Тюнинг классики
Barney
ну тогда как мин.посты 1246,1248 тоже не уместны были
не проблема,бош шейларди
Согласен. Они тоже не уместны.
not bad :P
Если не ошибаюсь эта машина нашего юзера, симпатичная семёрка.
П.с. Очень скоро сделаю, большую фотоссесию чёрной 21 06 на R17 дисках, сосед недавно взял себе.
Так что ждите :)
07 с гига передком.
Этот 07 уже пиццот лет на штрафной стоит :)
А этот 06 помните? :P
А этот 06 помните? :)
Конечно помним, так это его цвет был? :P
ТРАНСМИССИЯ
КПП 5-ступенчатая, ГП 4,3
Амортизаторы PLAZA SPORT(-30)
Пружины ФОБОС(-40)
Штанги задней подвески усилинные,на шайбах
Передний двойной стабилизаторЗадний стабилизатор ТехноМастер
Распорка передних стоек
Колесные диски ПРОМА RS
ШиныYOKOHAMA AVS SPORT 195/45/16
ДВИГАТЕЛЬ
ВАЗ 21213 1.7л, выпуск труба 51мм, пердело "No name")
ГБЦ на больших клапанах с ММ72, впуск Dellorto DHLA 40.
ОПТИКА
BMW E34/XENON 6000K
установлен ближний свет, дальний в процессе установки…
ПТФ HELLA Rally 1000
ТОРМОЗА
ГТЦ 2108 ATE
ВУТ 2108 Торгмаш.
Предние:
Суппорта 2112
Тормозные диски 2112 ATE Power Disk.
Задние:
Суппорта 2108
Тормозные диски 2108 ATE
Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101,
с регулятором тормозных усилий 2108 (колдуном) Createc
САЛОН
Кресло UNP.
Руль MOMO.
Чья это 06? Я не помню. :)
Копейка 1975 года. Хозяин умер в 1981 и по 2006 год машина стояла в гараже. Пробег составлял всего 52285км. Машина была белого цвета, потом перекрасил в черный. Возникли некоторые проблемы с документами, номера были старые пришлось не хило потратиться. Когда я её приобрёл естественно пришлось покопаться в моторе, заменил кольца вкладыши и масло. Также заменил подножки так как прогнили и поменял покрышки от старых нечего не осталось, ну а всё остальное заводское. ©
Двигатель:
Объем 1.3 блок копешный, башка тоже, заводской после капиталки, цвет блока Red.
Насос ПЕКАРЬ.
Выпускной коллектор 4-1 Нива, приемная труба самопал диаметр 60мм.
Выпуск на 60мм трубе от коллектора и до банок.
Две банки Passik МОНСТР 130мм
Автоматический натяжитель цепи.
БСЗ.
Свечи NGK V-Line.
Высоковольтные провода TESLA (Силикон).
Вал ОКБ Динамика 118 (11.8) + шестерня.
Генератор от 9ки
Радиатор Нива (Инжевая)
Вентиляторы 2 шт от нивы
Двигатель:
Насос ПЕКАРЬ.
БСЗ.
Свечи NGK V-Line.
Генератор от 9ки
Списали чтоли её??
Списали чтоли её??
Да,потом опять собрали
Изменено пользователем 96
Цвет выбирался долго и предпочтение было отдано зеленому металлику с перламутром. Песня, а не цвет! А как играет на солнце! В результате многомесячных кузовных работ из бокса выкатилась маленькая свеженькая «Лягушечка» с новеньким кузовом и мотором. ©
Доработки : Полное восстановление кузова + укорочен на 15см по длине и на 12см по высоте, установлен каркас жесткости, увеличены на стадии сборки колёсные арки, все 6 стёкол сделаны на заказ (триплекс), боковые стекла глухие для последующей установки акустики и климат контроля, с машины полностью сняты матрицы для восстановления «утраченных» частей кузова и клонирования его в пластике, все зазоры выведены в размер 3 мм, цинковая грунтовка, использовалась жидкая шпаклёвка плюс оправки для вывидения кантов. ©
— Двигатель 1.8 (170 л.с.)
— Машина была куплена в 2008 году
— Лада 2101 выпускается с 1970 года
Интерьер: никакой музыки ПОКА, 2 ковша UNP форсаж L2, руль Sparco safari, тахометр Metrika, щиток приборов AMC ваз 2110, торпеда и обшивки на двери в стадии доработки, фальшь панель задних сидений.
Со стандартными фарами ездить было худо и поэтому преобрёл фары от мерса гелентвагена и установлен в них ксенон APP.
Зад 13 лукас и вакум спорт. После тормозов настал черед колёс и решил преобрести Slik L184S и резина AVS Sport. Далее глубокая дороботка ДВС, коробка R-3, ГП 5.3.
Онун басовикляря гузу кясярям э...два L7 //что то мегасексуальное
Этот 07 уже пиццот лет на штрафной стоит :lol:
она до сих пор там,и давно вообще?
очень клевая,особенно лобовуха,жаль машина битая
Изменено пользователем Apollon
Списали чтоли её??
Kamil, bu çoxdankı söhbətdi, bir dəfə də Nazim qoymuşdu bu şəkilləri.
Bilirem Rauf
Конечно помним, так это его цвет был? :lol:
Да, цвет такой.
Чья это 06? Я не помню. :lol:
Эта машина постоянно стояла на 28-м, чуть выше милли банка, на бордюре...
Передок гигантский, передние колеса подняты на кубики, зад касается земли, колеса вывернуты... Я постоянно оттуда медленно проезжал, любовался жестоким видом.
Все запчасти в автомобиле производства СССР.Даже железо которое использовалось при сварке кузовных деталей производства СССР.
Все рабочее. Автомобиль может двигаться своим ходом с пассажирами и картошкой в багажнике. Но у него другая задача, поэтому он стоит в музее автоэкзотики.
Желтая поверхность — это не кузов автомобиля, а изготовленный из стеклопластика кожух, который закрывает собой шумоизоляцию.
В бардачке смонтированы приборы управления зарядкой аккумулятора и клавиатура.
Всё элементы под копотного помещения производства СССР.
В автомобиль установлена современная мультимедийная система. В качестве головного устройства использован персональный компьютер. Под задним сиденьем установлены 4 усилителя Steg и внешняя профессиональная звуковая карта.
Управление осуществляется через USB контроллер, смонтированный внутри штатного приемника. При включении приемника автоматически выдвигается скрытый в панели приборов монитор. В бардачке смонтированы приборы управления зарядкой аккумулятора и клавиатура. В зеркало заднего вида встроена WE
Вся акустика (14 динамиков) изготовлена вручную и полностью скрыта. Автомобиль оборудован GPS навигацией, интернет связью, Wi-Fi, Bluetooth, Skype, FM, TV, DVD, видеорегистрацией дорожной обстановки. В автомобили установлены 4 ЖК монитора.
я следил за ее процессом восстонавления,думаю еще никто так не восстанавливал машину
вот фотки процесса
