[email protected] Опубликовано: 9 мая 2014 Опубликовано: 9 мая 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонамгородской - 4211777мобильный - 0502168799 Цитата
[email protected] Опубликовано: 20 мая 2014 Автор Опубликовано: 20 мая 2014 некоторые работы наших мастеров..... Цитата
Biting Type Опубликовано: 22 мая 2014 Опубликовано: 22 мая 2014 здравствуйте! багажник и 4 двери...пассат б5.5...цену можно узнать?) Цитата
[email protected] Опубликовано: 22 мая 2014 Автор Опубликовано: 22 мая 2014 здравствуйте! багажник и 4 двери...пассат б5.5...цену можно узнать?)добрый вечер. от 200 манат Цитата
[email protected] Опубликовано: 23 мая 2014 Автор Опубликовано: 23 мая 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонамгородской - 4211777мобильный - 0502168799 Цитата
[email protected] Опубликовано: 26 мая 2014 Автор Опубликовано: 26 мая 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонамгородской - 4211777мобильный - 0502168799 Цитата
[email protected] Опубликовано: 21 июня 2014 Автор Опубликовано: 21 июня 2014 Сплэн 3004 = 6,5 манатБитопласт А 5 К = 9,5 манатStp Маделин = 25 манат (размер листа 1м*1,75м)Вибропласт Stp Silver = 7,5 манат Вибропласт StP Gold = 9 манат Smart Favourite (аналог StP Silver) = 6 манат (производитель тот же что и StP), Вибропоглащающий материал, подходящий для решения любых задач по снижению вибрации. Обладает умеренным весом, при хороших показателях вибродемпфирования. Используется для элементов: двери, крыша, пол салона, багажник. Noise Block 2 mm = 6 манат - грибкостойкий, не впитывает влагу, не горит - для задних\передних наружных арок\колес-салон отсека мотора, снижает от 30 до 60 дБ звука. Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля.Область применения: пол салона и багажника. Noise Block 3 mm = 7 манат, Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля.Область применения: пол салона и багажника. Смарт Комфорт 4 = 8 манат, шумо и теплоизолирующий материал, применямый вторым слоем. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Для достижения максимального эффекта необходима обработка всех элементов: пол салона, двери, крыша. Comfort 4 наиболее удобен при обработке крыши и дверей. Материал обладает дополнительным теплоизолирующим эффектом. Смарт Комфорт 8 = 11.5 манат, шумопоглощение до 87%. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Comfort 8 предпочтителен для звукоизоляции пола и дверей автомобиля. Материал предназначен для применения в качестве самоклеющегося теплоизоляционного и звукоизолирующего материала, амортизирующего ударные нагрузки. Возможно использование в других отраслях при звуко- и теплоизоляции. Акцент 8 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×8 мм.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен, не разлагается и обладает теплоизолирующими свойствами. Акцент 10 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен и обладает теплоизолирующими свойствами.Акцент 10 ЛМ КС = 10 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, теплоизолирующий.Акцент 15 ЛМ КС = 12 манат, Размер листа — 1000×750×15 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из ППЭ, эластичен, теплоизолирующий. Цитата
[email protected] Опубликовано: 5 июля 2014 Автор Опубликовано: 5 июля 2014 Сплэн 3004 = 6,5 манатБитопласт А 5 К = 9,5 манатStp Маделин = 25 манат (размер листа 1м*1,75м)Вибропласт Stp Silver = 7,5 манат Вибропласт StP Gold = 9 манат Smart Favourite (аналог StP Silver) = 6 манат (производитель тот же что и StP), Вибропоглащающий материал, подходящий для решения любых задач по снижению вибрации. Обладает умеренным весом, при хороших показателях вибродемпфирования. Используется для элементов: двери, крыша, пол салона, багажник. Noise Block 2 mm = 6 манат - грибкостойкий, не впитывает влагу, не горит - для задних\передних наружных арок\колес-салон отсека мотора, снижает от 30 до 60 дБ звука. Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля. Область применения: пол салона и багажника. Noise Block 3 mm = 7 манат, Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля. Область применения: пол салона и багажника. Смарт Комфорт 4 = 8 манат, шумо и теплоизолирующий материал, применямый вторым слоем. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Для достижения максимального эффекта необходима обработка всех элементов: пол салона, двери, крыша. Comfort 4 наиболее удобен при обработке крыши и дверей. Материал обладает дополнительным теплоизолирующим эффектом. Смарт Комфорт 8 = 11.5 манат, шумопоглощение до 87%. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Comfort 8 предпочтителен для звукоизоляции пола и дверей автомобиля. Материал предназначен для применения в качестве самоклеющегося теплоизоляционного и звукоизолирующего материала, амортизирующего ударные нагрузки. Возможно использование в других отраслях при звуко- и теплоизоляции. Акцент 8 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×8 мм.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен, не разлагается и обладает теплоизолирующими свойствами. Акцент 10 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен и обладает теплоизолирующими свойствами.Акцент 10 ЛМ КС = 10 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, теплоизолирующий.Акцент 15 ЛМ КС = 12 манат, Размер листа — 1000×750×15 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из ППЭ, эластичен, теплоизолирующий. Цитата
[email protected] Опубликовано: 21 июля 2014 Автор Опубликовано: 21 июля 2014 Сплэн 3004 = 6,5 манатБитопласт А 5 К = 9,5 манатStp Маделин = 25 манат (размер листа 1м*1,75м)Вибропласт Stp Silver = 7,5 манат Вибропласт StP Gold = 9 манат Smart Favourite (аналог StP Silver) = 6 манат (производитель тот же что и StP), Вибропоглащающий материал, подходящий для решения любых задач по снижению вибрации. Обладает умеренным весом, при хороших показателях вибродемпфирования. Используется для элементов: двери, крыша, пол салона, багажник. Noise Block 2 mm = 6 манат - грибкостойкий, не впитывает влагу, не горит - для задних\передних наружных арок\колес-салон отсека мотора, снижает от 30 до 60 дБ звука. Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля. Область применения: пол салона и багажника. Noise Block 3 mm = 7 манат, Звукоизолирующий самоклеящийся материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой. В качестве относящего слоя может использоваться СПЛЭН, или другой материал на основе вспененного полиэтилена. Эффект от применения материала достигается путем создания звукоизолирующего «ковра» над металлическими элементами кузова автомобиля. Область применения: пол салона и багажника. Смарт Комфорт 4 = 8 манат, шумо и теплоизолирующий материал, применямый вторым слоем. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Для достижения максимального эффекта необходима обработка всех элементов: пол салона, двери, крыша. Comfort 4 наиболее удобен при обработке крыши и дверей. Материал обладает дополнительным теплоизолирующим эффектом. Смарт Комфорт 8 = 11.5 манат, шумопоглощение до 87%. Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Comfort 8 предпочтителен для звукоизоляции пола и дверей автомобиля. Материал предназначен для применения в качестве самоклеющегося теплоизоляционного и звукоизолирующего материала, амортизирующего ударные нагрузки. Возможно использование в других отраслях при звуко- и теплоизоляции. Акцент 8 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×8 мм.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен, не разлагается и обладает теплоизолирующими свойствами. Акцент 10 КС = 9.5 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50.Cамоклеющийся звукопоглощающий, иглопробивной материал из пенополиэтилена, эластичен и обладает теплоизолирующими свойствами.Акцент 10 ЛМ КС = 10 манат, Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 50, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, теплоизолирующий.Акцент 15 ЛМ КС = 12 манат, Размер листа — 1000×750×15 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка.Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из ППЭ, эластичен, теплоизолирующий. Цитата
[email protected] Опубликовано: 14 августа 2014 Автор Опубликовано: 14 августа 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонамгородской - 4211777мобильный - 0502168799 Цитата
[email protected] Опубликовано: 24 августа 2014 Автор Опубликовано: 24 августа 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонаммобильный - 0502168799 Цитата
[email protected] Опубликовано: 12 октября 2014 Автор Опубликовано: 12 октября 2014 Предлагаю услугу по шумоизоляции Вашего автомобиля.Материалы от фирмы StP.Обращайтесь по телефонамгородской - 4211777мобильный - 0502168799 Цитата
EmilieN Опубликовано: 15 октября 2014 Опубликовано: 15 октября 2014 Mitsubishi L200 2008 4 двери и за задним диванчиком по чем сделаете? и отдельно цену на весь солон пожалуйста.. Цитата
[email protected] Опубликовано: 15 октября 2014 Автор Опубликовано: 15 октября 2014 ответил в ЛС Цитата
Bus'ka Опубликовано: 15 октября 2014 Опубликовано: 15 октября 2014 Задняя полка БМВ Е60 и крышка багажа сколько? Цитата
[email protected] Опубликовано: 15 октября 2014 Автор Опубликовано: 15 октября 2014 Задняя полка БМВ Е60 и крышка багажа сколько? задняя полка = 50 манаткрышка багажника = 40 манат Цитата
MirJavad Опубликовано: 26 октября 2014 Опубликовано: 26 октября 2014 Могли бы Вы расписать сколько будет стоить шумоизоляция всего салона по отдельности для 2103? Заранее спасибо Цитата
