MagerramoFF Опубликовано: 13 июля 2014 Автор Опубликовано: 13 июля 2014 (изменено) я на друга машине поставил туда фильтр , научился от Saymona, фильтр достался мне от бмв ,длинный фильтр такой,но в ширину прям под размер ,я его порезал под размер и вставил туда, в салоне пыли нет и всегда приятно, очен эффектно работаетAyaa ordan salona su girire)) filtr istamiram) neeter eliyim? Изменено 13 июля 2014 пользователем MagerramoFF
Сейран Опубликовано: 14 июля 2014 Опубликовано: 14 июля 2014 Это скорее всего антифриз на нивах печки какие то бракованные приходят, но помню я машину в море катал со стороны печки в салон вода пошла, второй раз тоже самое случилось. было даже после мойки мотора вода поступала. 1
MagerramoFF Опубликовано: 14 июля 2014 Автор Опубликовано: 14 июля 2014 Это скорее всего антифриз на нивах печки какие то бракованные приходят, но помню я машину в море катал со стороны печки в салон вода пошла, второй раз тоже самое случилось. было даже после мойки мотора вода поступала.Завтра как салон соберу поеду к мастеру, пусть печку проверит и антифриз проверит.Беля машын олар?)) 1
Сейран Опубликовано: 14 июля 2014 Опубликовано: 14 июля 2014 (изменено) Завтра как салон соберу поеду к мастеру, пусть печку проверит и антифриз проверит.Беля машын олар?))bu hele harasidir)))там очень много сюрпризов)стп нин алтындан да мобил вур она гниёт ёзде пис, из за этого у моей машины пол сгнил,и я гидж кими тогда мобил вурмадым.там еше некоторые места (дырки и места от болтов) есть авто пластелиннан багла гетсин . Изменено 14 июля 2014 пользователем Сейран 1
vegas Опубликовано: 16 июля 2014 Опубликовано: 16 июля 2014 То что двери надо было изнутри делать , это правду говорят. В твоем случае закрывать технологические отверстия смысла особого нет , потому что в дверях колонок нет. Обшивки так же можно обклеить СТП , но в данном случае смысла нет , так как нету колонок. Если хочешь пол покрыть , то слой СТП делаешь , сверху сплен. СТП- вибропоглащающий материал. Сплен - звукопоглашающий. Можно обойтись просто СТП. Есть ещё материал , гербент называется. Нижняя часть битум , потом пористый слой и сверху фольга. Он является звукоизолятором + сохраняет летом прохладу , зимой тепло. Я его поверх стп клеил на двери в оптиме. А на гольфе крыша была стп+этот материал. Звуки дождя очень глухими были 1
MagerramoFF Опубликовано: 16 июля 2014 Автор Опубликовано: 16 июля 2014 То что двери надо было изнутри делать , это правду говорят. В твоем случае закрывать технологические отверстия смысла особого нет , потому что в дверях колонок нет. Обшивки так же можно обклеить СТП , но в данном случае смысла нет , так как нету колонок. Если хочешь пол покрыть , то слой СТП делаешь , сверху сплен. СТП- вибропоглащающий материал. Сплен - звукопоглашающий. Можно обойтись просто СТП. Есть ещё материал , гербент называется. Нижняя часть битум , потом пористый слой и сверху фольга. Он является звукоизолятором + сохраняет летом прохладу , зимой тепло. Я его поверх стп клеил на двери в оптиме. А на гольфе крыша была стп+этот материал. Звуки дождя очень глухими былиМашинка так и стоит в разобранном виде на даче) Тот материал откуда и почем брал
vegas Опубликовано: 16 июля 2014 Опубликовано: 16 июля 2014 Тот материал у Валеры брал. Но он сейчас вообще ими не торгует. 10 манат лист стоил. Размер как у стп. Не найдешь , на пол ещё сплен возьми поверх стп. Арки шуми как изнутри , так и снаружи. И НИКАКОЙ сырой резины. Кстати , если двери решишь переделывать и обклеивать изнутри , то не забудь про водосточные отверстия. Ато закроешь и не будет вода стекать 1
MagerramoFF Опубликовано: 17 июля 2014 Автор Опубликовано: 17 июля 2014 Тот материал у Валеры брал. Но он сейчас вообще ими не торгует. 10 манат лист стоил. Размер как у стп. Не найдешь , на пол ещё сплен возьми поверх стп. Арки шуми как изнутри , так и снаружи. И НИКАКОЙ сырой резины. Кстати , если двери решишь переделывать и обклеивать изнутри , то не забудь про водосточные отверстия. Ато закроешь и не будет вода стекать Ок )) Спасибо за совет
MagerramoFF Опубликовано: 18 июля 2014 Автор Опубликовано: 18 июля 2014 Саймон7777 сегодня мне очень помог, за что eму большое спасибо. У его друга сделал первую крепежку ходовой части, потянули ремень, короче за все всего то 15 Азн !Короче утечка воды в салон найден, воздушник кондиционера бракован или неправильно установлен из за этого в салон попадает вода когда дождь идет или на мойке когда попадает вода. Поехал сегодня к одному мастеру на йени йасамале. Мастер увидев сказал что нужно поменять воздушную коробку, а она типа для кондея отдельно не продается и цена установки и самого апарата 300 АЗН.Короче не знаю, не думаю что она испорчена просто у нас не у нормальных мастеров, а другие басыб баглыяны и хотят просто сОдрать бабок впустую.. 2
vegas Опубликовано: 18 июля 2014 Опубликовано: 18 июля 2014 По Российским форумам пройдись. Там толковые советы дают 1
096 Опубликовано: 18 июля 2014 Опубликовано: 18 июля 2014 Саймон7777 сегодня мне очень помог, за что eму большое спасибо.У его друга сделал первую крепежку ходовой части, потянули ремень, короче за все всего то 15 Азн !Короче утечка воды в салон найден, воздушник кондиционера бракован или неправильно установлен из за этого в салон попадает вода когда дождь идет или на мойке когда попадает вода. Поехал сегодня к одному мастеру на йени йасамале. Мастер увидев сказал что нужно поменять воздушную коробку, а она типа для кондея отдельно не продается и цена установки и самого апарата 300 АЗН.Короче не знаю, не думаю что она испорчена просто у нас не у нормальных мастеров, а другие басыб баглыяны и хотят просто сОдрать бабок впустую..А на вазы гарантию не дают? 1
saymon7777 Опубликовано: 18 июля 2014 Опубликовано: 18 июля 2014 (изменено) http://www.avto-site.ru/product/?id=13792 вот установка ,только тут испаритель не в штатные места,других не нашел!А на вазы гарантию не дают?это не гарантийный случай! Изменено 18 июля 2014 пользователем saymon7777 2
MagerramoFF Опубликовано: 18 июля 2014 Автор Опубликовано: 18 июля 2014 А на вазы гарантию не дают?А на вазы гарантию не дают?А на вазы гарантию не дают?Ваз же не выпускает ниву с кондеем, поэтому не дают гарантию.http://www.avto-site.ru/product/?id=13792 вот установка ,только тут испаритель не в штатные места,других не нашел!это не гарантийный случай!Дост менде инструкция вар амма бир шей баша дюшмядим( По этим фоткам все четко, только вот почему именно у меня такая коробка недоделанная( 1
XOSS Опубликовано: 19 июля 2014 Опубликовано: 19 июля 2014 Apar Aflatunun yanina! Тот чтоэна матбуате. В гебирстанлыг! Поэтому лучше купить голую машину и самому устонавливать все дополнения 3
MagerramoFF Опубликовано: 19 июля 2014 Автор Опубликовано: 19 июля 2014 (изменено) Apar Aflatunun yanina! Тот чтоэна матбуате. В гебирстанлыг! Поэтому лучше купить голую машину и самому устонавливать все дополнения Apajam bu gun kak raz. Onun yanina... Menim ne vaxtim yoxdu axi mashini aparib o ustaya bu ustaya, onu al bunu al. Ona gore hazir mashin aldim. Aflatunu dunan dediler mene yadimnan chixdi adi Nomresi varsa verde mene? Изменено 19 июля 2014 пользователем MagerramoFF
R.I.P Опубликовано: 19 июля 2014 Опубликовано: 19 июля 2014 0503070797 Это мастер,который кондицонеры устанавливает ? 1
MagerramoFF Опубликовано: 19 июля 2014 Автор Опубликовано: 19 июля 2014 Это мастер,который кондицонеры устанавливает ?Aflatun usta, vrode chox tolkoviydi. Butun mashinlara bez problem qoyur kondeyi. 1
XOSS Опубликовано: 20 июля 2014 Опубликовано: 20 июля 2014 Это мастер,который кондицонеры устанавливает ? да тот чтоэга метбуате 1
