Phobia Опубликовано: 25 мая 2010 Опубликовано: 25 мая 2010 что можно сделать чтобы фи-фа был громкий ? реально сильнее компрессор сделать или сразу 2 трубки подключить ? Цитата
Мири Опубликовано: 25 мая 2010 Опубликовано: 25 мая 2010 у меня почти такой же вопрос,только вот можно ли купить 2 натура фифа и сделать из ник 1 очень громкий,или же купить 1 компрессор,и подключить ещё в него трубки! Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 26 мая 2010 Автор Опубликовано: 26 мая 2010 что можно сделать чтобы фи-фа был громкий ? реально сильнее компрессор сделать или сразу 2 трубки подключить ? - если нужен просто громкий звук, то можно купить 2297GM Martin Signal (картинка 1) - если речь идёт о старом фифа - ГДР - один компрессор не потянет две трубки. Будет стереофонический эффект, но очень слабый звук. и тональности трубок нужно идеально синхронизировать. - а заставить два компрессора (ГДР) работать синхронно не получится. Получится балаган - фи-фи-фа-фа п.с. но я еще подумаю и специально для вас поэкспериментирую над этим ) Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 3 июня 2010 Автор Опубликовано: 3 июня 2010 (изменено) S class устанавливали на прошлой неделе Изменено 3 июня 2010 пользователем Premier Hazard Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 7 июня 2010 Автор Опубликовано: 7 июня 2010 во как на самом деле бывает... Цитата
Phobia Опубликовано: 7 июня 2010 Опубликовано: 7 июня 2010 во как на самом деле бывает... на что надо обращать внимание в первую очередь при покупке сигнала ? кто такой "якорь" ? Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 18 июня 2010 Автор Опубликовано: 18 июня 2010 (изменено) на что надо обращать внимание в первую очередь при покупке сигнала ? кто такой "якорь" ? гардаш, если честно я не электрик и что такое якорь не смогу точно объяснить тебе очень грубоговоря магнитная фигня состоящяя из обмотки, которая крутится от подоваемого тока а внимание надо обращать на что - сердцевина компрессора состоит из воздуходувки - как бы круглое кольцо где крутятся пластинки которые гоняют воздух по мере износа это кольцо расширяется (протирается) и компрессия падает... на это и нужно обращать внимание чтоб не изношенным был ремонт обходится в 300-400 азн. Изменено 18 июня 2010 пользователем Premier Hazard Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 18 июня 2010 Опубликовано: 18 июня 2010 Может кому то понадибится) Kompressor FiFa Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 23 июня 2010 Автор Опубликовано: 23 июня 2010 зацените - 2 разные фифа10_UB_666.mp310_UB_666___2.mp3 Цитата
V-zeer Опубликовано: 15 июля 2010 Опубликовано: 15 июля 2010 Прикол, это всё под капот установить, а подключить только один сигнал... У гаишников такая рожа будет при виде этого - Цитата
Wa1do Опубликовано: 16 июля 2010 Опубликовано: 16 июля 2010 (изменено) bildiyivi də danışırsan, bilmədiyivi də... Bir daha üzr istəyirəm, Zaur məllım. Zaur, Fi-Fa-nın orijinal olmayanı da var? Almaniyadan birini almaq istəyərdim, amma, burda siqnal verməyə ehtiyac duyulmur, bilirsən. Изменено 16 июля 2010 пользователем Avtomaniya Цитата
Cafarli_Seymur Опубликовано: 16 июля 2010 Опубликовано: 16 июля 2010 Fifa это дорогое удовольствие Цитата
orxan116 Опубликовано: 16 июля 2010 Опубликовано: 16 июля 2010 (изменено) Bunun birin verinde mene:) Изменено 16 июля 2010 пользователем orxan116 Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 17 июля 2010 Автор Опубликовано: 17 июля 2010 Bir daha üzr istəyirəm, Zaur məllım. Zaur, Fi-Fa-nın orijinal olmayanı da var? Almaniyadan birini almaq istəyərdim, amma, burda siqnal verməyə ehtiyac duyulmur, bilirsən. fifanın oriqinal olmayanı N qədərdi əsas motordu - yoxsa trubka demək düzgün deyil. Oriqinal GDR motor - lazımdı ondan ötrü ki, havanı bərk versin Oriqinal GDR trubka - lazımdı ondan ötrü ki, səs əsə-əsə (дребезжание) gəlsin hal-hazırda şəhərdə usta var ki, trubkalarının qəlibini düzəldib, adi listovoy dəmirdən trubka düzəldir. Hardasa 500-600 manata satır onları eyni zamanda italyanski muzikalnıy signalların motorunu götürüb qoşur buna - alınır "podoriqinal" fifa yəni trubkanın da, motorun da replica-sını düzəldirlər Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 18 июля 2010 Автор Опубликовано: 18 июля 2010 Bunun birin verinde mene:) can qardaş başa düşürəm səni... hələ məktəbdə oxuyanda uşaqlar 06-07 istəyirdilər, mən fifa maşınım yoxuydu, ama fifa istəyirdim 1 Цитата
orxan116 Опубликовано: 18 июля 2010 Опубликовано: 18 июля 2010 can qardaşbaşa düşürəm səni... hələ məktəbdə oxuyanda uşaqlar 06-07 istəyirdilər, mən fifa maşınım yoxuydu, ama fifa istəyirdim Shukur Allaha isteyive chatmisan. Inshallah butun isteylerin yerine yeter. Saglig olsun esgerliyden gelim alacam hem ondan hemde bashqa 1shey. Цитата
CROCODILE Опубликовано: 9 августа 2010 Опубликовано: 9 августа 2010 Fifa (original) lazimdi, satan yoxdu? ) Цитата
Wa1do Опубликовано: 9 августа 2010 Опубликовано: 9 августа 2010 Fifa (original) lazimdi, satan yoxdu? )Zaurda olmamış olmaz.Bir də forumda baxsan, taparsan, olmalıdı. Цитата
Premier Hazard Опубликовано: 18 августа 2010 Автор Опубликовано: 18 августа 2010 внутренности компрессора... Цитата
