NeedForSpeed Опубликовано: 17 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2022 Здравствуйте. Собственно проблема, которую надо решить: Прогретый двигатель, не набирает свыше 3 тыс оборотов, машина начинает дёргаться, стрелка тахометра скакать. Такое происходит как в движении, так и в режиме "Паркинг". Что интересно, если газовать на холодном двигателе, обороты достигают 6-7 тыс. Проведённая диагностика показала две ошибки: -Клапан переключения, DISA butterfly -Датчик кислорода — Посетив несколько мастеров, пробовали делать следующее: -Меняли бензонасос, бензофильтр, форсунки -Пробовали ставить другой блок управления, бобину, выставляли зажигание, датчик дросселя, копались в воздухомере. Увы ни к к чему это не привело( Что интересно, все мастера, которых посетил, игнорят эти две ошибки, рассказывая о том, что они не могут привести к описанной проблеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
T_34 Опубликовано: 8 октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 октября 2022 17.07.2022 в 21:08, NeedForSpeed сказал: Здравствуйте. Собственно проблема, которую надо решить: Прогретый двигатель, не набирает свыше 3 тыс оборотов, машина начинает дёргаться, стрелка тахометра скакать. Такое происходит как в движении, так и в режиме "Паркинг". Что интересно, если газовать на холодном двигателе, обороты достигают 6-7 тыс. Проведённая диагностика показала две ошибки: -Клапан переключения, DISA butterfly -Датчик кислорода — Посетив несколько мастеров, пробовали делать следующее: -Меняли бензонасос, бензофильтр, форсунки -Пробовали ставить другой блок управления, бобину, выставляли зажигание, датчик дросселя, копались в воздухомере. Увы ни к к чему это не привело( Что интересно, все мастера, которых посетил, игнорят эти две ошибки, рассказывая о том, что они не могут привести к описанной проблеме. Доюрого времени суток. Чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 9 октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 октября 2022 (изменено) Да уж. И мне интересно...что нарыли . В очередной раз убеждаюсь...ХЕИФ ДЕИЛ - ИЙИРМИ БИР? На ней и др машинах с подобной системой питания и зажигания такие симптомы - радиальный люфт вала распределителя зажигания в изношенных втулках, который при своевременном обслуживании может возникать при пробеге за 250-300 тыс км. Изменено 9 октября 2022 пользователем mayor21 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
бетон Опубликовано: 2 ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2022 17.07.2022 в 21:08, NeedForSpeed сказал: Здравствуйте. Собственно проблема, которую надо решить: Прогретый двигатель, не набирает свыше 3 тыс оборотов, машина начинает дёргаться, стрелка тахометра скакать. Такое происходит как в движении, так и в режиме "Паркинг". Что интересно, если газовать на холодном двигателе, обороты достигают 6-7 тыс. Проведённая диагностика показала две ошибки: -Клапан переключения, DISA butterfly -Датчик кислорода — Посетив несколько мастеров, пробовали делать следующее: -Меняли бензонасос, бензофильтр, форсунки -Пробовали ставить другой блок управления, бобину, выставляли зажигание, датчик дросселя, копались в воздухомере. Увы ни к к чему это не привело( Что интересно, все мастера, которых посетил, игнорят эти две ошибки, рассказывая о том, что они не могут привести к описанной проблеме. КАКАЯ МАШИНА Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
