun olsun bunu satib ureyin isteryen mashin alasan! Саг ол, гага Ну почему все только об одном: чтоб менял скоро, чтоб продал и тп. Она такая ужасная?
Az-R Опубликовано: 30 октября 2010 Опубликовано: 30 октября 2010 Yox, niye ))Dua eledim de senin uchun))
part Опубликовано: 30 октября 2010 Опубликовано: 30 октября 2010 Hindi gordum sagligan sabir sadliqlara suresenmende deyirdim cewka niye gorsenmir
ELF Опубликовано: 30 октября 2010 Автор Опубликовано: 30 октября 2010 Hindi gordum sagligan sabir sadliqlara suresenmende deyirdim cewka niye gorsenmir Men seni gorurem herden buralarda
Wa1do Опубликовано: 30 октября 2010 Опубликовано: 30 октября 2010 Rauf, inanirsan, hele bilmirem. Gorek de. Mene normal yer olacaqini umid etmek qalir P.S. Amma Tallinn olmadiqini indi deqiq bilirem. İnşallah yaxşı yerə təyinatın çıxar, Sabir. Tallin olmasın, Stokqolm olsun.
Neptune Опубликовано: 4 ноября 2010 Опубликовано: 4 ноября 2010 Поздравляю Сабир.Конечно не ординарный выбор но хозяин барин.Кстати если покупка купе была принципиальна я мог бы уступить тебе за символическую сумму свою машину.
ELF Опубликовано: 5 ноября 2010 Автор Опубликовано: 5 ноября 2010 Поздравляю Сабир.Конечно не ординарный выбор но хозяин барин.Кстати если покупка купе была принципиальна я мог бы уступить тебе за символическую сумму свою машину. Спасибо, Азад. Да, выбор не из стандартных. Хоть и обажаю купешки, но боялся их из за неликвидности. Даже когда презжал думал взять СЛК 208, но взял цешку чтоб бытрее родать. Но все это фигня А эта покупка была случайная. Думал брать 06 или 07, но понел что они меня замучают. А эту взял за смешную цену, гораздо дешевле чем 06 2006-го года С тех пор как взял, даже 200 километров не проехал На работу пешком добираюсь быстрее чем на машие. А в эти дни даже в три раза быстрее, ьак как все дороги закрыли на ремонт. Прошел техосмотр, поставил печать на доверенность, поменял масло, антифриз, поставил саб в коробке, усь, две компонентки, обесшумка дверей, алькантар на обивки дверей Фотки будут завтра. Огромное спасибо Пио. ПС. Визирь, заднее стекло плачет по наклейки
ELF Опубликовано: 6 ноября 2010 Автор Опубликовано: 6 ноября 2010 Мигает датчик спорт режима КПП. Полазил по форумам, ничего дельного не узнал. Понятно что неисправность. У кого то есть практика?
///MPOWER Опубликовано: 6 ноября 2010 Опубликовано: 6 ноября 2010 (изменено) на борте или на коробке? Если на коробке там просто диод гиждийир поменяй все будет ок Изменено 6 ноября 2010 пользователем ///MPOWER
MagerramoFF Опубликовано: 6 ноября 2010 Опубликовано: 6 ноября 2010 Если на коробке то, там есть лента от диода, когда нажимаешь кнопочку он горит скорее всего там проблема.. Бош шейди фикир верме ))
ELF Опубликовано: 6 ноября 2010 Автор Опубликовано: 6 ноября 2010 на борте или на коробке? Если на коробке там просто диод гиждийир поменяй все будет ок Значит так: мигает лампочка режима КПП спорт в приборке. На D машина трогает очень тяжело. Если двигать с 1-го и по обороту поднять то более менее нормально. Но на D можно сказать вообще не едет. Отвез мастеру, проверили диагностикой, сказали рычаг какой то. Кстати, сначала лампочки стоп сигнала заднего хода и спидометр тоже не работали. Поехал купил подержанную деталь в олюхане (60 манат. Новая стоит 150 манат) поменяли, один фиг. Потом проверили предохранители, один был неисправен. Поменяли, лампочки заднего хода и спидометр заработали. Но проблема с коробкой не исправился. Опять проверили диагностикой, на этот раз показало иную проблему - регулятор давления. Мастер посоветовал показаться мастеру по АКПП. Когда искал деталь, заехал в Опель сервис рядом с Джахан моторс на Бабеке, сказали КПП не смотрят Кому показаться?
Орик Опубликовано: 6 ноября 2010 Опубликовано: 6 ноября 2010 Значит так: мигает лампочка режима КПП спорт в приборке. На D машина трогает очень тяжело. Если двигать с 1-го и по обороту поднять то более менее нормально. Но на D можно сказать вообще не едет. Отвез мастеру, проверили диагностикой, сказали рычаг какой то. Кстати, сначала лампочки стоп сигнала заднего хода и спидометр тоже не работали. Поехал купил подержанную деталь в олюхане (60 манат. Новая стоит 150 манат) поменяли, один фиг. Потом проверили предохранители, один был неисправен. Поменяли, лампочки заднего хода и спидометр заработали. Но проблема с коробкой не исправился. Опять проверили диагностикой, на этот раз показало иную проблему - регулятор давления. Мастер посоветовал показаться мастеру по АКПП. Когда искал деталь, заехал в Опель сервис рядом с Джахан моторс на Бабеке, сказали КПП не смотрят Кому показаться? Опель сервис на Дярнягюле.......Рамиз муаллим.
ELF Опубликовано: 6 ноября 2010 Автор Опубликовано: 6 ноября 2010 Опель сервис на Дярнягюле.......Рамиз муаллим.А они по воскресеньям работают? А где именно на Дярнагуле?
Galant Опубликовано: 6 ноября 2010 Опубликовано: 6 ноября 2010 Mubarekdü, sağlığnanbu maşın Mexaniki karokaynan olsaydı əla olardı.
///MPOWER Опубликовано: 6 ноября 2010 Опубликовано: 6 ноября 2010 А они по воскресеньям работают? А где именно на Дярнагуле?Рамиз там Електрик помоему ! но может быть и масло нужно поменять у коробки
ELF Опубликовано: 9 ноября 2010 Автор Опубликовано: 9 ноября 2010 Значит так: мигает лампочка режима КПП спорт в приборке. На D машина трогает очень тяжело. Если двигать с 1-го и по обороту поднять то более менее нормально. Но на D можно сказать вообще не едет. Отвез мастеру, проверили диагностикой, сказали рычаг какой то. Кстати, сначала лампочки стоп сигнала заднего хода и спидометр тоже не работали. Поехал купил подержанную деталь в олюхане (60 манат. Новая стоит 150 манат) поменяли, один фиг. Потом проверили предохранители, один был неисправен. Поменяли, лампочки заднего хода и спидометр заработали. Но проблема с коробкой не исправился. Опять проверили диагностикой, на этот раз показало иную проблему - регулятор давления. Мастер посоветовал показаться мастеру по АКПП. Когда искал деталь, заехал в Опель сервис рядом с Джахан моторс на Бабеке, сказали КПП не смотрят Кому показаться? Оставил вчера у тех кто в Дарнагюле работают, Опель сервис кажется. Поменяли регулятор давления коробки. 150 манат - 60 манат деталь подержанная, 90 манат работа (было 100, скинули на 10) Вроде едет нормально. Надеюсь других серьезных неполадок не будет. Аудиозвук отпадный. Завтра покажу кто придет к Пио.
vegas Опубликовано: 12 ноября 2010 Опубликовано: 12 ноября 2010 habibi habibi habibi...Fariiiiz, танцуем ?
ELF Опубликовано: 13 ноября 2010 Автор Опубликовано: 13 ноября 2010 habibi habibi habibi...Fariiiiz, танцуем ? Мало того что мафон идиотский, да юсб порт полетел А вы издеваетесь. Лучше найдите мне бабатский майфон.
014 Опубликовано: 13 ноября 2010 Опубликовано: 13 ноября 2010 а не был на собируне, но фотки машины тоже хочу посмотреть повесь да сюда, ты обещал ))
