RA_ Опубликовано: 14 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Азербайджанским архитектором, членом Союза дизайнеров Азербайджана Низами Гасым-заде разработан грандиозный проект моста, который, при его воплощении в жизнь, не только значительно разгрузит транспортную «напряженность» в столице, но и может стать новым символом Баку. Об этом TrendLife сообщил автор проекта Низами Гасым-заде. «Транспортная инфрастуктура является кровеносной системой современного города, объединяющая обширные урбанистические территории, и одним из определяющих факторов формирования и развития городов». По словам автора, идея моста через Каспийское море была выдвинута еще в 1993 году, но многие посчитали ее фантазией. В настоящее время при сегодняшних темпах строительства и применения современных технологий эта идея должна найти достойное воплощение. Отметим, что по идее автора - мост должен быть проложен между Баиловским мысом бакинской бухты и Султанским мысом. После того, как мост будет возведен, машинам, въезжающим в Баку с южной стороны и следующим в направлении поселков Ахмедлы, Гюнешли, Зых и Кешля или даже в аэропорт или морской порт, уже не будет надобности въезжать в город. Путь намного сократится - с бывшей площади Красина в п. Баилово, через мост по морю, через короткое время можно будет выйти на Зыхское шоссе и, соответственно, обратно. Расстояние между двумя концами Бакинской бухты составляет около 8 км. Предположительно, длина моста составит 4,6 км, остальная часть расстояния должна быть укорочена с обеих концов бухты за счет насыпной земли. Таким образом, будет создана кольцевая автомагистраль. Низами Гасым-заде: «Мост с суперсовременными инженерными конструкциями через море в несколько полос сможет значительно разгрузить транспортную сеть столицы. Скоростная автомагистраль позволит добираться в аэропорт максимум за 30 минут. Более того, с его помощью можно будет перехватывать транзитный грузовой и легковой транспорт вдали от центра столицы, снять нагрузку с других магистралей, избавить от пробок и сбоев в движении. Также вблизи моста планируется строительство объектов социальной инфраструктуры». И быть может, не далек тот час, когда новый суперсовременный Бакинский мост через Каспийское море, наряду с такими сокровищницами современной инженерной архитектуры как Стамбульский мост, Золотой мост в Сан-Франциско, мост Конфедерации в Канаде, виадук Милло во Франции, мост Акаси Кайке в Японии, станет символом азербайджанской столицы. © Азербайджан, Баку, 5 мая /корр. TrendLife Вугар Иманов/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA_ Опубликовано: 14 мая 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 ери вар )) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орханчег Опубликовано: 14 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 круто! я тоже об этом думал, сяо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIK Опубликовано: 14 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Когдаже это будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeDoY Опубликовано: 14 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 да, идея достаточна старая, но думаю сейчас имеются всё предпосылки, чтоб реализовать этот проект. Я буду очень гордиться, если это состоится Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ХАМЕЛЕОН Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 не вижу смысла в нем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
--ARA-- Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 а как же корабли? + там же нужны места где смогут сидеть врачи и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 Одним смайликом ----> Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YSML Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 круто! я тоже об этом думал, сяо. özümölüm mende Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ...mence e'la fikirdi!biraz bahalı biraz gec olar ama lazımdı... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeDoY Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 а как же корабли? + там же нужны места где смогут сидеть врачи и т.п. он будет достаточно высоко над морем.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
--ARA-- Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 а как же корабли? + там же нужны места где смогут сидеть врачи и т.п. он будет достаточно высоко над морем.. хорошо а что если будит авария? ................пока доедут врачи будит Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA_ Опубликовано: 15 мая 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 (изменено) прям как в игре Драйвер..Маями сити Ирайоннан Бакыя, через Локбатаннан гяляндя шяхярин ичиннян о Байылдан о йолу 45 дяйгия гялирсян Яхмядлия, озюдя пробкайнан..Но беля мостнан Байылдан 10 дяйгия гялмяй олар ) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 15 мая 2007 пользователем az10-T.-071 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
futik Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 Хяри. Бютюн проблемляр дюзялиб галыб бирдяня мост тикмяк. Бярякалла. Онлара мост йох, онлара бюджеттяки пул марагландырыр. Баша дюшюш. Я уверен что если нашим волю дай то они боелянтовый мост построят. еееее няися. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 Ага и он будет таким же "прочным" как и тот что на 20 января и никогда не рассыпится) денег в бюджете много, надо списать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KGB Опубликовано: 15 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 Самое прикольное было если 6 полос сверху в одну сторону,6 полос внизу в другую сторону.Как Бруклинский мост Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VERDI Опубликовано: 16 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2007 Идея не нравится... Сейчас у Баку свой стиль, знаменитая Бакинская бухта, зачем как бы с ее фасадной стороны громоздить какой то мост... И толку от него будет не так уж и много Лучше просто соединить мост Наргин двумя мостами с сушей - все-равно его тоже будут обживать и надо будет строить мост... (это уже похоже на Вайс Сити Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HangmaN Опубликовано: 16 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2007 Идея не нравится... Сейчас у Баку свой стиль, знаменитая Бакинская бухта, зачем как бы с ее фасадной стороны громоздить какой то мост... И толку от него будет не так уж и много Лучше просто соединить мост Наргин двумя мостами с сушей - все-равно его тоже будут обживать и надо будет строить мост... (это уже похоже на Вайс Сити Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ) Мост убьет вид бакинской бухты.А такая бухта имеется всего в НЕСКОЛЬКИХ городах мира.А во вторых это нужно всего лишь чтоб списать деньги. По мне,я бы построил подводный тоннель между Баилом и Ахмедлы.И удобно и вид не теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Che Опубликовано: 17 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2007 Хери.... надо еше посматреть как мосты "построенные по нано-технологиям" на суше себя поведут... кстати недешевое это удовольствие около 8 млрд долл (цена на 1996 гг)- смотрел по нашн джеографикс передачу как японцы строили мост с анологичной длинной. Так вот, там в 2 местах надо ставит спец беттоные балки что бы видержали бы мост. ташили всю конструкцию на баржах а потом заливали бетон,погрешность была 2 см. Боюсь нашим такое не под силы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOSUREN Опубликовано: 18 мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 мая 2007 che ....то4нооо я тож это смарел...вот это конструкциЯ...я про наш мост...мол4ать надо ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Che Опубликовано: 27 ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2007 В Бакинской бухте будет построен автомобильный мост Шихово-Зых Как сообщает «Зеркало», в Азербайджане готовятся осуществить крупный проект автомобильного моста. Как стало известно агентству «Туран» из информированных источников, речь идет о мосте, который соединит Шыхово с Зыхским шоссе. Многокилометровый мост должен быть проложен поперек Бакинской бухты и позволит разгрузить дороги столицы от грузового и другого транспорта, следующего с южного направления в аэропорт и обратно. В Министерстве транспорта агентству «Туран» подтвердили наличие подобного проекта, однако отказались сообщить его детали. Отметим, что идея прокладки подобного моста существует с середины 80-х годов. Перевод морского порта из Баку в Алят существенно снизит интенсивность судоходства в Бакинской бухте и улучшит его экологическое состояние. Строительство еще одной объездной автодороги от Гарадагского круга до Хырдаланского круга позволит грузовому транспорту объезжать столицу с севера на юг и обратно. Тем самым вокруг столицы будет создано новое транспортное кольцо, которое снизит напряженность на дорогах. *** Корейская компания будет участвовать в строительстве моста через бакинскую бухту Корейская компания Dong Sung Engineering представила в Министерство транспорта Азербайджана предварительный вариант проекта «Морской мост Бакинского залива». Об этом АПА-Экономикс сообщил заведующий отделом транспортной политики и экономики министерства Садраддин Мамедов. Он сообщил, что, согласно корейскому проекту, протяженность основной части моста, который соединит поселки Шихово и Зых, составит 13,3 км, а с учетом коммуникаций – до 26 км. «Мост устранит пробки на дорогах и сыграет большую роль в развитии туризма». Отметим, что подобные мосты существуют в Турции, Корее и других государствах. Согласно предложениям корейских специалистов, сдача моста в эксплуатацию запланирована до 2015 года. *** Будет построен мост через Бакинскую бухту стоимостью в миллиард долларов США К концу 2013 года планируется сдать в эксплуатацию автомобильный мост над Бакинской бухтой протяженностью 14,5 километров от поселка Баилово до Зыха». Как сообщает рекламазапрещена.ком, об этом сообщил журналистам замминистра транспорта Азербайджана Муса Панахов. По его словам, проектированием занимается корейская сторона, и предварительная стоимость проекта составляет от $1 млрд. «Они предлагают 3 варианта проекта, но пока ведутся обсуждения. Этот мост корейская сторона построит за счет собственных средств и в течение определенного периода времени эксплуатация будет платной. Возможно, в течение 25-30 лет, мы ведем обсуждения по срокам. Потом мост будет передан в наше ведение», - отметил М.Панахов. Автомобильный мост частично будет вантовым, а частично будет покоиться на опорах, и будет способен пропускать суда дедвейтом 40 тыс. тонн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
