ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 11 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 подушки коробки имхо Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. кстати вариант..... если сильно трясет, то тут явно не в дело в датчиках или какой либо проблеме в самом моторе, тут явно тряска возникает механического характера.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DaGi Опубликовано: 11 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 от подушек коробки не трясёт , просто стук появляется и всё . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 11 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 я так устала от поисков истины вопщем, последние два месяца мы с мутантом задрожали... на паркинге, на "д" с тормозом. колбасит не шутучшно. поехала к мастеру...говорит подушки моторные - поехали для пущего спокойствия в импротекс на замену. поменяли, все равно дрожение не прекрастилось. сказали меняй свечи - поменяла, толка нет. прошла полную диагностику, почистили мой компьютер, на следующий день посмотрели - какой-то датчик надо менять... но я что-то не верю, что с заменой этого датчика - я вновь не стану трястись причем последнее время дрожение, вообще, сильное может кто с этой проблемкой сталкивался, посоветуйте как быть Почем обошлись моторные подушки и установка? от подушек коробки не трясёт , просто стук появляется и всё . Йох бир звон появляется Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 11 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 какой еще удар? народ вы что? сам менял подушки и знаю разницу, Ема у тебя пробег какой уже? а если тресет то 1) подушки двигателя 2) подушки коробки 3) может нада чистить дроссельную заслонку на край свечи бензанасос меняется в ту очередь если машина дергается при разгоне! неправильное зажигание если мотор тупит то тогда все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 12 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2008 передний текер левый поставь назад, у тебя на нём шишка вчера стоял в пробке смотрел на твоего мутанта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emazonka Опубликовано: 12 ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2008 это ерунда - в планах, но перед продажой. колесам два месяца - спасибо ямам, чтобы я делала без этих ублюдошных колдобин. шишка меня нервирует - но не так сильно. по идее, она должна бить, а не сотрясать автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 13 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2008 была подобная проблема дважды: в первый раз дрожание было не сильное,но заметное-проблема была во внутренней гранате! поменяли и все тип-топ во второй раз дрожание было нешуточное,машина не хотела воще ехать,поехал к мастеру,оказалось что перегорел 1 из четёрех проводов идущих к свечам! поменял все 4 для того чтоб быть спокойным,щас тачка летаетСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.) и на мой взгляд,если комп диагностика ничего не выдает,то наврядли дело в датчике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DPiero Опубликовано: 14 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2008 Датчик Холостого хода(если обороты плавают),распредвал,лямбда зонд(если обороты плавают). Если обороты не плавают,то наверно распредвал,или что-то механическое Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.вон те сколько насоветовали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emazonka Опубликовано: 14 ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2008 вчера футика встретила, он указал, что мои обороты прыгают - сто прасентофф инжектор)))) думаю, что в сервис я поеду со списком предполагаемых причин и проведу весь день в поисках истины. просто к кому идти точнее? к мотористу, к ходовику, к карбюраторщику, к отцу связтому...к кому? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Az-R Опубликовано: 14 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2008 Отвези в "гой мечеть" и сразу по дороге возьми метров 50 кяфянчика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 14 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2008 за клиникой "шихлинской! толковые мастера! специализируются на вольксвагенах,но разбираются во всемСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. очень толковые ребята моторист-Вадим,а ходовая и так далее-Гагаш Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 19 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2008 vegas если записаться к вадиму - в 2038 году получится подъехать или позже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 21 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 это ерунда - в планах, но перед продажой.колесам два месяца - спасибо ямам, чтобы я делала без этих ублюдошных колдобин. шишка меня нервирует - но не так сильно. по идее, она должна бить, а не сотрясать автомобиль не покупай федерал на таких вещах не экономят Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WOLF Опубликовано: 21 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 (изменено) за клиникой "шихлинской! толковые мастера! специализируются на вольксвагенах,но разбираются во всем очень толковые ребятамоторист-Вадим,а ходовая и так далее-Гагаш Согласен толковые там усталар: KLAXON автосервис ул. Тельнова 1 тел: 4907326, моб. 050 672 9911 , 050 374 99 46 Как приедешь подходи к Иману - он все по полочкам раставит и расскажет и объяснит, очень толковый и знающий человек. Очень уважаю его. + еще и Самир там толковый походовым. vegas, помоему мы там встречались Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 21 ноября 2008 пользователем VW 969 Wolf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emazonka Опубликовано: 21 ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 это всё за шихлинкой? сколько стоит посмотреть у этих мастеров машинку. по всем перечисленным здесь причинам - машину надо штудировать от зада до носа Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. честно сказать, я хотела в импротес поехать на полную диагностику. просто страааашно... кекас, у меня не федерал стоит - я посмотрела...ёкахамо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaradeR Опубликовано: 21 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 на 4 фаре было также свечи поменял, прошло, а так меняй датчик другое ниче не может быть по сути... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 22 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2008 MaradeR В первом посту написано, что заменой свечи не исправилась проблема. Emazonka При езде дрожит машина? Или только на паркинге и на д с тормозом? Если второе, то наверняка какой-то датчик как заметил Маха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Limaksis Опубликовано: 22 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2008 а расход?Не повысился? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Emazonka Опубликовано: 23 ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2008 слегка повысился расход и дрожитт тока в стоячем положении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DPiero Опубликовано: 23 ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2008 смахивает на лямбду,но лямбда не дает прям такой тряски. Эля,заезжаешь в сервис,сбиваешь ошибки,уезжаешь,приезжаешь на другой день в сервис и смотришь какие ошибки вылезли.все очень просто Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.)Птом поделись,в чем проблема была Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
