Клуб Нивоводов
Firudin
Yox hec el deymemiwem,bilirsen necedi yerinnen goturende yanib sonur witda iwigi,herden olur yanir gec sonur,deyirler gabag kolotkalardi
Ustaya gosteribsen hech?
Menim bildiyime gore URUS hele o qeder tekmileshmeyib ki, nakladkalar yeyilende priborda ishig yansin))
Jitkistine baxarsan birde, ola bilsin jitkist azalib
mende yanirdi :)
093, ola biler ruchnoyun ashgi hissesindeki  knopkadandi
gabag kolodkalarin (P) isheresine aidiyyeti yoxdu
mende yanirdi :)
Nivada?
Menim mashinimda bir defe az qalib nakladkalar demire chixsin, ama ishig zad yanmayib.
Изменено пользователем Tofiq
yox, 2109
kolodkalarin provodkasi yerinde idi?
Provodka neyi deyirsenki?
O biri mashinlarda dacik olur, nakladka yeyilende xeberdarlig eliyir. Onu deyirsen?
he dayna, datciyi deyirem, yoxsa bezen chixardib tullaryirlar onu )
Sagol Rus!))
Birinci defedir senden eshidirem ki, sovet mashininda ele shey gelir.
Menim mashinimda ele shey yoxdu qaqa)
Chunki bir defe nakladkalari ozum deyishdim, ele shey gormedim ))
Sagol Rus!))
sennen evvel kimse bashga deyishmishdi? usta zad?
vaz da niva da, zavod kolodkalarda datchik olur birinci, sonra deyishiller datchiksiz olana :)
что вы говорите ?
на любой машине,на кот.есть датчик уровня тормозной жидкости
при стирании накладок,загарется лампочка
все очень просто,накладка уменьшается,соответсвенно и уровень жидкости в системе
от этого и горит лампочка,меняешь накладки,все возврашается на место
так что если заметили чп в уровне жидкости,не торопитесь заполнятЬ
бачок,сначала проверьте проблему
093,у тебя или накладки,или же тупо жидкость уходит куда то
в таком случае этот датчик на колодке вообще без дела стоит?
у 093 загорается иконка (Р)  на щитке приборов, а не датчик падения уровня тормозной жидкости, как я понял
покажи мне сссровскую машину с датчиком на колодке?
разговор о них
оки галды сан деян машынлара,если у этого датчика,отдельная лампочка от лампочки жидкости
то есть смысл,в ином случае нет!
комбинация приборов,  10 и 13 пункт
http://www.vazmaster.ru/visokaya-panel-vaz-2109.html
то есть если жидкости мало, загорается одна иконка, если колодки стерлись, загорается другая иконка
колодки -   (О)  загорается
жидкость - (!)  загорается
тут 10 и 12
Изменено пользователем Lowenhart
то есть если жидкости мало загорается одна иконка, если колодки стерлись, загорается другая иконка
только в этом варианте,есть смысл датчиков
ито тут тоже опять экономия
при ручнике,опять же одна из двух горит
но бу машынын сообята ня аидияты?
разговор про каменный век
какой камменный век э?)) сообят Тофигнян, 093 машинларыннан гедирди)
у 093, как я понял горит (P),  стояночной тормоз горит, выше на картине 17 пункт
то что их тогда не ставили, это известно
и поверь, после пробега 39.000,  поменял колодки передние, и жидкость  на месте была
вот каменный век!
ты читай внимательней,жидкость при стирании накладок,никуда не уходит(если нет дыр и проблем в целом)
поплавок уровня при стирании падает,после замены колодок,все обратно на место встает
и кроме того,будешь утверждать тогда,когда с нуля будешь накатывать такой пробег
до тебя кто что там делал,ты не знаешЬ
Ruchnoyun trosunu belke chox sixdiribsan?
Nivada?
Sagol Rus!))
