My Bsb 096
096
Перебрали коробку,2 шестеренки поменяли.Когда мастер открыл коробку,сказал что и вал коробки(не знаю,что такое) тоже развалился,его тоже поменяли.Сняли карбюратор,помыли,ато машина уже совсем не ехала.
В планах поменять ручки дверей на белые заводские.Эти черные меня уже задолбали.
Хoчу поменять заднее стекло на черное.
Вопрос знатокам.КОгда завожу машину,иногда дает звук "джирт".Пендекс поменял.Сказали маховик.Но когда открывали,сказали что маховик тоже нормальный.Отчего это еще может быть?
Ты же вроде продавать собирался...Передумал? :)
Продавать буду только в нормальном состоянии и только когда пойму,что потяну иномарку.А пока эту доделываю)
,бендикс) а звук все так и от стартера :)
Стартер уже перебирал.
гагуля ты что с кузовом сделал? она же лучше была.
Была)Надо красить)
Опять что то натворил?
Не,не,все тоже старое)Не пугайтесь)
Бендекс с вилкой менял? может она прихватывает , или сигнал от ЭБУ проверь
Пендекс менял.Ебу?что это?
ЭБУ — электронный блок управления ))
Проверь тогда еще реле стартера или возвратную пружину штока внутри стартера
дядя бросай гидропон курить.
У гагани карб, какой эбу?
А сорри тогда , ну всеровно пусть знает что это , а так написал что проверить нужно )
ПОехали сегодня с Фаризом на базар.Поставили то самое черное стекло наконец-то)Купил белые ручки(черные задолбали),купили верхние облицовки на двери изнутри(мои уже отвалились).Весь день устанавливали эти ручки.Спасибо Фаризу,что помог выбрать стекло)
post-4898-0-32999200-1339956660_thumb.jp
post-4898-0-43442100-1339956703_thumb.jp
post-4898-0-47032400-1339956748_thumb.jp
post-4898-0-42052000-1339956803_thumb.jp
post-4898-0-05698900-1339956858_thumb.jp
  • Yeri var! 9
Фариз темнее не смог тебе выбрать?
Было только это(
В смысле она такая черная без пленки?
p.s. Мне очень знаком этот мяхля. Где это?
На свете сильно просвечивает.А в тени темно.
Да,черное стекло,где спирали почти не видны.
Мехле-чуть выше 1го таксомоторного.
Я кажется был там как-то.
Только вспомнить не могу, когда...
