Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 (изменено) Ребята вот в чём проблема... Замечал у многих и у меня это проблема.. Чтоб я не делал, чтоб я не поменял всега не горит один или две или три лампочек тормоза на стопке.... Надоело уже.. Открываю и вижу что всё в порядке с лампочкой только вот не горит она... Уже надоело... Что мне делать?? Может у вас тоже была такая проблема??? Как вы его решили??? Кстати я подключил 4 лапочек как и многие из нас делают... в смысле 2-х спиральные... Что мне делать? Жду ваших советов Кстати ВАЖНОЕ ТО ЧТО ---- Когда включаю габариты то всё лампочки горят!!!!!!!!!.. всмысле у всех горит первые спирали Всё 4.... А когда нажемаю тормуз то у некоторых не включается 2-ой спирал..... (а с спиралом всё окей) Эсли там эсть так скажем ток то в чём же проблема????? Почему не зажегаются 2-ые спирали у некоторых Изменено 24 августа 2006 пользователем Mudur Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Афи Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Тоже самое. Не горит одна сторона правого стопа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DimkA_FF Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 аборт по телефону? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 аборт по телефону? Димка что с тобой?? Какой ещё аборт?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kir Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Шутка такая. Имеется в виду, что диагностировать поломки заочно через форум не легче, чем сделать аборт по телефону. Приезжай к электрику и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Знаешь уже 10-раз был у електриков... исправляли через день тоже самое г**** Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DimkA_FF Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 авто хоть какое? что за переделка на 2 нитиевые лампы? кто переделывал, как? фото, схему подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 авто 07 Вот примерно так... Толи так толи так... Толи не горит одна толи две.. Иногда правая сторона иногда левая... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DimkA_FF Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 как подключал дополнительные лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Очень просто... Все 4 лампы 2 спиральные... Вот на один спираль подключён габарит а на другой стоп... ну как у 011... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
D_E_N_I_S Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 это болезнь всех советских машин,что-то всегда не работает у меня тоже бывает,еду к мастеру,исправяет,после месяц езжу нормально,потом тоже самое расслабься Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 24 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Честно уже на нервы действует Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DimkA_FF Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 1 раз собрать все нормально и будет работать. Mudur когда я спрашивал как все подключено, я имел ввиду технологию. ну типа какие разьемы использовал/менял, как провода соединял(скрутка/пайка) сфотай все "нововведения" и выложи и новую схему соединения нарисуй и выложи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Firdovsi Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Проверь массу, а еще лучше проведи отдельно. Не знаю, как электрики, но я лично все контакты пропаиваю, и шкуркой чищу - даже новые Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Teoretik Опубликовано: 24 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 это болезнь всех 07.пропадают контакты. или вместо стопа дискотека из всех ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mudur Опубликовано: 25 августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2006 Сфоткаю схему поставлю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XOSS Опубликовано: 25 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2006 Ребята вот в чём проблема... Замечал у многих и у меня это проблема.. Чтоб я не делал, чтоб я не поменял всега не горит один или две или три лампочек тормоза на стопке.... Надоело уже.. Открываю и вижу что всё в порядке с лампочкой только вот не горит она... Уже надоело... Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Что мне делать?? Может у вас тоже была такая проблема??? Как вы его решили??? Кстати я подключил 4 лапочек как и многие из нас делают... в смысле 2-х спиральные... Что мне делать? Жду ваших советов Кстати ВАЖНОЕ ТО ЧТО ---- Когда включаю габариты то всё лампочки горят!!!!!!!!!.. всмысле у всех горит первые спирали Всё 4.... А когда нажемаю тормуз то у некоторых не включается 2-ой спирал..... (а с спиралом всё окей) Эсли там эсть так скажем ток то в чём же проблема????? Почему не зажегаются 2-ые спирали у некоторых Эта болезень бывает на 07 в основном! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALMOST_FAMOUS Опубликовано: 25 августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2006 У меня так же подключено - кез деймесин - работает без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nayomnik Опубликовано: 4 сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2006 Это извечьная проблема 07 и семейства 08 09 099 у них один и тотже тип Спиральки.Они современем от перегрева или незнаю нагрузки выходят постипенно из строя.с этим ровным счётом ничё поделать невозможно.Даже на заводском типе на новой 07 часто отказывают лампочьки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALMOST_FAMOUS Опубликовано: 5 сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2006 Мудур-ты Ясамальский да! Не доезжая 40 метров до Ясамал Базары если ехать со стороны Гюнеш Петрол есть маленький гараж-профилактория. Там есть електрик Гюльбала-у него действительно золотые руки, поезжай к нему и все будет гореть так как твое сердце пожелает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
