096 Опубликовано: 29 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 У знакомого есть аппарат для химчистки Керхер.Высасывает грязь из сидений только так.Есть возможность брать этот аппарат на 1-2 дня и делать вручную химчисту.За день даю ему 30 манат.В день не торопясь можно сделать 2 машины.И того расход на машину составляет 15 манат+ минимум 3 таблетки для аппарата.МОжно и больше.1 таблетка стоит 2 маната.Короче примерно 20 манат на машину.Нужно только место с разеткой и немного теплой воды.Идеальный вариант для совмещения химчистки с встречей с теми,кого давно не видел)Кожу не чистит.Эффект можете спросить у мерсоводов. Желательно,чтобы из 2их людей хотя бы один был тот,кого знаю лично) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TORETTO202 Опубликовано: 29 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 А сидения обязательно снимать?) я обычно чищу Tuff Stuffom.. пенка такая,может видели .. но она поверхностно убирает пятна,но не всю грязь.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 29 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 А сидения обязательно снимать?) я обычно чищу Tuff Stuffom.. пенка такая,может видели .. но она поверхностно убирает пятна,но не всю грязь.. Чем больше всего снимаешь,тем легче высасывать грязь и потом лучше высыхает.Тюф только пятна выводит.А этот больше грязь снутри высасывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
elmar677 Опубликовано: 29 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 men adeten salonu temizlememishden evvel onu polesosluyuram,tozu oturacaqin canindan chixardiram,sonrada pena ile temizleyirem,bu aparat ise bu 2 funksiyalari ozunde cemleshdirib.mence pis temizlemeyecek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 29 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 Отличная тема, я бы джалагнулся с кем-то если будет возможность. Автор: потолоку баджарар? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 30 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Отличная тема, я бы джалагнулся с кем-то если будет возможность. Автор: потолоку баджарар? Фариз хотел.Если найдете место,можете с ним сделать.Я потолок себе пытался сделать,но все капает.Ве въедается в ткань.Его лучше снимать и делать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Фариз хотел Я на отцовский W124 хотел сделать... Но там потолок переклеивать и сиденья перешивать надо... Сейчас смысла нет химчистку делать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Я на отцовский W124 хотел сделать... Но там потолок переклеивать и сиденья перешивать надо... Сейчас смысла нет химчистку делать... давай на жигу сделаем ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 давай на жигу сделаем ) На Жиге вообще весь салон менять надо Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 30 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 давай на жигу сделаем ) У тебя есть место с розеткой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 На мягле можно организовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 30 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 На мягле можно организовать Проспект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Ага, А.Алекперов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Togrul193 Опубликовано: 31 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2014 Это же моющий пылесос. Потолок им лучше не делать, провиснет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 31 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2014 Это же моющий пылесос. Потолок им лучше не делать, провиснет Я сее делал потолок.Ничего не провисло,но эффекта не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Togrul193 Опубликовано: 31 мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2014 Я сее делал потолок.Ничего не провисло,но эффекта не дал. Он и не даст эффекта потому, что это пылесос. Чтобы был эффект нужно тот самый дярман Кархер разбавить с водой (как я писал в той своей теме) и при помощи пульверизатора впрыскивать и вытирать чистой влажной тряпкой в одну сторону Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 31 мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2014 Он и не даст эффекта потому, что это пылесос. Чтобы был эффект нужно тот самый дярман Кархер разбавить с водой (как я писал в той своей теме) и при помощи пульверизатора впрыскивать и вытирать чистой влажной тряпкой в одну сторону Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Я так и делаю.Распыливаю аппаратом средство,потом щеткой чищу те места,где есть пятна.ПОтом высасываю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 10 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 Закройте тему.Аппарат продали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
