ЗЛО-2106
V-zeer
Azərbaycanda qanun insanlar üçün deyil. Qabağını qaldırır, qoy qaldırsın da. Aşıb öləndə o öləcək də, sənə nə? Qoy o özü fikirləşsin də öz həyatı haqda. O fikirləşmirsə mən niyə fikirləşməliyəm? Avtoxuliqanların cəzalanması haqda bir söz demirəm,
ancaq Fariz kimi düz yolu ilə gedənlərə ilişməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycandakı polislər özlərini elə göstərir ki, guya sənin qayğıva qalır, sənin təhlükəsizliyini fikirləşir və o ad altında rüşvət alır. Bu söhbəti danışsaq, günlərlə danışılar.
Bu arada diyim uje pasatkayada iliwirler :)
Сегодня моя балашка преподнесла небольшой сюрприз :)
Когда завожу мотор, где-то из области динамо идёт дым и пахнет горелыми проводами. Но сколько не ищу, не могу найти где именно замыкает...
Минус отсоединил, на всякий случай. Завтра ещё буду ковыряться.
От чего может быть?
От чего может быть?
Дым? смысли от динамо дым или где? под коллектор посмотри провода те что с автомату стартера идут , может они горят
может антифриз, тосол?
когда начнешь заводить холодный двигатель, если до нагрева, ничего нет, то это жидкость.
хотя надо смотреть, как воняет :)
Изменено пользователем Lowenhart
əl çək də bu jiqulilərdən - ты как я прицепился к ним ))
Обычно так бывает, когда долго не заводишь двигатель ))
Да, дым. Вчера в темноте с фонариком смотрел, где-то в области динамо идёт дым, только где именно, не нашёл. Ок, эти провода тоже проверю.
Не, после прогрева появляется дым. И запах именно горящих проводов.
Какие люди! Где пропадал?
Исик, жигули это хястялий, причём неизлечимый )
До этого последний раз за 3-4 дня ранее заводил...
Посмотрел, поковырялся, поколдовал...
Запаха и дыма уже нет.
Но теперь, когда заводишь, лампочка аккумлятора гаснет только через 5-6 секунд... По ходу обмотка динамо приказала долго жить :(
Может быть дым от того что у тебя масло гдето на коллектор попало вот и дымит. Да и правильно тебе советуют , арада бир машины музейден чихар сюр ))) , хоть и мехле арасы )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  • Yeri var! 5
Да водит он ее, я сам свидетель :D
Фариз, потом сочтемся))
Нужен совет знатоков.
У меня сейчас стоит акум 75 ампер.
Если поставлю динамо 95 ампер, которое Саймон продаёт, от этого акум не пострадает?
как я знаю пострадает , он может высохнуть
Хоть от самолета ставть )) , правда если есть утечка , лучше с ней сначало разберись
привет! лампочка полностью гаснет? если да то проверь ремень, он и дыметь может если не затянут и пахнуть проводами!
  • 4 недели спустя...
инсафын олсун,гостяр горяй нейнядюн))
Иншаллах, к концу месяца пойду на базар, куплю 2 колеса, 4 диска, и 691 предстанет в новом обличии :)
Только насчёт цвета дисков думаю... Хочу оставить сток цвет новых дисков (светло серый), но покрыть сверху матовым лаком. Неджя мясляхятди? :)
Гаралднутые до зеркального блеска камочки, матовые диски, хром болты, стаканчики заводские на место... Думаю, чётко будет смотреться.
Кстати, Аполлон, ещё раз спасибо за подарок. Камочки искупанные, чистенькие, ждут своего часа :)
Изменено пользователем V-zeer
мой вариант тебе не понравится
щя скажешь 8765738995349 причина
диски пусть будут цвета,какие у тебя раньше с камамами были
ПС:6-ка должна быть без колпаков)
У меня такой же цвет был да :)
Насчёт колпачков/стаканчиков. На данный момент хочется нотку заводской свежести в колёсах, поэтому ставлю их на место. В будущем опять сниму их.
Ты мне насчёт лака скажи. Матовый лак делать? Или может глянцевым лаком покрыть?
  • Yeri var! 7
по моему Аполлон имел виду этот цвет .
post-11450-0-98322000-1353327238_thumb.j
