BMW E36 Compact 316 i
NeedForSpeed
Добрый день, уважаемые форумчане.
Приобрел свой первый автомобиль-BMW E36 Compact 316 i, 1.6., под мелкое восстановление.
Много чего надо делать, но и цена соответственная.
Интересует, есть ли у кого на форуме такое авто?
Соответственно нужны мастера, запчасти и т д.
Также буду делиться своим опытом и писать про машину.
Надеюсь оставит она, только положительные эмоции!
Вскрыл дверную карту, вымыл грязь .
Хочу проантикорить.
Посоветуйте пожалуйста, какой антикор взять и где?
1 час назад, NeedForSpeed сказал:
Хочу проантикорить.
Rust Stop, есть разные его вариации, посмотрите в интернете, очень хвалят.
Продаётся ли у нас, не знаю.
4 часа назад, Farid сказал:
Спасибо большое.
Как раз таки проблема в том и состоит, что у нас всего этого на 90 процентов и не бывает и не понятно что и где искать (((
Банальную мовиль даже найти не могу (((
18.06.2022 в 00:08, NeedForSpeed сказал:
Хочу проантикорить.
если есть проблемы со ржавчиной,
то Ортофосфорная кислота продается на 1 этаже АМАЙ.
Вход в магазин ELM DÜNYASI с улицы рядом с АСАН
литровку брал за 15 азн
Изменено пользователем Elnur Akifoglu AAKB
22.06.2022 в 23:10, Elnur Akifoglu AAKB сказал:
Спасибо большое.
А эту кислоту потом нейтрализовать как-то надо?
В интернете очень много мнений (
Сейчас в процессе получения прав.
И встал следующий вопрос:
Посоветуйте пожалуйста хороший комплект, который будет состоять из:
1.Парктроника, на 6 датчиков
2. Регистратора с передней и задней камерами, желательно с записью видео на время простоя
3. Камерой заднего вида, для парковки
На Али видел такие приборы, но не в едином комплекте.
Очень полезны будут советы, как для начинающего водителя 🙏🏻
Заранее спасибо!
  • 3 недели спустя...
18.06.2022 в 01:27, Farid сказал:
В итоге промыл всё внутри от грязи и залил двумя баллончиками мовили.
Сейчас беспокоит следующая проблема:
 Прогретый двигатель, не набирает свыше 3 тыс оборотов, машина начинает дёргаться, стрелка тахометра скакать. Такое происходит как в движении, так и в режиме "Паркинг". Что интересно, если газовать на холодном двигателе, обороты достигают 6-7 тыс.
Проведённая диагностика показала две ошибки:
-Клапан переключения, DISA butterfly
-Датчик кислорода
Посетив несколько мастеров, пробовали делать следующее:
-Меняли бензонасос, бензофильтр, форсунки
-Пробовали ставить другой блок управления, бобину, выставляли зажигание, датчик дросселя, копались в воздухомере.
Увы ни к к чему это не привело(
Что интересно, все мастера, которых посетил, игнорят эти две ошибки, рассказывая о том, что они не могут привести к описанной проблеме.
Осенью планирую заняться исправлением некоторых проблем и неисправностей машины, в связи с этим вопросы:
1.В каком сервисе или у какого мастера, можно сделать качественный антикор машины (внутренние полости, лонжероны, пороги, днище, арки и т.д.), вместе с заменой подкрылок на новые? Перед этим нужно качественно все эти части машины отмыть от земли, грязи и поверхностной ржавчины, т.к. внутри например порогов, очень много земли накопилось.
2. Есть ли в Баку, в продаже преобразователь ржавчины и пушечное сало, для антикора машины? Если таких средств нет, чем советуете антикорить её и счищать ржавчину?
3. Двигатель на холодную, при первых двух пусках заводится и глохнет. С первого раза заводится, если придерживать педаль газа. Горячий двигатель заводится без проблем. Что может быть причиной?
4. Горячий двигатель при резком нажатии на педаль газа, не набирает выше 3 тыс оборотов, начинает дёргаться и происходит отсечка. Данная проблема возникает как в режиме "Паркинг", так и при движении. Меняли топливный насос, фильтр, форсунки, блок управления, бабину - не помогло. Диагностика показала ошибку Лямда Зонд и Диса. Что может быть причиной этой проблемы?
5. Появился расход антифриза, хотя визуальных протечек нет
6. Стоит ли с такой машиной обращаться по проблемам, в Импротекс сервис? Насколько качественное там обслуживание? Как мастера советовали Ризван бей, но он нигде не отвечает((
7. Многое по машине планирую ремонтировать сам, в связи с этим какой советуете купить набор инструментов? И где?
8. С каких сайтов можно заказывать для данного автомобиля зачасти?
9 Также по машине планирую заняться малярными работами, поэтому ищу в аренду на несколько дней гараж, желательно с ямой.
Заранее спасибо, за ответы!
