Tuner Опубликовано: 17 октября 2015 Опубликовано: 17 октября 2015 Задолбало это сообщение. Ехал на развал, опять вырубило. Мне что пришло в голову - менял шины и тягу левую, развал не делал. От этого может выключать усилитель? После замены шин 250 км проехал и ничего, после тяги все это началось.Тут дело не в шинах, тут система чего то хочет. Лучше к дилеру что бы выявили причину.
ELF Опубликовано: 17 октября 2015 Автор Опубликовано: 17 октября 2015 Тут дело не в шинах, тут система чего то хочет. Лучше к дилеру что бы выявили причину.Тут геморрой да. В сервис записаться еще надо. А эта суббота попалась свободной после трех недель. Следующая аж 12 ноября. И то неточно. Посмотрим что после 3д развала. Шины непричем, после замены тяги началось. Вот думаю может комп выключать руль почувствовав неравномерность колес?
Sheikh Опубликовано: 17 октября 2015 Опубликовано: 17 октября 2015 (изменено) Qardash salam aleykum. Mende w212 sahibiyem, bu mashin meni arada ele tesir altina salir deyirem bu deyqe min dene problemi chixacaq. Ama bu mashin biraz kayfarikdi Senin en boyuk sehvin o 10-15 gun mashini surmedikden sonra havalarin soyumagina baxmayaraq, muherriki ishlek veziyyete getirib ve gozlemeden hereket etmeyindi. Chunki yeni shinler, mator soyuq, biraz sukana agirliq verib ve siz de yaxshiki biraz gozleyib yeniden surmusuz. Bosh sheydi vAllah. Eger problem hell olmasaydi o bort-da dagidardi ozunu Mende de hemishe arxa tekerlerin havasi her 5-7 gunnen bir hava vururam. 235 razmernen, her 5-7gunden bir havalari dushur 1.3 1.5 1.7, ve biraz dushen kimi kompyuter-da ozunu dagidir. Eger biraz ishlek veziyyetde gozleyib sonra moykaya aparmisinizsa ve size hech bir xeberdarliq elemeyibse onda qorxusu yoxdu. Eger bir de bele problem chixsa movzu acharsiz size bir yaxin usta deyecem bosh vaxtinizda gosteresiniz ona. Servisi yeqinki hamimiz yaxshi taniyiriq) Ehtiyac yoxdu ora aparmaga Size yeni w212 aldiracaqlar onlara qalsa Bir de, 097 adli userin dediyine diqqet yetirseniz mence qardash ele problemin kokunden vurub, en meslehetli variant odu. Изменено 17 октября 2015 пользователем Sheikh 1
ELF Опубликовано: 17 октября 2015 Автор Опубликовано: 17 октября 2015 Qardash salam aleykum. Mende w212 sahibiyem, bu mashin meni arada ele tesir altina salir deyirem bu deyqe min dene problemi chixacaq. Ama bu mashin biraz kayfarikdi Senin en boyuk sehvin o 10-15 gun mashini surmedikden sonra havalarin soyumagina baxmayaraq, muherriki ishlek veziyyete getirib ve gozlemeden hereket etmeyindi. Chunki yeni shinler, mator soyuq, biraz sukana agirliq verib ve siz de yaxshiki biraz gozleyib yeniden surmusuz. Bosh sheydi vAllah. Eger problem hell olmasaydi o bort-da dagidardi ozunu Mende de hemishe arxa tekerlerin havasi her 5-7 gunnen bir hava vururam. 235 razmernen, her 5-7gunden bir havalari dushur 1.3 1.5 1.7, ve biraz dushen kimi kompyuter-da ozunu dagidir. Eger biraz ishlek veziyyetde gozleyib sonra moykaya aparmisinizsa ve size hech bir xeberdarliq elemeyibse onda qorxusu yoxdu. Eger bir de bele problem chixsa movzu acharsiz size bir yaxin usta deyecem bosh vaxtinizda gosteresiniz ona. Servisi yeqinki hamimiz yaxshi taniyiriq) Ehtiyac yoxdu ora aparmaga Size yeni w212 aldiracaqlar onlara qalsa Bir de, 097 adli userin dediyine diqqet yetirseniz mence qardash ele problemin kokunden vurub, en meslehetli variant odu. Elə bu dəqiqə diaqnostika edirik. Problem ondadır ki, elə gələndə yenə söndü. Qollarım idmandan çıxıb elə bil )) 3d razval elədim. Qabaq sol təkər 7 mm qabaqadır. Bir ölçü böyük təkər qoymasaydım sürtməyəcəkdi və heç problem hiss etməyəcəkdim. Məsləhətə görə təşəkkür! Görək nə çıxır. PS. Mən Kiyevdəyəm, ona görə usta variantı uyğun gəlmir )) 097 isə ürəhdi )) 1
ELF Опубликовано: 17 октября 2015 Автор Опубликовано: 17 октября 2015 Diaqnostika heç nə göstərmədi Səhv yoxdur. Amma usilitel gah işləyir, gah yox.
ELF Опубликовано: 17 октября 2015 Автор Опубликовано: 17 октября 2015 Диагностика один раз показала утечку в проводке усилителя. Сняли штекер от блока усилителя и вставили, вроде пока едет. От страха двумя руками держу руль )) И давление поднял до заводской рекомендации - 2,9 зад, 2,5 перед.
ELF Опубликовано: 17 октября 2015 Автор Опубликовано: 17 октября 2015 Доехал до гаража нормально. На всякий случай решил вечером на ней не выезжать. Проверю еще всю электронику. Рычаг поменял, проблема появилась. Развал сделал и шины подкачал, проблема исчезла. Неужели совпадение?
Sheikh Опубликовано: 18 октября 2015 Опубликовано: 18 октября 2015 Boyuk teker qoymasaydiz bunlar yashanmiyacaqdisa mence lazim olan tekeri tapib yeniden razvalla emele gelecey. Ele de qorxulu problem olmadigini ozunuz de gorduz Mercedes-in bu hereketini seviremdee Dunya dagilsa da 06-07 kimi seni yolda qoymur xarab xarab hara lazim olsa gedib chatdirir ozunu yaxshi oglandi
ELF Опубликовано: 24 октября 2015 Автор Опубликовано: 24 октября 2015 Обнаружили причину. Еще вчера. Она очень банальная. Когда меняли рычаг задели штекер питания электроусилителя, поломали защелку. Исправили за считанные минуты. А мы голову ломали. Можно закрыть тему. Мерс снова моя самая любимая марка. Кто успеет перед закрытием облить криворуких, пожалуйста. 1
