zLoY_AzERi[KZ] Опубликовано: 24 августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2010 Давно не писал. 1) Сгорела лампа ближнего света Philips Blue Vision. Думал че ж поставить опять Филипс и попробовать чего-нить другого, и тут на глаза попались Koito White Beam ver.III на выходе 4200 Кельвинов. Советую их… у них свечение бело-лунное, а то у Филипсов скорее бело-желтое 2) Запарился каждый раз красить решетку… на балконе нашел кусок матового оракала и решил затянуть решетку 3) Сгорел один передний габарит… поехал на базар, думаю ну ка дай попробую поставлю диодные габариты, в каждом по пять штук. Ну и подсветку номера для композиции, в каждой по шесть диодов 4) Диоды поствил в подсветку дверей спереди 6-ти диодные, сзади старые 3-х диодные 5) Кстати поменял лампочку подсветки АКПП, а то перегорела. 6) Установил поворотники от 98 года Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Назим Опубликовано: 24 августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2010 Красивый кабанчик))) Один из любимых кузовов S класса и номер в тему. Удачи на дорогах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faik 443 Опубликовано: 24 августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2010 машина красивая Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. не думал сменить диски ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zLoY_AzERi[KZ] Опубликовано: 25 августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2010 Чистка фонарей Вообщем не смог я долго смотреть на слегка помутневшие фонари в области лампочек заднего хода. Недолго думая снял фонари, при детальном осмотре заметил что пластик (расеиватель) слегка отошел от отражателя в этом районе. С помощью фена и ножечка полностью отделил пластик (расеиватель) от отражателя. Все отмыл, вытер хорошенько Заводской герметик высох где-то на 80%. На сборку затратил тюбик нового герметика. Кстати оторажатель заднего хода почему-то не совсем зеркальный, такой слегка матовый что ли, исправил это — наклеив зеркальную пленку туда =) Вообщем фонари теперь светят ярко --- как с завода Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maxsimus(GT) Опубликовано: 25 августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2010 Чистка фонарей Вообщем не смог я долго смотреть на слегка помутневшие фонари в области лампочек заднего хода. Недолго думая снял фонари, при детальном осмотре заметил что пластик (расеиватель) слегка отошел от отражателя в этом районе. С помощью фена и ножечка полностью отделил пластик (расеиватель) от отражателя. Все отмыл, вытер хорошенько Заводской герметик высох где-то на 80%. На сборку затратил тюбик нового герметика. Кстати оторажатель заднего хода почему-то не совсем зеркальный, такой слегка матовый что ли, исправил это — наклеив зеркальную пленку туда =) Вообщем фонари теперь светят ярко --- как с завода Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. По-моему они были сделаны матовыми, чтобы не слепить сзади идущую машину ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zLoY_AzERi[KZ] Опубликовано: 25 августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2010 я ж задним ходом все время не езжу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
