Инжектор
Кекс
инжектор забархалили..машина не тянет совсем
с первого дня...периодически пропадала мощность..и теперь совсем пропала
что может быть?
что проверить?
машина ауди
Возможные причины:
топливные носос не кочает достаточно давления
клапаан регулировки давления рампы не держит давление
Проверь генератор,у меня на пассате такое было,поменял на более мощный.
много чего может быть, от чего пропадает мощность
какая модель ауди?
с чего взял, что инжектор?
emiko069
Бясдир дяяя, чуть что - сразу катализатор
Кекс
Что за модель, год?
emiko069
Кекс
Что за модель, год?
я всего лишь предположил..ондан да ола биляр....
Это я у себя вылечил. Я уверен на 90% что у тебя сетка бензиннасоса забита полностью. Если хочеш позвони по номеру 324 9420 (Енвер) тока после 3-ох. И я тебя попытаюсь обяснить в чем дело..
у мну такая же проблема на 07(инж)...тож сказали про бензанасос и про его сетку-фильтр....
тачка ауди 80
год 93 или 94
ижектор KE-Motronic
фильтр новый
Изменено пользователем Кекс
Какой еще катализатор.
Падение мощности может быть изза несколько причин. Так с дуру ничево нескажешь надо сделать профилактику.
Проверь бензонасос, фильтр бензиновый, сетку бензонасоса. И не плохо былобы поменять воздушный фильтр, и на всякий случай проверить состояние свечей.
Я видел как от катализатора падает мощность....
П.С Причин реально может быть множество...
у меня сапог начел дёргаться и стрелять, так я без диагностики модуль зажигания поменял,терь как часы
  • 3 недели спустя...
prover datchik massovovo rasxoda voxduxa i datchik kotoriy na vixlopnom trube ot katalizatora mojet bit no eto redkie slucay, no vseravno sokdur icine bax amma bu datcikleri yoxla, nasoso forsunkalari yoxlatdir gor tezyiq normaldi cox sebeler ola biler evvela kompa sal yoxlatdir, orada her shey aydin olacaq
ой ой ой ты сказал все то что я хотел написать....
Насос, Фильтр, Свечи,Сетку... все самое оснавное с инжектором связанное....
но дума что насос, если мошьность ... как будто машына глохнит, НЕФЕСИ КЕСИЛИР или как будто бензин закончился ..... а может в Баке бензина нет ?
Если чтото снасосом или с фильтром безонасоса то машина будет глохнуть.
не ездить она будет но будет на больших оборотах задыхаться.
