097 Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 что насчёт блока 2105 ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Разве есть блок 2105? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 у меня блок от 05.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA1000 Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 еще 03.07 есть блок.у меня в 98 году семёрка была на блоке было написанно 03 снизу 07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 еще 03.07 есть блок.у меня в 98 году семёрка была на блоке было написанно 03 снизу 07 У меня такой же сейчас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Apollon Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 (изменено) если тут такая пьянка пошла то в начале темы,надо было разъеснить обревиатуры тоже Разница между блоками ваз 2101 и 21011 Все что знаю только то что у 2101 - 76мм, 21011 - 79мм плюс в цвете блока и еще у 01-х,блок с головкой соединятся за счет входящей сверловки то есть полное обратное того,что на всех других блоках У меня такой же сейчас. на шестерках,только на канадском варианте так выпуска после 97-го года думаю разницу в рулевой колонке тоже знаешь Изменено 21 октября 2011 пользователем Apollon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 на шестерках,только на канадском варианте так выпуска после 97-го года думаю разницу в рулевой колонке тоже знаешь разница в колене.. на 03.07 блоке полнопротивовесное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 (изменено) Многие наверно видели на своих блоках такие буквы как А,В,С,D,E это классы , которые присваиваються блокам.Дело в том что и сам завод при изготовление может допускать погрешность , разница эта может составить 0,1мм вот откуда и классыРазница между классами так же состовляет 0,1мм , после окончательной обработки цилиндров им присваеваеться тот или иной класс. Пример размеров по классам; Классы A B C D E Блок ваз 2106 - 79мм 79,0-79,01 79,01-79,02 79,02-79,03 79,03-79,04 79,04-79,05 Блок ваз 21213 - 82мм 82,0-82,01 82,01-82,02 82,02-82,03 82,03-82,04 82,04-82,05 Глупо писать на блоке цифры которые не соответствуют цилиндрам.. У любого нового либо блока или мотора в сборе в нижней части блока узказывается класс поршня для конкретного цилиндра. все те новые блоки которые я видел имели разные классы поршней... Так в чем же смысл делать отливку на внешней части блока с какой либо одной цифрой? Изменено 21 октября 2011 пользователем FaShisT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoGGeR`Z Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 давно это все знал ) самый толстостенный блок выпускали до 77-го года на копейках, очень мощьные они были ! до 2000 кубов точи, хоть бы что. у меня блок от 05.. как вы считаете самый сильный движок среди классики это какой?)) 2106 1600?)) или 2105 1300? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 как вы считаете самый сильный движок среди классики это какой?)) 2106 1600?)) или 2105 1300? На сколько я знаю это 2106 1600 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Apollon Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Так в чем же смысл делать отливку на внешней части блока с какой либо одной цифрой? да просто никому нет дела,делать изминения на "трафарете" давно это все знал ) самый толстостенный блок выпускали до 77-го года на копейках, очень мощьные они были ! до 2000 кубов точи, хоть бы что. это из личного опыта или как? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 самый толстостенный блок выпускали до 77-го года на копейках, очень мощьные они были ! до 2000 кубов точи, хоть бы что. как вы считаете самый сильный движок среди классики это какой?)) 2106 1600?)) или 2105 1300? чтото я не припомню чтоб копейки комплектовались высокими блоками с завода (03,06)Обычно это был 01ый блок обьёмом 1.2 литра . Геометрия 76х66 Теперь тупо прикинули какой там должен быть поршень чтоб получилось 2 литра))-ответ 100 ММ))))? верится?))))))) Ладно = допустим туда воткнули 80ое колено компенсируя переход либо поршнем либо коротким шатуном)итого нужен поршень 90 мм..Верится?))))))) Имхо.. 01-011 двигатели никогда не подходили для тюнинга изза своей высоты..а темболее 2 литра. Плитки-мокрые гильзы в крутильных моторах жили короткую жизнь..и редко использовались. Элементарно у самого толстого нива-надежда блока расточки хватало (при учёте что гильза была фольга) 86 мм..( больше за свою практику не помню) ито ресурс мотора под большим вопросом... В случае с атмосферным движком.. минимальный допуск по толщине гильзы 1.5 мм...при идеальной расточки в 86 мм сомневаюсь что там есть хотябы миллиметр - Делайте выводы будет жить такой мотор или нет? в сто пиццот раз рациональнее использовать тот же 03 06 блок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Apollon Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 (изменено) просто парень от каких то дядек слышал это типа как история на счет ранних итальянских копеек,с подш.распредвалом по ходу были на копейках 1100см движки тоже Изменено 21 октября 2011 пользователем Apollon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 давно это все знал ) самый толстостенный блок выпускали до 77-го года на копейках, очень мощьные они были ! до 2000 кубов точи, хоть бы что. как вы считаете самый сильный движок среди классики это какой?)) 2106 1600?)) или 2105 1300? а причём тут это? коню ясно что 1600 кубиков это не 1300 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anar Опубликовано: 21 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Кстати на 21106 идёт 2-х литровый мотор от Опеля, кто что про него знает? В одном месте пишут 135 л.с, в другом 150. И пишут один и тот же мотор от Опеля C20XE. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 21 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Глупо писать на блоке цифры которые не соответствуют цилиндрам.. У любого нового либо блока или мотора в сборе в нижней части блока узказывается класс поршня для конкретного цилиндра. все те новые блоки которые я видел имели разные классы поршней... Так в чем же смысл делать отливку на внешней части блока с какой либо одной цифрой? Да Мусик , я вообщето этот вопрос задал людям которые работали над такими блоками , ответа конкретного так и не получил , просто сказали что блоках ставиться литьем буква относящаяся к классу цилиндра , а вот почему не все цилиндры одного класса это не сказали , так как на всех блоках всеровно есть классы в верней части блока , думаю просто лень им было с боку под все цилиндры буквы метить. Но один типа сказал что уже такого не делают с 2004 года , типо берут расчет с самого большого размера на 0,01 и все уже под этот класс растачивают , но как мы все видим что это не совсем так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoGGeR`Z Опубликовано: 22 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 чтото я не припомню чтоб копейки комплектовались высокими блоками с завода (03,06) Обычно это был 01ый блок обьёмом 1.2 литра . Геометрия 76х66 Теперь тупо прикинули какой там должен быть поршень чтоб получилось 2 литра))-ответ 100 ММ))))? верится?))))))) Ладно = допустим туда воткнули 80ое колено компенсируя переход либо поршнем либо коротким шатуном)итого нужен поршень 90 мм..Верится?))))))) Имхо.. 01-011 двигатели никогда не подходили для тюнинга изза своей высоты..а темболее 2 литра. Плитки-мокрые гильзы в крутильных моторах жили короткую жизнь..и редко использовались. Элементарно у самого толстого нива-надежда блока расточки хватало (при учёте что гильза была фольга) 86 мм..( больше за свою практику не помню) ито ресурс мотора под большим вопросом... В случае с атмосферным движком.. минимальный допуск по толщине гильзы 1.5 мм...при идеальной расточки в 86 мм сомневаюсь что там есть хотябы миллиметр - Делайте выводы будет жить такой мотор или нет? в сто пиццот раз рациональнее использовать тот же 03 06 блок. перепутал я, не до 77 года а до 74, на копейках стоял толстостенный блок, причем не на всех!!! ты не представляешь что такое толстостенный блок, да на 2 литра хрен поршень найдешь. я писал в том смысле что этот блок если до 2000 или даже выше точнуть, то этот блок выдержит эти нагрузки, а то что щас выпускают сними фиг такое сделаешь - тонкий блок power. "Имхо.. 01-011 двигатели никогда не подходили для тюнинга изза своей высоты..а темболее 2 литра" про тот толстостенный блок что я пиисал, его достать почти невозможно! ребята вы видить его не видали. многие автогонщики СССР в советское время не могли его найти чтоб собрать мощный движок и гонятся в свободном классе (А)! У кого были хорошие деньги, они на заказ в Тольяти заказывали толстостенный блок ! который им обходился ценой новой жигули ! ито незаконным путем выводили эти блоки из завода, вспомнил еще, последние партии этих копеек в 74 выкупил завод "Вихур" а только в 79 когда у них появились деньги они эти машины продали их оставалось где то 1000 ! для тех кто незнает что такое "Вихур" - это завод в Таллине в Эстонии который у ВАЗ-а каждый месяц покупал 500 авто классики 01 и изних собирали спортивную типа, что они делали - ставили дуги жёскости, выпуклые крылья, красили разукрашивали кузов пару полосок, ставили спорт руль и т.д. если в то время машина стоила 2000 руб (к примеру) то этот завод вложив в нее 1000 руб. продавали их за 15000 . а причём тут это? коню ясно что 1600 кубиков это не 1300 движок от 05- это редкость. в основном всегда 2105 выпускали с 03 движком, у 05 го движка, степень сжатия другое, движок там начинает работать после 3000 оборотов, и тянет лучше чем 1600 на 06 тот кто собирал движок от 05 тот поймет все. а его многие мотористы даже не собирали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
097 Опубликовано: 22 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 перепутал я, не до 77 года а до 74, на копейках стоял толстостенный блок, причем не на всех!!! ты не представляешь что такое толстостенный блок, да на 2 литра хрен поршень найдешь. я писал в том смысле что этот блок если до 2000 или даже выше точнуть, то этот блок выдержит эти нагрузки, а то что щас выпускают сними фиг такое сделаешь - тонкий блок power. "Имхо.. 01-011 двигатели никогда не подходили для тюнинга изза своей высоты..а темболее 2 литра" про тот толстостенный блок что я пиисал, его достать почти невозможно! ребята вы видить его не видали. многие автогонщики СССР в советское время не могли его найти чтоб собрать мощный движок и гонятся в свободном классе (А)! У кого были хорошие деньги, они на заказ в Тольяти заказывали толстостенный блок ! который им обходился ценой новой жигули ! ито незаконным путем выводили эти блоки из завода, вспомнил еще, последние партии этих копеек в 74 выкупил завод "Вихур" а только в 79 когда у них появились деньги они эти машины продали их оставалось где то 1000 ! для тех кто незнает что такое "Вихур" - это завод в Таллине в Эстонии который у ВАЗ-а каждый месяц покупал 500 авто классики 01 и изних собирали спортивную типа, что они делали - ставили дуги жёскости, выпуклые крылья, красили разукрашивали кузов пару полосок, ставили спорт руль и т.д. если в то время машина стоила 2000 руб (к примеру) то этот завод вложив в нее 1000 руб. продавали их за 15000 . движок от 05- это редкость. в основном всегда 2105 выпускали с 03 движком, у 05 го движка, степень сжатия другое, движок там начинает работать после 3000 оборотов, и тянет лучше чем 1600 на 06 тот кто собирал движок от 05 тот поймет все. а его многие мотористы даже не собирали. меняюсь движком 05 на 03) я бы не сказал,что он тянет лучше чем 06, на низах он тянет активнее чем на верхах,вот и вся разница+ ко всему,тут максималка ограниченна 135 км, если не изменяет память,за счёт укороченного коленвала.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 22 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 движок от 05- это редкость. в основном всегда 2105 выпускали с 03 движком, у 05 го движка, степень сжатия другое, движок там начинает работать после 3000 оборотов, и тянет лучше чем 1600 на 06 тот кто собирал движок от 05 тот поймет все. а его многие мотористы даже не собирали. Я по сей день ищу классику стоковую которая дернет меня, но уверяю тебя что авто с мотором от 05 идут со мной нос в нос только первые 2 скорости, врубая третью скорость я от них медленно но уверенно начинаю уходить. Так что понять не могу как двигатель от 05 может бегать лучше чем от 06. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Apollon Опубликовано: 22 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 (изменено) Колумбу надо было раскрыть движок от пятерки,чем "америку открывать" тупо простой мотор от ваз 21013,просто вместо цепи,использован привод ремня с ямкями для клапанов на поршнях,вот и разница что в будущем был принят со стороны завода,как движок без переспектив а вот тут цифры,которые доказывают,на сколько он силен)) Тип механизма газораспределения - OHC Количество клапанов на цилиндр - 2 Рабочий объём - 1294 см3 Диаметр цилиндра - 79 мм Ход поршня - 66 мм Степень сжатия - 8.5 Максимальная мощность - 64 л.с. при 5600 об/мин Максимальный крутящий момент - 92 Н/м при 3400 об/мин а тут,все версии пятерек,за все его существование Модификация Скорость Разгон Объем Мощность Расход ВАЗ 2105 1.3 - 145 км/ч 18.0 с 1294 см³ 64/5600 7.4 л ВАЗ 21051 1.2 - 140 км/ч 22.0 с 1198 см³ 64/5600 7.3 л ВАЗ 21053 1.5 - 152 км/ч 17.0 с 1450 см³ 71/5600 9.2 л ВАЗ 21054 1.6 - 150 км/ч 17.0 с 1569 см³ 74/5300 8.5 л ВАЗ 21055 1.5 - 125 км/ч 23.0 с 1452 см³ 53/4800 5.6 л Изменено 22 октября 2011 пользователем Apollon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
