Заднее правое колесо издаёт звук
Emil_KR
Внезапно появился звук в правом заднем колесе, именно когда нажимаю на тормоз.
Подозреваю что это колодки но не уверен. В сервис идти пока нет времени.
Выложил звук на Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=nFBvDKRv754&feature=youtu.be
Послушать смогу только в понедельник. НО. Скажу что с тормозами не шутят. И как минимум чтобы не изуродовать что либо поврежденными колодками и не попасть на лишние расходы, советую до посещения сервиса ну или самостоятельного устранения неисправности, машиной не пользоваться.
16.11.2019 в 19:19, mayor21 сказал:
Послушали ? 😄
К сожалению не удалось. Возможно будет возможность завтра утром.
Послушал. Точно конечно покажет вскрытие. Ну а судя по звуку и его неравномерности, накладки на колодке похоже уже нет, и имеется некоторое искривление тормозного диска или барабана...в зависимости дисковые там тормоза или барабанные.
2 часа назад, mayor21 сказал:
Скажите пожалуйста, тормозного диска чинят как то или нужна замена ?
Я слышал что их как то полируют, поэтому спрашиваю.
Автомобиль не тресет, и педаль тоже. Нет никаких вибрацией. Только этот звук.
Изменено пользователем Emil_KR
Смотря по его состоянию. На токарном станке диск могут проточить и биение устранить. НО. Для дисков регламентируется предельная минимальная остаточная толщина. И если в результате проточки  толщина получится меньше регламента, то диск придется менять. Однозначно это может сказать только токарь, при предварительном замере.
В любом случае следует тормозной  механизм как минимум осмотреть. И тогда будет ясно что с этим придется делать.
1 час назад, Emil_KR сказал:
Вот вам номер хорошего мастера, разберется что там шумит и сделает недорого, позвоните, скажите что от Фарида 071 (красный 2103)
055 235-58-35 (Асиф)
077 735-58-35
