АТЕЦ Опубликовано: 14 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2011 (изменено) 2.2 литра получается по геометрии двигателя Фашист, ты мой золотой, ты мне нужен! 28-30 куб камера аз олмаз? Сж не олар? Бляя партдадажей. Изменено 14 июня 2011 пользователем АТЕЦ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoGGeR`Z Опубликовано: 14 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2011 (изменено) Блогадарю! А это важно, сколько весит?, 200 поедет! Мало?. Есть ли надо будет и больше поедет! так и знал ) если на 3 передаче 185 поедет, то на 4-ой 200 так как 3 и 4 сближены... а про 5-ой Фашист молчит АВТО СПОРТ АЗЕРБАЙДЖАН! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ЕСТЬ желаюшие?.. могут обрашаться! Есть вопросы спонсорам! откуда? Изменено 14 июня 2011 пользователем DoGGeR`Z Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 14 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2011 АВТО СПОРТ АЗЕРБАЙДЖАН! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ЕСТЬ желаюшие?.. могут обрашаться! Есть вопросы спонсорам! Kimlə işə başlamısız? İlqarı tanıyırsan? Forumda Ustad. Onu da qoş özüvə. Savadlı day-daydı. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АТЕЦ Опубликовано: 14 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2011 (изменено) Kimlə işə başlamısız? İlqarı tanıyırsan? Forumda Ustad. Onu da qoş özüvə. Savadlı day-daydı. Ильгарда бизимледи,бурда гыраг адам йоxдур, xамы бизимкилерди. Устадда еле бу ишин ичинде чалышыр. Изменено 14 июня 2011 пользователем АТЕЦ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 15 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Ильгарда бизимледи,бурда гыраг адам йоxдур, xамы бизимкилерди. Устадда еле бу ишин ичинде чалышыр. İlqar dayı ilə xeyli söhbətimiz olub. Xeyli şeylər bilir avtomobil haqda. Təzə mühərriki yığmaqda təsadüfən İlqar dayı köməklik etmir? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. my011-də sizinlədi? Ondan xəbərin yoxdur? O da 2.0 yığmışdı 213 blokda. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 15 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 сатыр моторуну Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 15 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 сатыр моторуну 2.2 yığacaq? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АТЕЦ Опубликовано: 15 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Иншаллах как соберу двигатель, первый драг будет 816 vs 229. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 15 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 на этот драг , то что я сказал обязательно зделай , оян буян олмасун. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 15 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Иншаллах как соберу двигатель, первый драг будет 816 vs 229. 229-u bu səfər 1 km aparmaq istəyirsən? Video çəkmək yaddan çıxmasın. Çingizi təlimatlandırarsan. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. N2O-suz olacaq yəqin. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 16 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 el cekin de bu 229 uzdan ) bashga mashin yoxdu surmee ? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 16 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 (изменено) Фашист, ты мой золотой, ты мне нужен! 28-30 куб камера аз олмаз? Сж не олар? Бляя партдадажей. Расчет двигателя и СЖ исходные данные диаметр целиндра: 85.0 мм ход поршня: 98.0 мм объем камеры в поршне: 0.0 куб.см недоход поршня: 0.0 мм объем камеры в ГБЦ: 30.0 куб.см прокландка: 7.0 куб.см результат объем двигателя при 4-ех цилиндрах 2223.28 куб.см объем 1 го цилиндра 555.82 куб.см Обьем недохода 0.00 куб.см Обьем КС 37.00 куб.см Обьем Цилиндра и КС 592.82 куб.см СЖ 16.02 :1 Проверь исходные данные.. если всё правильно то Степень получится около 16ти. ! Внимание!6.8 Запрещено использование неразрешенных языков и кодировок, а также методов, усложняющих восприятие текста Изменено 19 июня 2011 пользователем Baku-London_889 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
my011 Опубликовано: 16 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 Расчет двигателя и СЖ исходные данные диаметр целиндра: 85.0 мм ход поршня: 98.0 мм объем камеры в поршне: 0.0 куб.см недоход поршня: 0.0 мм объем камеры в ГБЦ: 30.0 куб.см прокландка: 7.0 куб.см результат объем двигателя при 4-ех цилиндрах 2223.28 куб.см объем 1 го цилиндра 555.82 куб.см Обьем недохода 0.00 куб.см Обьем КС 37.00 куб.см Обьем Цилиндра и КС 592.82 куб.см СЖ 16.02 :1 Проверь исходные данные.. если всё правильно то Степень получится около 16ти. ход поршня уверены что 98? может 92.8? диаметр циллиндра 85 стремновато делать без длинных шатунов с гбц 2 мм шлифовали? сж 16 ну очень много п.с не критика,мое мнение 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АТЕЦ Опубликовано: 16 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 (изменено) Вот и сам сбор. Чохдур, СЖ азалдмаг лазымдыр.Ушки не помешают в КС. el cekin de bu 229 uzdan ) bashga mashin yoxdu surmee ? Бир ики газ тап сурейде! 229-u bu səfər 1 km aparmaq istəyirsən? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 816-ны удмагыны истейирем!Бу спортдуда, пох онун ичине! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 16 июня 2011 пользователем АТЕЦ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ustad Опубликовано: 16 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 Вот и сам сбор. Чохдур, СЖ азалдмаг лазымдыр.Ушки не помешают в КС. Бир ики газ тап сурейде! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 816-ны удмагыны истейирем!Бу спортдуда, пох онун ичине! Степень сжатия 16 очень много , даже чистый метанол не поможет . Мах 11 топливо я подберу . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 16 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2011 816-ны удмагыны истейирем!Бу спортдуда, пох онун ичине! Emil, bu nə mühərrikidir? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АТЕЦ Опубликовано: 17 июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2011 (изменено) Расчет двигателя и СЖ исходные данные диаметр целиндра: 85.0 мм ход поршня: 98.0 мм объем камеры в поршне: 0.0 куб.см недоход поршня: 0.0 мм объем камеры в ГБЦ: 30.0 куб.см прокландка: 7.0 куб.см результат объем двигателя при 4-ех цилиндрах 2223.28 куб.см объем 1 го цилиндра 555.82 куб.см Обьем недохода 0.00 куб.см Обьем КС 37.00 куб.см Обьем Цилиндра и КС 592.82 куб.см СЖ 16.02 :1 Проверь исходные данные.. если всё правильно то Степень получится около 16ти. Буду делать так, -2 недоход +- цековки на порщенях для клапанов ИТОГО -16 куб. Голова 21214не бритая,могу нарезать ушки сексуальные Как раз ушки для впуска, самый смак. В этом двигателе запчасти производства сборная каманды Франции, Германии,Японии,Италии,и наконец России Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 17 июня 2011 пользователем АТЕЦ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 17 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2011 Теперь для тех, кто в танке, объясните. На 06 будет стоять мотор объёмом 2,2 литра? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 17 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2011 Теперь для тех, кто в танке, объясните. На 06 будет стоять мотор объёмом 2,2 литра? Ага. Есть же 2-ух литровый 011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 17 июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2011 Ага. Есть же 2-ух литровый 011 Она в гараже на спячке. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
