Вопрос-Ответ по автомобильным темам
Az-R
olsun qardaw INWALLAH 50 mesaj sindromunu qirib o nakleykaya sahib olariq.
Daha bir sualim var o nakleykani hardan gelib gotureceyik lazim gelse?
Nakleykalar olanda, Elan verilecek ordan melumat ala bilersiz.
Salam.
1)bu nakleykalar ele bele verilmir gerek sen forumun aktiv ishitirakcisi olasan
2)50 mesajdan cox olmalidir
3)qiymeti 3 manatdir
4)Helem yoxdur, qurtarib.
Minimum 100 olmalidi.
100 mesajdan elave aktiv ishtirakchi olmalisan
Nakleykamin ustunde 1 gun qar qalib-temizleyende gordumki nakleyka shusheden aralanib.takchto nezere alin-604 nakleykasizdir
Утром стал,нажимаю на пульт двери не открываются,достал ключом открыл.Хочу завести ,вообще не крутится ключь.
На цешках так бывает кда акум садится или с электроникой что то нето?
На всех Мерсах это бывает, когда садится Аккумулятор. Сорри за поздний ответ :(
Evdə 2 dənə loqo varımdı.
Deyirəm bəlkə auksiona çıxarım? :D
У меня тоже один есть)))
Chixarda bilersen-olmayan mala hemishe giymet qaldirib satmaq olar ;)
значит на руки наклейки выдаются? а Фариз утверждал что только лично сам должен клеить. a Fariz ne meseledir? ;)
Не не не)))я на тигуан собирался клеить, просто его в чистом виде не могу застукать)))))))))
Изменено пользователем Uzeyir
чото вы там замутили аааааа ;)
По блату))))
Moderatorlarla məsləhətləşib, bir şey edərik auksion haqda. :)
Mən Bakıda yaşamadığıma görə mənə güzəştə gedərək 4 loqo satmağa razı oldular sağ olsunlar.
Откуда можно найти код к магнитоле мерседес w202 ,после замены акума просит код.
у каждой магнитолы,свой индивидуальный код
если есть сервисные книжки с завода,там должна быть пластиковая штучка
она именно для этого,на ней пишется код
если безвыходная ситуация,тогда уже к мастеру
Dostum İnfiniti FX35 almaq istəyir.
Məsləhətdir bu maşın?
Dözümlülüyü necədir?
Mənfi və müsbət cəhətləri nədir?
Zəhmət olmasa bunun haqqında məlumat verərdiniz də.
Спасибо за помощь ,порылся в тех.книшках,карты небыло ,но немец написал там код внутри книжки,в разделе про магнитолу.
Кёпойоглунун немеси! (С)
Изменено пользователем 091
"Кёпойоглунун" forumu
her hansi bir olkenin atilmish mashinlar satilan sayti lazimdi. kimdese var? google-da nese tapa bilmedim.
