kir Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 У тебя лямбда-зонд стоит после катализаторва? Если да, то надо будет препрошивать мозг, т.к. он когда через лямбду почует их отсутствие, будет включать аварийный режим работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 (изменено) У тебя лямбда-зонд стоит после катализаторва? Если да, то надо будет препрошивать мозг, т.к. он когда через лямбду почует их отсутствие, будет включать аварийный режим работы двигателя. одна лямбда то катоффф, перепрошЫффка не нужна. волнует одна веСч. говорят что на Мерсах вырезка катофф сопровождаеЦа дикой прожОрливостью бензина, так ли это, а мне почему то кажеЦа пофиг Мерс это или что то есЧо Изменено 9 января 2009 пользователем Медвед Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 (изменено) Руслан киши, не имей машину, у тебя все в порядке с выхлопом поверь мне, да и вообще с машиной в целом. Смерть ката или предсметрные стоны ката - это моя машина 2 месяца зад. Не развиваются максимальные обороты. максимальная скорость 140 км/ч, разгон как у запика. Коробка и мост у тебя тоже в норме. Просто они изначально такие "медленные" были. Твоя машина отлично едет на скорости, как надо, вчера я только поспевал за тобой, хотя на 1/4мили я выиграл бы у тебя минимум 3-4 корпуса. Гадасы, автоматовый Мерс быстро едет на скорости! Автоматовый Мерс на разгоне - это полная лажа для его объема двига. Сорри. Изменено 22 февраля 2008 пользователем kir Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 PIO-DEDE каароче ты считаешь игра не стоит свеч? я знаю что все исправно, но хочеЦа увидеть небольшое улучшение в динамике. ок спасибо за совет, послушаем кто что есчо скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 Когда каты забиты и сдохли, это заметно. Если всё окей, то действительно трогать незачем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 Кир а будет ли прибаффка в разгоне? если их вырезать,или это все сказзки про белого бычка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 сказки! я вырезал, и что стало? какашкой стало, ошибку пишет теперь. у тебя ошибку писать не станет, но и улучшения не будет. кстати, можешь протестить сам, чтоб убедиться. езжай в гараж, скажи пусть снимут его, покатайся круг, увидешь разницы никакой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 071 ок тогда вас надо свести с этими сказочниками вместе за чашкой чая, интересно было бы поглядеть на спор тех кто говорит что снимай будет эффир и тех кто говорит не снимает будет 0 эффекта. хотя я сам склоняюсь тоже склоняюсь к тому что прибаффки я не получу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 (изменено) прибавка бывает в том случае.. это даже не прибавка, а "нормализование": каты засорились до изнеможения, еле пробивают воздух, значит тупят машину - "отбавка". сняв их, машина едет так, как должна, не более. если с катами всё ок, ничего не нужно. насчет Гаража попробуй, 15минутное дело, 5-10 манат дашь, душа успокоится зато Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 9 января 2009 пользователем Медвед Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DaGi Опубликовано: 22 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2008 Руся вырезай Вырезай , ставь сплошную трубу , звук будет как у 5.0 , и тянуть будут лучше , движок дышать будет только смотри не перемудри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shataylo Опубликовано: 24 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2008 А зачем резать? Снял катализатор. Взял лом и все из внутри выбил. Поставил на место и все проблемы. Вместо катализатора еще ставят пламягаситель. Т.е. вариантов много. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HangmaN Опубликовано: 24 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2008 прибавка бывает в том случае.. это даже не прибавка, а "нормализование": каты засорились до изнеможения, еле пробивают воздух, значит тупят машину - "отбавка". сняв их, машина едет так, как должна, не более. если с катами всё ок, ничего не нужно. добавлено в [mergetime]1203673162[/mergetime] насчет Гаража попробуй, 15минутное дело, 5-10 манат дашь, душа успокоится зато Вырезал каты в гараже год назад.Дал 100$ Вырезали и напихали стекловаты.Я хотел чтоб завод звук остался.Но у меня каты вообще забились! Дело дошло до того что я Азсаманд догнать не мог! Вырезал их и машина полетела. Так что если 1 лямда зонд до катов - смело режь! 2 071 Наверняка там у тебя 2-ой лямбла зонд.По этому лажа с вырезкой у тебя добавлено в [mergetime]1203883574[/mergetime] каты снимать не надо...будет чаще забиваться инжектор .. инжектор при чем тут? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Вырезать за 10 манат и варить туда трубу не стоит.Звук будет отстой.Пожалеешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 25 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2008 Вырезал их и машина полетела. а что стало с расходом топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arif. Опубликовано: 25 февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2008 Не надо ничего резать. Никаких ощутимых прибавок в разгоне ты не почувствуешь. С места мерс всегда был плавным, и это связанно с настройкой автомата, зато на скорости твой двигатель должен проявлять себя очень хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медвед Опубликовано: 18 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2008 Руслан, ты каты вырезал или передумал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proizvoditel Опубликовано: 18 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2008 собери паук 4-2-1 или если Б6 6-3-1 пазницца будет но просто кат. удалит нефига разницци не будет, я удалили на хюндаэ и нечего, когда мотор холодний qремит как трактор, толко потом все стихает полторы-две-три-четыре штуки стоят yox 15 min tezesi hjundaya (nezere alsaq ki, zapcastlar hec de ucuz deyil) cemi 650 manatdi, merse oluxanadan 250-350 civarinda tapmaq olar umumiyyetle kat. acib qesheng napornan yuduzdurub yerine baglamaq lazimdir! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медвед Опубликовано: 18 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2008 yox 15 min tezesi hjundaya (nezere alsaq ki, zapcastlar hec de ucuz deyil) cemi 650 manatdi, merse oluxanadan 250-350 civarinda tapmaq olarumumiyyetle kat. acib qesheng napornan yuduzdurub yerine baglamaq lazimdir! mence oluxanada katalizator ola bilmez, katalizator teze olmalidi. men bilen Eklassda 4 katalizator var birinin giymetide 700 evro hardasa Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 19 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2008 Не надо ничего резать. Никаких ощутимых прибавок в разгоне ты не почувствуешь. С места мерс всегда был плавным, и это связанно с настройкой автомата, зато на скорости твой двигатель должен проявлять себя очень хорошо! да ужж, меня и в правду недогоняют-) Руслан, ты каты вырезал или передумал? передумал бесполезная затея Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DaGi Опубликовано: 19 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2008 я вырезал на низах тяга лучше стала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zLoY_AzERi[KZ] Опубликовано: 22 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2008 Я на лупаре своем вырезал... движок свовободней дышал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
