Хочу снять катализатор
660
У тебя лямбда-зонд стоит после катализаторва? Если да, то надо будет препрошивать мозг, т.к. он когда через лямбду почует их отсутствие, будет включать аварийный режим работы двигателя.
одна лямбда то катоффф, перепрошЫффка не нужна.
волнует одна веСч.
говорят что на Мерсах вырезка катофф сопровождаеЦа дикой прожОрливостью бензина, так ли это, а мне почему то кажеЦа пофиг Мерс это или что то есЧо
Изменено пользователем Медвед
Руслан киши, не имей машину, у тебя все в порядке с выхлопом поверь мне, да и вообще с машиной в целом.
Смерть ката или предсметрные стоны ката - это моя машина 2 месяца зад. Не развиваются максимальные обороты. максимальная скорость 140 км/ч, разгон как у запика.
Коробка и мост у тебя тоже в норме. Просто они изначально такие "медленные" были.
Твоя машина отлично едет на скорости, как надо, вчера я только поспевал за тобой, хотя на 1/4мили я выиграл бы у тебя минимум 3-4 корпуса.
Гадасы, автоматовый Мерс быстро едет на скорости! Автоматовый Мерс на разгоне - это полная лажа для его объема двига. Сорри.
Изменено пользователем kir
PIO-DEDE
каароче ты считаешь игра не стоит свеч?
я знаю что все исправно, но хочеЦа увидеть небольшое улучшение в динамике.
ок спасибо за совет, послушаем кто что есчо скажет.
Когда каты забиты и сдохли, это заметно. Если всё окей, то действительно трогать незачем.
Кир
а будет ли прибаффка в разгоне? если их вырезать,или это все сказзки про белого бычка?
сказки!
я вырезал, и что стало? какашкой стало, ошибку пишет теперь.
у тебя ошибку писать не станет, но и улучшения не будет. кстати, можешь протестить сам, чтоб убедиться. езжай в гараж, скажи пусть снимут его, покатайся круг, увидешь разницы никакой
071
ок тогда вас надо свести с этими сказочниками вместе за чашкой чая, интересно было бы поглядеть на спор тех кто говорит что снимай будет эффир и тех кто говорит не снимает будет 0 эффекта.
хотя я сам склоняюсь тоже склоняюсь к тому что прибаффки я не получу.
прибавка бывает в том случае.. это даже не прибавка, а "нормализование": каты засорились до изнеможения, еле пробивают воздух, значит тупят машину - "отбавка". сняв их, машина едет так, как должна, не более. если с катами всё ок, ничего не нужно.
насчет Гаража попробуй, 15минутное дело, 5-10 манат дашь, душа успокоится зато
Руся вырезай
Вырезай , ставь сплошную трубу , звук будет как у 5.0 , и тянуть будут лучше , движок дышать будет
только смотри не перемудри
А зачем резать? Снял катализатор. Взял лом и все из внутри выбил. Поставил на место и все проблемы. Вместо катализатора еще ставят пламягаситель. Т.е. вариантов много.
добавлено в [mergetime]1203673162[/mergetime]
Вырезал каты в гараже год назад.Дал 100$
Вырезали и напихали стекловаты.Я хотел чтоб завод звук остался.Но у меня каты вообще забились! Дело дошло до того что я Азсаманд догнать не мог!
Вырезал их и машина полетела.
Так что если 1 лямда зонд до катов - смело режь!
2 071
Наверняка там у тебя 2-ой лямбла зонд.По этому лажа с вырезкой у тебя
добавлено в [mergetime]1203883574[/mergetime]
каты снимать не надо...будет чаще забиваться инжектор ..
инжектор при чем тут?
Вырезать за 10 манат и варить туда трубу не стоит.Звук будет отстой.Пожалеешь
а что стало с расходом топлива?
Не надо ничего резать. Никаких ощутимых прибавок в разгоне ты не почувствуешь. С места мерс всегда был плавным, и это связанно с настройкой автомата, зато на скорости твой двигатель должен проявлять себя очень хорошо!
Руслан, ты каты вырезал или передумал?
собери паук 4-2-1 или если Б6 6-3-1 пазницца будет но просто кат. удалит нефига разницци не будет, я удалили на хюндаэ и нечего, когда мотор холодний qремит как трактор, толко потом все стихает
полторы-две-три-четыре штуки стоят
yox 15 min tezesi hjundaya (nezere alsaq ki, zapcastlar hec de ucuz deyil) cemi 650 manatdi, merse oluxanadan 250-350 civarinda tapmaq olar
umumiyyetle kat. acib qesheng napornan yuduzdurub yerine baglamaq lazimdir!
mence oluxanada katalizator ola bilmez, katalizator teze olmalidi. men bilen Eklassda 4 katalizator var birinin giymetide 700 evro hardasa
да ужж, меня и в правду недогоняют-)
передумал бесполезная затея
я вырезал на низах тяга лучше стала
Я на лупаре своем вырезал... движок свовободней дышал...
