MagerramoFF Опубликовано: 8 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2014 Завтра в том районе буду,где на базаре? Объяснить сможешь,на свою тоже хочу купить. Будешь там позвони мне скажу точно ок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R.I.P Опубликовано: 8 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2014 Будешь там позвони мне скажу точно ок? Номер в ПМ сбрось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Популярное сообщение MagerramoFF Опубликовано: 10 июля 2014 Автор Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 (изменено) Во первых спасибо Питстопу за мойку автомобиля) Во вторых спасибо Олег RIP за помошь, кстати я купил целый СТП как раз то что осталось наклею багажник. В Третьях поменял фары. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 10 июля 2014 пользователем MagerramoFF 20 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R.I.P Опубликовано: 11 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 Саглыгнан. Свет лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 12 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июля 2014 Саглыгнан. Свет лучше? Спасибо, да лучше, я лампочки 100 ватные посьавил, но они синие NARVA, я их поменяю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R.I.P Опубликовано: 12 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июля 2014 (изменено) Спасибо, да лучше, я лампочки 100 ватные посьавил, но они синие NARVA, я их поменяю. От 100 ватт штекер расплавится Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. На трассе шума меньше? Кондей быстрее охлаждает? Изменено 12 июля 2014 пользователем R.I.P 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 12 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июля 2014 От 100 ватт штекер расплавится Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. На трассе шума меньше? Кондей быстрее охлаждает? Очень жарко поэтому я не заметил(( но шума меньше.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Вчера купил материал СТП для шумоизоляции, снял пластмассу наклеил по всюду стп дырку не оставил) Потом плавно перешел на двери, от и до наклеил СТП. Дальше сделяю под сидением, кряыля и на вечь пластик. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 А внутри двери?( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) Привет! Клеить надо изнутри на внешний металл двери,а закрывать технологические отверстия неправильно,в случае какой нибудь поломки придется все это сдирать,эти отверстия можно закрывать крышками на саморезы из алюминия или пластмассы,или просто наклеить целофаном, чтоб пыль не проходила,а так в принципе кто как хочет,удачи! Изменено 13 июля 2014 пользователем saymon7777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOSUREN Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Технологические всегда обклеиваются при обезшумки. Когда нужно отклеивают и приклеивают, стп сырьыг материал. А на всю обшивку можно Бипласт приклеить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VYUGAR Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Вчера купил материал СТП для шумоизоляции, снял пластмассу наклеил по всюду стп дырку не оставил) Потом плавно перешел на двери, от и до наклеил СТП. Дальше сделяю под сидением, кряыля и на вечь пластик. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. front-da akustika yox idise niiya bu geder eziyyet ? iceriden elemek olardi i vso.. bayirada splen filan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Birinci defedi eliyirdim )) впринципе я же и все дырки закрыл и весь пластик обклеил, разве так плохо? 2 слоя стп получилось на дверь. front-da akustika yox idise niiya bu geder eziyyet ? iceriden elemek olardi i vso.. bayirada splen filanIcheriden elemek cholden elemekden asandi?? )) prosto internetde oxudum,yazilmishdi chol dirkalari baglamaq bes eliyir. Ona gore helee elemishem) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) Ребята мне нужен ваш хелпп!! Короче как то я заметил, что переденяя часть пола мокрая. Поднял все увидел, что безшумка вся мокрая. Там вода ямялли башды. Позвонил друзьям кто то говорит, из за кондея, кто то сеазал типа антифриз, но когда я выташил сидении увидев толстый слой воды на карпете сказали что типа на мойке из воздушного филтра проходит вода и выливается в салон. Теперь скажите что делать?? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 13 июля 2014 пользователем MagerramoFF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) Ребята мне нужен ваш хелпп!! Короче как то я заметил, что переденяя часть пола мокрая. Поднял все увидел, что безшумка вся мокрая. Там вода ямялли башды. Позвонил друзьям кто то говорит, из за кондея, кто то сеазал типа антифриз, но когда я выташил сидении увидев толстый слой воды на карпете сказали что типа на мойке из воздушного филтра проходит вода и выливается в салон. Теперь скажите что делать?? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. сфоткай под капотом, где поступ воздуха в салон,от кондея тоже может если дренаж забит или переломлен! Изменено 13 июля 2014 пользователем saymon7777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tofiq Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) Birinci defedi eliyirdim )) впринципе я же и все дырки закрыл и весь пластик обклеил, разве так плохо? 2 слоя стп получилось на дверь. Icheriden elemek cholden elemekden asandi?? )) prosto internetde oxudum,yazilmishdi chol dirkalari baglamaq bes eliyir. Ona gore helee elemishem) Eslinde obezshumka qapinin ic terefinden olmalidir. Chunki Obivkalarin ici obezshumniy yigilir onsuzda. Elchin Obivkalarada parca materiali chakdir, STP obivkalara vurulmur. Bele cox effektsiz olacaq, bashdan deyim men sene. Adi qapilar yigilanda, qapi qolu sokulmelidir, shushe ve shushanin trosu zad chixmalirdir, qapi ic terefden stp ve ya mastikalanmalidir, sonrada obivkalar kecelenib yigilmalidir. Изменено 13 июля 2014 пользователем Tofiq 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Eslinde obezshumka qapinin ic terefinden olmalidir. Chunki Obivkalarin ici obezshumniy yigilir onsuzda. Elchin Obivkalarada parca materiali chakdir, STP obivkalara vurulmur. Bele cox effektsiz olacaq, bashdan deyim men sene. Adi qapilar yigilanda, qapi qolu sokulmelidir, shushe ve shushanin trosu zad chixmalirdir, qapi ic terefden stp ve ya mastikalanmalidir, sonrada obivkalar kecelenib yigilmalidir. Qaqa shusheni sokmeye manda hal nada opit yoxdu)сфоткай под капотом, где поступ воздуха в салон,от кондея тоже может если дренаж забит или переломлен! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Бывало у кого то от мойки в салоне вода?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOSUREN Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) Shusheni sokmey lazim deyil ay kiwi) Ne geldi danishirsiz ee. Ic terefden vurmag lazim idi amma, 80% sahe bes eleyir eslinde, effekt ucun. Gapinin kartasina da ki, biplast(yapishqan gupka) Splen zat lazim deyil, artiq xerc, menasiz, bu stadiada. Elcin, kstati mutleg temizde, obezjirivat ele sonram yapishdir STP, но нужно ещё прокатывать,роликом приклееный материал. Изменено 13 июля 2014 пользователем AVTOSUREN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Shusheni sokmey lazim deyil ay kiwi) Ne geldi danishirsiz ee. Ic terefden vurmag lazim idi amma, 80% sahe bes eleyir eslinde, effekt ucun. Gapinin kartasina da ki, biplast(yapishqan gupka) Splen zat lazim deyil, artiq xerc, menasiz, bu stadiada. Elcin, kstati mutleg temizde, obezjirivat ele sonram yapishdir STP, но нужно ещё прокатывать,роликом приклееный материал. Men prokativat eliyirdim elime kechen topa oxshuyan bir sheynen, yayirdim. Dal sideniyanin altini elemey lazimdi, orani prosto stp shepliyim getsin? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RA1000 Опубликовано: 13 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 я на друга машине поставил туда фильтр , научился от Saymona, фильтр достался мне от бмв ,длинный фильтр такой,но в ширину прям под размер ,я его порезал под размер и вставил туда, в салоне пыли нет и всегда приятно, очен эффектно работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
