Tелефон&радар детектор
A M S
ты понежнее,может тогда получится,больше ласки.
а представь пихнул спичку и экран цветным стал))
может кончик спички еще вазелинчиком смазать? чтобы улучшить проводимость тока в этом сегменте? :)
а может телефон мазохист и ему нужны жесткие ощущения, тогда итяля до диба по самые кнопки !
Сохдум... Чихартдым... Сохдум... Чихартдым... Сохдум... Чихартдым... :)
ничего на экране не вышло....
Нужно радар найти...
Не выйдет да..
Лоханку из телефона сделал :)
А ещё, если направить такой телефон спичкой на ГАИшника, то у него на голове фуражка загорается :)
Мне кажется что даже если этот трюк с телефоном прохляет, то в городе от него будет мало толку, так как неизвестно в каком частотном диапазоне работает детектор у телефона.
на каком телефоне у тебя было, и как ты сделал? Смысле спичкой или как я через настройки?
у меня было 1110i...
думаю эти телефоны никто не снял с магазинов, они просто устарели и их давно не производят.
может быть...
нашел дома телефон, кажется это 1110. пихнул спичку, получилось.
плохо фоткает, кто не понял, это иконка по середине, над словом "меню" - знак машинки. теперь он работает?
где есть радар? хочу чтобы он пипикнул перед радаром.
п.с бир дяфя сохуб чыхарданнан сонра, нужно перезагурзить телефон, наверное чтобы ёзюня гяльсин. сразу сохсан, не будет показывать знак машины
:) я ржу! бедный телефон ала, бармаг не делайте вы его! на фига вам нужен этот радар детектор? я его блин с таким кайфом покупал, и потом продал!
значит так ты радуешься когда покупаешь этот радар, и радуешься когда уже продал его :crazy:
ничего не работает, по крайней мере с моим 8250.
2 дня по проспектам еду, везде уже был, ничего не показывает и не бибикает, телефон держал прям на торпере за стеклом.
надо уметь это делать...смотря у теа какй телефон....смотри ссылку который 834 дал.
а ты спичку засунул или через настройки сделал?
вот что я накопал
Nokia Speed Trap Detector Urban Legend spread by Nokia Engineers ;^)
The settings for radar speed traps detector. Your Nokia cell phone can be programmed to pick up radar speed traps, when programmed your cell phone picks up the radar and alerts you on the message alert tone. ( Doesn't work with Nokia 7110! )
1. Enter your menu
2. Select settings
3. Select security settings
4. Select closed user group
5. Select on
6. Enter 00000
7. Press ok
8. Clear back to normal, within a few seconds your phone will display a radar sign with five zero's next to it. It is now activated.
Unfortunately only Nokia phones have this function. The Cell Phone info display needs to be de-activated. Settings -> Phone Settings -> Cell Info display. Each time you turn off your phone, or even each time you loose contact with your carrier, you'll have to activate it again... It is done using steps 1 through 5 above, but the number (00000) will be already on the field as a default.
У меня тоже в телефоне есть эта функция . Как только меня останавливает полиция я набираю комбинацию клавиш. Обычно вхожу через Меню, Контакты, и т д. даю трубку ДЮПовцу, срабатывает как часики. Мянёлюм. :huh:
Need4 speed -- Salam qaqash.men sen deyenleri ardicilligla eledim 1-2...8 Telefonun ekraninda "group 0" sozu yazildi sag terefde.Indi bu o demeydiki qoshulub? hazirdi uje?Bashga hechne elemey lazim deyilki?
мягялянин ясасында, телефонун етрафында радар варса о сес чыхартмалыдыр
