ELF Опубликовано: 30 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Добрый день. Взял спортэйдж 2009 года на время поездить. При покупке провели диагностику, проверили кондиционер, но вот печку проверить не додумались. В позавчерашнюю погоду включил печку и обнаружил неисправность. По крайним отсекам поступает тепловатый воздух, тогда как по центральным холодный, как будто с улицы. Следующий день проверил, вроде как включаешь идет теплый воздух, потом следует не теплым. Если включить кнопку а/с, холод идет. У кого то такая проблема наблюдалась? Где советуете показать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 30 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 24 минуты назад, ELF сказал: Добрый день. Взял спортэйдж 2009 года на время поездить. При покупке провели диагностику, проверили кондиционер, но вот печку проверить не додумались. В позавчерашнюю погоду включил печку и обнаружил неисправность. По крайним отсекам поступает тепловатый воздух, тогда как по центральным холодный, как будто с улицы. Следующий день проверил, вроде как включаешь идет теплый воздух, потом следует не теплым. Если включить кнопку а/с, холод идет. У кого то такая проблема наблюдалась? Где советуете показать? В сервисе что говорят Сабир? У меня давным давно такое было только вышло, что трубки кондиционера(печки) испорченны. Их поменяли и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 30 сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Только что, MagerramoFF сказал: В сервисе что говорят Сабир? У меня давным давно такое было только вышло, что трубки кондиционера(печки) испорченны. Их поменяли и все. А у тебя кондиционер работал? У меня работает. На российском форуме читал, что это может быть из за накопления воды в какой то воздухозаборник. Подумал может это болезнь в определенных моделях. На зло выходные забиты, надо найти время заехать в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 30 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Только что, ELF сказал: А у тебя кондиционер работал? У меня работает. На российском форуме читал, что это может быть из за накопления воды в какой то воздухозаборник. Подумал может это болезнь в определенных моделях. На зло выходные забиты, надо найти время заехать в сервис. Нет ни то не другое.. Может быть, но не верю из за накоплении воды. Покажи лучше в сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джо Опубликовано: 30 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Может радиатор печки забит ? т.к если вначале идёт тёплый воздух потом холод это очень похоже на забитый радиатор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джо Опубликовано: 30 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 когда холодный воздух бьёт вы откройте капом и посмотрите трубки резиновые обе тёплые ? если нет то просто отпройт и поменяйте местами тем самым вы сможитеизменить циркуляюцию и МОЖЕт быть вам повезёт и всё исправится (случай проверянный) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 30 сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2016 Только что, Джо сказал: когда холодный воздух бьёт вы откройте капом и посмотрите трубки резиновые обе тёплые ? если нет то просто отпройт и поменяйте местами тем самым вы сможитеизменить циркуляюцию и МОЖЕт быть вам повезёт и всё исправится (случай проверянный) Интересный метод. Может и причина в этом. Завтра узнаем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 1 октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 октября 2016 Киа сервис на Бабеке работает до 5, тогда как на сайте указано до 8. В воскресенье не работает электрик )) Так, на заметку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 23 октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2016 Забился радиатор печки. Поменяли. Разбирали почти весь торпедо и консоль. Цена вопроса 210 радиатор и 150 замена. Радиатор бывает и дешевле, просто что нашли, то установили. Чтобы не открывать другую тему (раньше была тема об общих автомобильных советах, было удобно) спрошу тут. Надо заменить ремень двигателя. Выходные нет 2-3 часов тратить на это. В районе бешмертебе есть сто, где можно оставить на несколько часов для замены? @Орик может ты будешь знать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Орик Опубликовано: 23 октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2016 7 часов назад, ELF сказал: Забился радиатор печки. Поменяли. Разбирали почти весь торпедо и консоль. Цена вопроса 210 радиатор и 150 замена. Радиатор бывает и дешевле, просто что нашли, то установили. Чтобы не открывать другую тему (раньше была тема об общих автомобильных советах, было удобно) спрошу тут. Надо заменить ремень двигателя. Выходные нет 2-3 часов тратить на это. В районе бешмертебе есть сто, где можно оставить на несколько часов для замены? @Орик может ты будешь знать? @ELF какая машина? В районе 5 мяртябя нет никого....есть хороший мастер в районе Аз телекома( 20 января). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 23 октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2016 33 минуты назад, Орик сказал: @ELF какая машина? В районе 5 мяртябя нет никого....есть хороший мастер в районе Аз телекома( 20 января). Да мне не хороший, а средний разнорабочий сто нужен. Спортейдж. Ладно, надо пожертвовать временем. Закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
