Tamik Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 Всем добрый день, я тут новенький на форуме, зарегистрировался, т.к. больше автолюбителей Азербайджана в одном месте думаю мне не найти. Хотелось бы обсудить данную вещчь. Кто когда либо ставил себе в машину, какой был эффект, любой опыт приветствуется, сам новичек, хочу поставить, прочитал много статей, теперь хочу послушать ваши мнения. Для информации: Вот так вот выглядит этот агригат - алюбиневая труба, на конце Фильтр нулевого сопротивления Фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности около 6-9%. С приобретением «спортивного» фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (через 10000 км) промывать и пропитывать специальным раствором фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию). Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет «тупой» и «прожорливой». вот тут есть хорошая статья, кому интересно, всем советую почитать Цитата
Turbo_RS Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 на заводские двигатели они ничего не дают кроме увеличения звука ещё есть риск сгорания воздухомера, перерасход топлива, а с нашим строительством в городе и пыль в двиг. раньше не разбирался ставил = еффект 0 он хорошо работает тока на тех двигателях которые потом дорабатывались мастерами, исиливались и всё такое. и то надо прогу менять чтобы инжектор начал жрать больше топлива чтобы соотношение поступленного воздуха было = подаваемому топливу. сложно всё ето . ИМХО отстой Цитата
Tamik Опубликовано: 26 апреля 2010 Автор Опубликовано: 26 апреля 2010 на заводские двигатели они ничего не дают кроме увеличения звука ещё есть риск сгорания воздухомера, перерасход топлива, а с нашим строительством в городе и пыль в двиг.раньше не разбирался ставил = еффект 0 он хорошо работает тока на тех двигателях которые потом дорабатывались мастерами, исиливались и всё такое. и то надо прогу менять чтобы инжектор начал жрать больше топлива чтобы соотношение поступленного воздуха было = подаваемому топливу. сложно всё ето . ИМХО отстой А разьве поступление воздуха увеличивается в объёмах? Меня больше интересует теория "холодного воздуха". На какую авто ты ставил, и делал ли какие-либо замеры? какими брендами пользовался? Цитата
Turbo_RS Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 А разьве поступление воздуха увеличивается в объёмах? Меня больше интересует теория "холодного воздуха". На какую авто ты ставил, и делал ли какие-либо замеры? какими брендами пользовался? Raid HP, Sparco, Isotta, HKS. Ford Mondeo1, and Ford Monde2. смотри сам. потратишса, поставишь . потом отпишешса а дополнительных расходах) Цитата
Tamik Опубликовано: 26 апреля 2010 Автор Опубликовано: 26 апреля 2010 Raid HP, Sparco, Isotta, HKS.Ford Mondeo1, and Ford Monde2. смотри сам. потратишса, поставишь . потом отпишешса а дополнительных расходах) Всё ясно интернет врет Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 Я поставил, АЕМ американский на 2500+ мотор, звук совсем другой стал по мощнее.. Едет лучше, все сказали друзья которые раньше водили мою машину. Расход от 2 литра увеличился.. так как постоянно втапливаеш на газ чтоб услышать рычание.. А если нормально поводить то макс на 0.5 литра больше будет.. Удачи. И никакой воздухамер не горит, когда покупаешь они тебе гарантию дают, полетит поменяют тебе. Цитата
Turbo_RS Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 http://www.kn-filters.ru/если уж ставить то только такие. они сажаютса в коробку родного! и от них меньше вреда. но опять же говорю разницы в разгоне или ешё в чём то кроме звука двигателя не будет, и быть етого не может. никогда !!!! пока не расточиш двиг чтобы ему нужно было больше воздуха ничего етот фильтр не даст. поедемте во все толковые тюнинг гаражи говорода они вам тоже самое скажут. ето всеравно что заднюю банку поменять на спорт выхлоп и утверждать что тачка реально быстрее поехала. Цитата
Wa1do Опубликовано: 26 апреля 2010 Опубликовано: 26 апреля 2010 Сколько я знаю самый лучшей фирма это АЕМ. Цитата
k_151 Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 AzadStyle прав: на заводских двигателях с небольшим объёмом этот фильтр ничего не даёт.Но если увеличить впрыск топлива (хотя бы путём прошивания мозга ), то от этого фильтра будет толк. Желательно также установить увеличенную дроселльную заслонку. Цитата
k_151 Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 Воздушный фильтр нулевого сопротивления (ФНС):Предназначен для свободного прохождения воздуха во впускную систему двигателя. По сравнению со штатным фильтром, пропускная способность ФНС выше на 40-50%.Установку фильтра нужно рассматривать, как возможность повысить пропускную способность впускной системы по воздуху, а не как конечный результат. ФНС дает возможность пропустить большее количество воздуха за равный промежуток времени по сравнению со штатным фильтром. Чем больше производительность впускной системы по воздуху, тем больше прибавка мощности от установки ФНС. Например, при установке ФНС на стандартный двигатель увеличение мощности составляет примерно 5%, совместно с увеличенным дросселем - 8%. При установке спортивного распредвала, при увеличении рабочего объема прибавка от фильтра будет еще больше, около 10-12%. То есть, чем больше производительность впускной системы, тем больше прибавка мощности от установки ФНС. Цитата
Tamik Опубликовано: 27 апреля 2010 Автор Опубликовано: 27 апреля 2010 Я поставил, АЕМ американский на 2500+ мотор, звук совсем другой стал по мощнее.. Едет лучше, все сказали друзья которые раньше водили мою машину. Расход от 2 литра увеличился.. так как постоянно втапливаеш на газ чтоб услышать рычание.. А если нормально поводить то макс на 0.5 литра больше будет.. Удачи. И никакой воздухамер не горит, когда покупаешь они тебе гарантию дают, полетит поменяют тебе. Где заказывал кит, если не секрет? Ebay? Во сколько село цена+доставка? Мы походу соседи, я видел твоё авто во дворе,там же паркуюсь Цитата
Bus'ka Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 По всем вопросам реально тебе ответит Fashist если правда забредет сюда. ) он не прибавит тебе 10 лошадок. но дышать машина станет лучше...лучше КН фильтр с меньшим сопротивлением н стоковое место и фсье Цитата
Wa1do Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 По всем вопросам реально тебе ответит Fashist если правда забредет сюда. ) он не прибавит тебе 10 лошадок. но дышать машина станет лучше...лучше КН фильтр с меньшим сопротивлением н стоковое место и фсье Пoсматри на график. Цитата
Bus'ka Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 сейчас я нарисую свой график покажу тебе...если верить графикам и всему остальному поя машина лучш майбаха а на самом деле га...но корейское. я пишу свое мнение чисто с постов с российских форумов лачетти Цитата
Wa1do Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 (изменено) сейчас я нарисую свой график покажу тебе...если верить графикам и всему остальному поя машина лучш майбаха а на самом деле га...но корейское. я пишу свое мнение чисто с постов с российских форумов лачеттиНе обижайся, но, не понадывается читать форумы что бы знать в каком качестве Лaцетти. Изменено 27 апреля 2010 пользователем Avtomaniya Цитата
PIO-DEDE Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 От фильтра есть толк! В зависимости от бренда 10-50 л.с. прибавки! Цитата
Tamik Опубликовано: 27 апреля 2010 Автор Опубликовано: 27 апреля 2010 От фильтра есть толк! В зависимости от бренда 10-50 л.с. прибавки!Сам проверял? или общественное мнение? Цитата
PIO-DEDE Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 Tamik Это зарафат был Какой нулевик, какая прибавка?))) У самого сейчас японский нулевик в штатном месте стоит Blitz. Грязный становится - стираю порошком. Экономия джырыр. Цитата
Bus'ka Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 Автомания И в каком же она качестве? Цитата
Wa1do Опубликовано: 27 апреля 2010 Опубликовано: 27 апреля 2010 (изменено) Автомания И в каком же она качестве? http://www.whatcar.com/car-reviews/chevrol...summary/25452-5 Для меня не лучше чем 202 кузов 1995-го года. Больше не оффтопить. Изменено 27 апреля 2010 пользователем Avtomaniya Цитата
