Alishka Опубликовано: 26 ноября 2015 Опубликовано: 26 ноября 2015 Моноблок Pioneer PRS D1200 SPL В идеальном состоянии Сделайте свой автомобильный звук лидером при помощи этого SPL-усилителя класса D. Созданный для работы с первоклассными SPL-сабвуферами, он развивает поразительную макс. выходную мощность 2000 Вт. Усилитель оснащен питанием с независимым регулированием шин (IRRP) и новой технологией низкой плотности тока (LCD). Устройство выполнено по высокоэффективной технологии класса D. Чем меньше ток, тем меньше нагрев. Это означает отсутствие искажений, поэтому звук всегда остается чистым, свежим и ясным. Максимальная выходная мощность 1000 W x 1 (4 Ohm) / 2000 W x 1 (2 Ohm) Допустимый импеданс нагрузки 2 -8 Частотная характеристика 10 Hz - 240 Hz Гц Искажения <0.05 % Отношение сигнал/шум >90 Дб Фильтр низких частот (ФНЧ) 40 - 240 Hz Выходная секция MOSFET Да Sync Control Да Клеммы для АС Блочного типа Высокопроизводительная балансовая схема изоляции Да Максимальное потребление тока (A/4 Ом) 42 A Размер шасси (Ш x В x Г) 300 x 64 x 279 мм Вес блока 5.9 кг Цена: 299 AZN 050 207 09 69 2
