Тюнинг классики
Barney
ну тогда как мин.посты 1246,1248 тоже не уместны были
не проблема,бош шейларди
Согласен. Они тоже не уместны.
not bad :P
Если не ошибаюсь эта машина нашего юзера, симпатичная семёрка.
П.с. Очень скоро сделаю, большую фотоссесию чёрной 21 06 на R17 дисках, сосед недавно взял себе.
Так что ждите :)
07 с гига передком.
Этот 07 уже пиццот лет на штрафной стоит :)
А этот 06 помните? :P
А этот 06 помните? :)
Конечно помним, так это его цвет был? :P
ТРАНСМИССИЯ
КПП 5-ступенчатая, ГП 4,3
Амортизаторы PLAZA SPORT(-30)
Пружины ФОБОС(-40)
Штанги задней подвески усилинные,на шайбах
Передний двойной стабилизаторЗадний стабилизатор ТехноМастер
Распорка передних стоек
Колесные диски ПРОМА RS
ШиныYOKOHAMA AVS SPORT 195/45/16
ДВИГАТЕЛЬ
ВАЗ 21213 1.7л, выпуск труба 51мм, пердело "No name")
ГБЦ на больших клапанах с ММ72, впуск Dellorto DHLA 40.
ОПТИКА
BMW E34/XENON 6000K
установлен ближний свет, дальний в процессе установки…
ПТФ HELLA Rally 1000
ТОРМОЗА
ГТЦ 2108 ATE
ВУТ 2108 Торгмаш.
Предние:
Суппорта 2112
Тормозные диски 2112 ATE Power Disk.
Задние:
Суппорта 2108
Тормозные диски 2108 ATE
Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101,
с регулятором тормозных усилий 2108 (колдуном) Createc
САЛОН
Кресло UNP.
Руль MOMO.
Чья это 06? Я не помню. :)
Копейка 1975 года. Хозяин умер в 1981 и по 2006 год машина стояла в гараже. Пробег составлял всего 52285км. Машина была белого цвета, потом перекрасил в черный. Возникли некоторые проблемы с документами, номера были старые пришлось не хило потратиться. Когда я её приобрёл естественно пришлось покопаться в моторе, заменил кольца вкладыши и масло. Также заменил подножки так как прогнили и поменял покрышки от старых нечего не осталось, ну а всё остальное заводское. ©
Двигатель:
Объем 1.3 блок копешный, башка тоже, заводской после капиталки, цвет блока Red.
Насос ПЕКАРЬ.
Выпускной коллектор 4-1 Нива, приемная труба самопал диаметр 60мм.
Выпуск на 60мм трубе от коллектора и до банок.
Две банки Passik МОНСТР 130мм
Автоматический натяжитель цепи.
БСЗ.
Свечи NGK V-Line.
Высоковольтные провода TESLA (Силикон).
Вал ОКБ Динамика 118 (11.8) + шестерня.
Генератор от 9ки
Радиатор Нива (Инжевая)
Вентиляторы 2 шт от нивы
Двигатель:
Насос ПЕКАРЬ.
БСЗ.
Свечи NGK V-Line.
Генератор от 9ки
Списали чтоли её??
Списали чтоли её??
Да,потом опять собрали
Изменено пользователем 96
Цвет выбирался долго и предпочтение было отдано зеленому металлику с перламутром. Песня, а не цвет! А как играет на солнце! В результате многомесячных кузовных работ из бокса выкатилась маленькая свеженькая «Лягушечка» с новеньким кузовом и мотором. ©
Доработки : Полное восстановление кузова + укорочен на 15см по длине и на 12см по высоте, установлен каркас жесткости, увеличены на стадии сборки колёсные арки, все 6 стёкол сделаны на заказ (триплекс), боковые стекла глухие для последующей установки акустики и климат контроля, с машины полностью сняты матрицы для восстановления «утраченных» частей кузова и клонирования его в пластике, все зазоры выведены в размер 3 мм, цинковая грунтовка, использовалась жидкая шпаклёвка плюс оправки для вывидения кантов. ©
— Двигатель 1.8 (170 л.с.)
— Машина была куплена в 2008 году
— Лада 2101 выпускается с 1970 года
Интерьер: никакой музыки ПОКА, 2 ковша UNP форсаж L2, руль Sparco safari, тахометр Metrika, щиток приборов AMC ваз 2110, торпеда и обшивки на двери в стадии доработки, фальшь панель задних сидений.
Со стандартными фарами ездить было худо и поэтому преобрёл фары от мерса гелентвагена и установлен в них ксенон APP.
Зад 13 лукас и вакум спорт. После тормозов настал черед колёс и решил преобрести Slik L184S и резина AVS Sport. Далее глубокая дороботка ДВС, коробка R-3, ГП 5.3.
Онун басовикляря гузу кясярям э...два L7 //что то мегасексуальное
Этот 07 уже пиццот лет на штрафной стоит :lol:
она до сих пор там,и давно вообще?
очень клевая,особенно лобовуха,жаль машина битая
Конечно помним, так это его цвет был? :lol:
Да, цвет такой.
Чья это 06? Я не помню. :lol:
Эта машина постоянно стояла на 28-м, чуть выше милли банка, на бордюре...
Передок гигантский, передние колеса подняты на кубики, зад касается земли, колеса вывернуты... Я постоянно оттуда медленно проезжал, любовался жестоким видом.
Все запчасти в автомобиле производства СССР.Даже железо которое использовалось при сварке кузовных деталей производства СССР.
Все рабочее. Автомобиль может двигаться своим ходом с пассажирами и картошкой в багажнике. Но у него другая задача, поэтому он стоит в музее автоэкзотики.
Желтая поверхность — это не кузов автомобиля, а изготовленный из стеклопластика кожух, который закрывает собой шумоизоляцию.
В бардачке смонтированы приборы управления зарядкой аккумулятора и клавиатура.
Всё элементы под копотного помещения производства СССР.
В автомобиль установлена современная мультимедийная система. В качестве головного устройства использован персональный компьютер. Под задним сиденьем установлены 4 усилителя Steg и внешняя профессиональная звуковая карта.
Управление осуществляется через USB контроллер, смонтированный внутри штатного приемника. При включении приемника автоматически выдвигается скрытый в панели приборов монитор. В бардачке смонтированы приборы управления зарядкой аккумулятора и клавиатура. В зеркало заднего вида встроена WE
Вся акустика (14 динамиков) изготовлена вручную и полностью скрыта. Автомобиль оборудован GPS навигацией, интернет связью, Wi-Fi, Bluetooth, Skype, FM, TV, DVD, видеорегистрацией дорожной обстановки. В автомобили установлены 4 ЖК монитора.
я следил за ее процессом восстонавления,думаю еще никто так не восстанавливал машину
вот фотки процесса
