shypuk Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Выделить свой автомобиль хочется всегда. Светодиодной полосой "в стиле Ауди" никого не удивишь, да и не нужно. Пускай габаритная полоса светодиодов останется только у Ауди, на всех других авто - это уже не то. Тоже самое я бы сказал и про "Энджел айз" у БМВ, да и подсветка днища давно не диковинка, а если светодиоды предательски выглядывают из под днища, то это вообще вызывает смех. Оригинальное и интересное решение можно сотворить со своими дисками с помощью светодиодной ленты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
w-c Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 А к чему присоединять надо эти светодиодные ленты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
775 vs 204 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 можноли у нас такое зделат??и што надо для етого?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 можноли у нас такое зделат??и што надо для етого?? В Баку это уже давным давно существует. Был один в Баку 3110 с номером 908 вот у него такая тема стояла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орханчег Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 я сам на белой 07 видел, светилось так-же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kamran085 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 У VV 669 на дисках вообще вспышки стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Довольно....колхозно. Видел когда на диске одна-две красивые лампочки, вот это найс, но не как новогодняя ёлко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bakutuning Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 orda eriyib kule donerki diodlar Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 (изменено) А к чему присоединять надо эти светодиодные ленты? Специально для тебя Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 10 августа 2009 пользователем 834 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Были такие подсветки на мерсе.Красиво,НО очень быстро портятся под напором,грязью и прочих вещей.А когда каждый раз ломается 1-2 из 4х,надоедает менять ленты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
100 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 lap bunu mawina qoydum tekerlere bakida yama doludu yamaya duwsem diod-a ziyani olmaz sizce ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
orxan116 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Choxdan mende gormushem bu cur ishiglar. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OUTLAW-860 Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 колхоз,в городе на щитско собранных 07 есть,ери йохды Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
w-c Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Специально для тебя Большое спасибо) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shypuk Опубликовано: 10 августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Схему напрямую лучше не цеплять, замкнет от сырости или еще от чего-нибудь аккумулятор сдохнет. Нужно через предохранитель, например от прикуривателя, либо отдельный на ленты поставить рядом с выключателем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
w-c Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 Я вычитал на российских форумах что гаи цепляются когда подсветка красного или синего цвета,у нас тоже будут цепляться если подсветку на калёса зделать красным или синим цветом,и будут цепляться если таких же цветов подсветку зделать под решётку радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 10 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2009 (изменено) Шурик реле в данном случае нужно? Почему он будет садится если на стоянке тумблер откл. будет? Про предохранители забыл совсем, скольки амперными должны быть? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. w-c ты гений ))) конечно будут есть такое понятие ələvə avadalıg (доп. оборудование) по этой статье придераются ко всему. В том числе к этим подсветкам. Пофигу какого цвета. Изменено 10 августа 2009 пользователем 834 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shypuk Опубликовано: 11 августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 августа 2009 (изменено) Шурик реле в данном случае нужно? Почему он будет садится если на стоянке тумблер откл. будет? Про предохранители забыл совсем, скольки амперными должны быть? Реле нужно в любом случае, как-то не прикольно ездить постоянно с подсветкой. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Сесть аккумулятор может, например если провод перетерся и в дождь попала вода или просто закоротило на массу. Предохранитель подобрать не так уж и сложно, вспоминаем физику: Мощность (Вт) = Сила тока (А) / Напряжение (В) отсюда зная суммарную мощность наших четырех диодных лент, зная напряжение 12В высчитываем силу тока, которую должен выдерживать наш предохранитель. Как правило в блоке предохранителей есть места для запасных. Изменено 11 августа 2009 пользователем shypuk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 11 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 августа 2009 Реле нужно в любом случае, как-то не прикольно ездить постоянно с подсветкой. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Сесть аккумулятор может, например если провод перетерся и в дождь попала вода или просто закоротило на массу. Предохранитель подобрать не так уж и сложно, вспоминаем физику: Мощность (Вт) = Сила тока (А) / Напряжение (В) отсюда зная суммарную мощность наших четырех диодных лент, зная напряжение 12В высчитываем силу тока, которую должен выдерживать наш предохранитель. Как правило в блоке предохранителей есть места для запасных. Спасыба учитэл! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
w-c Опубликовано: 11 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 августа 2009 сегодня уставновил синие ленты на Пежо,нечего сложного провода передние присоеденил к боковым отражателям , а задние к номерам все супер некаких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
