.:MaGa:. Опубликовано: 10 февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2007 Ада он мырт эээ Ему лишь бы что-нить постануть типа Порше или Гольфа Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
олег Опубликовано: 15 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июля 2007 а для чего в быту применяют эти трубочки,в каких магазинах их искать подскажите плызззз Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 15 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июля 2007 Это такие палки-крутилки для жалюзи. Продаются в том числе отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
33rus Опубликовано: 15 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июля 2007 Да запарится можно конешно зделать!!! а есть гарантии что ета вся цепь незамкнет в один прекрасный вечер ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shypuk Опубликовано: 15 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июля 2007 Да запарится можно конешно зделать!!! а есть гарантии что ета вся цепь незамкнет в один прекрасный вечер ? Ну это уже зависит от того откуда руки выросли Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
олег Опубликовано: 16 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июля 2007 (изменено) у меня в городе этих палок и крутилок нигде нет. кир ты с футиком отвечаете на все мои вопросы как вас благодорить Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 16 июля 2007 пользователем олег Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIK Опубликовано: 16 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июля 2007 (изменено) Я делал года 2 назад для 06 из трубки, т.е. крутилки от жалюзей. Грел на плитке и поэтому трубка не равномерно грелась. И поэтому раскрутить ее равномерно не получилось. И после этого ХЕВЕС умер и все бросил. Надо исключительно греть равномерно. И думаю из трубки где посередине дырка, т.е. полой не получится, даже если получится эффекта такого как из сплошной не будет. Друг делал из полой трубки для БМВ светилось тускло, он для яркости добавил еще по 2 диода на каждый глаз. Я думал над этой идеей для 12-шки с фарами от Киржач. Только там надо снимать и разбирать всю фару, а этого делать мне охх как не хочется. Изменено 16 июля 2007 пользователем kir Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s066 Опубликовано: 17 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2007 Я делал года 2 назад для 06 из трубки, т.е. крутилки от жалюзей. Грел на плитке и поэтому трубка не равномерно грелась. И поэтому раскрутить ее равномерно не получилось. И после этого ХЕВЕС умер и все бросил. Надо исключительно греть равномерно. И думаю из трубки где посередине дырка, т.е. полой не получится, даже если получится эффекта такого как из сплошной не будет. Друг делал из полой трубки для БМВ светилось тускло, он для яркости добавил еще по 2 диода на каждый глаз. Я думал над этой идеей для 12-шки с фарами от Киржач. Только там надо снимать и разбирать всю фару, а этого делать мне охх как не хочется. я тоже думал об этом.до это геморой Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proizvoditel Опубликовано: 20 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июля 2007 rahat ish deyil amma mumkundu, qizdirma emeliyyatini xususi olaraq plastik botularin genishlendirilmesi ucun istifade olunan fenden istifade etmek olar Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shypuk Опубликовано: 23 июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июля 2007 Только там надо снимать и разбирать всю фару, а этого делать мне охх как не хочется. Если честно просто не представляю, как можно сделать самому "ангельские глазки" не разбирая фару. Единственный вариант, который я могу предположить, это наклеить их скотчем на стекло фары Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NaT-Lee Опубликовано: 16 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2008 (изменено) Люди зачем мучится расплавля и.т.д я купил прозрачный шланг такой тоненький чуть толщё капельницы и всё нечего плавить ненадо сгибаешь и всё плучается как гибкая неонка + а их нельзя подключить к подфарникам или ещё куда нить,ато на ботарейках чёто нето,это надо в капот лесть включать потом выключать (( Изменено 16 апреля 2008 пользователем ~ C.O.O.l ~ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zubilo Опубликовано: 16 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2008 это помоему на любителя ктото любит сделать своими руками а кто то предпочитает купить я б купил наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TLD Опубликовано: 16 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2008 Люди зачем мучится расплавля и.т.д я купил прозрачный шланг такой тоненький чуть толщё капельницы и всё нечего плавить ненадо сгибаешь и всё плучается как гибкая неонка+ а их нельзя подключить к подфарникам или ещё куда нить,ато на ботарейках чёто нето,это надо в капот лесть включать потом выключать (( А эти шланги выдержат температуру внутри фары? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NaT-Lee Опубликовано: 17 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2008 А эти шланги выдержат температуру внутри фары? А вот это я незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OUTLAW-860 Опубликовано: 17 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2008 а это конитель легче купить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2008 эти фото наверно во всем мире висят где я их тока невидел Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. слушайте а диодный шнур непробывали??? классная вещь про гольф причем он тут??? на фото неразобрать что это но точно не 2.8 у него губа не такая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NaT-Lee Опубликовано: 17 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2008 Про диодный шнур я тоже задумался Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
futik Опубликовано: 17 апреля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2008 думаю в моей теме есть ответ на вопрос про диодный шнур. )))) На моей машинке тоже))). На диодах конечно лучше получаеться в 100 раз. Главное это сделать так чтоб свет не отражался в рефлекторе. Чтоб спереди светился чёткий круг а не вся фара. Короче если что помогу. Когда я делал свои я не знал как всё получиться и поэтому не смог сделать фототчёт. Как что и куда. Постораюсь сделать в следующий раз. (если кому то буду делать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ricco Опубликовано: 9 августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 августа 2009 Думаю лучше купить оригинальные глазки , кто знает от какой модели Бехи точно подайдут к 06 ? диаметром Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wa1do Опубликовано: 14 февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2010 А на w 124 можно зделать? На Мерину не подходит Ангелские глазки и сколько я знаю для мерина даже готовые фары нет с ангелский глазами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
