74i Msk
Salamon
Да они советуют до 1.5 витка... не в курсе сколько в мм. 1.5 витка?
Думаю где-то 40 мм. Но могу ошибатся.
У тебя ещё подкрылники стоит. Если много порезать, колёса не будет трет?
На аватара задок машины хорошо посажен. На этом фотке задок сколько виток срезаны?
Рауф, так если 40 мм, то можно и с перемнкой фобосы взять - 50 мм. максимальные вроде.
от большого дросселя на полном стоке толка как от козла молока.
по ощющеням типа давишь меньша а едит лучше... так это всё фигня...
завод не с балды туда 46 в стоке ставит..))
Эластичность не лохами расчитывается) тюнинг блин))
а форсы 502 полный сток)))ищите 107)) производительность на порядок высше)))) ток бы прогу еще подогнать под них )_)
А 107 это модель или что?
Фото который у тебя ва аватаре, там с зади сколько срезано?
это вроде последние 3 цифры в обозначение форсунки, в данном случае бош... если не ошибаюсь, то 107 на волгу идут, а 502 жиги
Рауф нисколько))) это же моя)
понятно, что завод расчитав всё поставил именно то, что нужно, но если менять дроссель, то нужно и менять другие элименты. Ведь поставив ФНС, мы много не получаем кроме мусора...
Знаю что твая машина. На фотке выгледит как срезанный.
Тогда с зади срезай виток, где-то 25-30мм будет занижатся.
Или поставь Нивовские пружины.
а от нивских кроме жёсткости толку никакого не будет, т.к. высота такая же... лан на выхах займусь, просто хочется сразу срезать и чтобы всё гуд было)
Тогда сразу 1 виток срезай, думаю будет нормально. :(
мне кажется мало будет))) но попробуем
Если будеш резать 2 витка, с зади между арки и покрышки не будет помешатся палец.
Сейчас сам решай сколь срезать. :(
Если два виток, по идею так будет. Если один виток будет как на втором фотке.
post-5401-0-27354000-1300196210_thumb.jp
post-5401-0-52690400-1300196221_thumb.jp
Сейчас сам решай сколь срезать. :huh:
сегодня буду пробывать на 1 виток срезать...
С твоим передком 1 виток мало будет...
Если нужен вид, задок опускай на столько, чтобы подножка была параллельна земле.
Вообщем сегодня срезал на 1 виток.
post-6871-0-12608900-1300294479_thumb.jp
post-6871-0-47275900-1300294496_thumb.jp
post-6871-0-30902700-1300294516_thumb.jp
post-6871-0-19864800-1300294546_thumb.jp
Вечером конечно кроме ржавых дисков ничего не видно( Завтра ещё сфоткаю.
Надо было на 1,5 пилить) 1 виток как раз 40 мм.
Значет мои глазы нормально мерит.:)
Думаю можно и второй срезать, чтобы машина получила стоку.
да мне кажется полтора самое то, 2 много так как летом буду гонять на фазенду по полю)
а там кто знает. Теперь надо решать в какой цвет всё же дуть лётние штампы...
Если есть возможность поставь 14-15 литье. Тазовские диски блин мнутся как фольга.
Тёмно мышиный. Сколько тёмно, столько красиво будет. :)
Сергей, вот так, можно и еще темнее. Не бойся, даже с 175 покрышками будет красиво.
Если будет возможности, купи 215-ые.
post-5401-0-57920100-1300321533_thumb.jp
мне кажется 14 воббще не катит, а вот о 15 сликах я уже думал)
ой как четко смотрится, сегодня по возможности отезу диски в малярку, буду мыть и красить.
