НИВА 4x4
MagerramoFF
Завтра в том районе буду,где на базаре? Объяснить сможешь,на свою тоже хочу купить.
Будешь там позвони мне скажу точно ок?
Номер в ПМ сбрось.
Саглыгнан. Свет лучше?
Спасибо, да лучше, я лампочки 100 ватные посьавил, но они синие NARVA, я их поменяю.
От 100 ватт штекер расплавится :)
На трассе шума меньше? Кондей быстрее охлаждает?
Изменено пользователем R.I.P
Очень жарко поэтому я не заметил(( но шума меньше..
Вчера купил материал СТП для шумоизоляции, снял пластмассу наклеил по всюду стп дырку не оставил) Потом плавно перешел на двери, от и до наклеил СТП. Дальше сделяю под сидением, кряыля и на вечь пластик.
Привет! Клеить надо  изнутри на внешний металл двери,а закрывать технологические отверстия неправильно,в случае какой нибудь поломки придется все это сдирать,эти отверстия можно закрывать крышками на саморезы из алюминия или пластмассы,или просто наклеить целофаном, чтоб пыль не проходила,а так в принципе кто как хочет,удачи!
Технологические всегда обклеиваются при обезшумки. Когда нужно отклеивают и приклеивают, стп сырьыг материал.
А на всю обшивку можно Бипласт приклеить.
front-da akustika yox idise niiya   bu geder eziyyet ? iceriden elemek olardi i vso.. bayirada splen filan
Birinci defedi eliyirdim )) впринципе я же и все дырки закрыл и весь пластик обклеил, разве так плохо? 2 слоя стп получилось на дверь.
Icheriden elemek cholden elemekden asandi?? )) prosto internetde oxudum,yazilmishdi chol dirkalari baglamaq bes eliyir. Ona gore helee elemishem)
Ребята мне нужен ваш хелпп!!
Короче как то я заметил, что переденяя часть пола мокрая. Поднял все увидел, что безшумка вся мокрая. Там вода ямялли башды. Позвонил друзьям кто то говорит, из за кондея, кто то сеазал типа антифриз, но когда я выташил сидении увидев толстый слой воды на карпете сказали что типа на мойке из воздушного филтра проходит вода и выливается в салон.
Теперь скажите что делать??
Изменено пользователем MagerramoFF
сфоткай под капотом, где поступ воздуха в салон,от кондея тоже может если дренаж забит или переломлен!
Eslinde obezshumka qapinin ic terefinden olmalidir. Chunki Obivkalarin ici obezshumniy yigilir onsuzda.
Elchin Obivkalarada parca materiali chakdir, STP obivkalara vurulmur.
Bele cox effektsiz olacaq, bashdan deyim men sene.
Adi qapilar yigilanda, qapi qolu sokulmelidir, shushe ve shushanin trosu zad chixmalirdir, qapi ic terefden stp ve ya mastikalanmalidir, sonrada obivkalar kecelenib yigilmalidir.
Изменено пользователем Tofiq
Qaqa shusheni sokmeye manda hal nada opit yoxdu)
Бывало у кого то от мойки в салоне вода??
Shusheni sokmey lazim deyil ay kiwi) Ne geldi danishirsiz ee.
Ic terefden vurmag lazim idi amma, 80% sahe bes eleyir eslinde, effekt ucun. Gapinin kartasina da ki, biplast(yapishqan gupka) Splen zat lazim deyil, artiq xerc, menasiz, bu stadiada.
Elcin, kstati mutleg temizde, obezjirivat ele sonram yapishdir STP, но нужно ещё прокатывать,роликом приклееный материал.
Men prokativat eliyirdim elime kechen topa oxshuyan bir sheynen, yayirdim. Dal sideniyanin altini elemey lazimdi, orani prosto stp shepliyim getsin?
я на друга машине поставил туда фильтр , научился от Saymona, фильтр достался мне от бмв ,длинный фильтр такой,но в ширину прям под размер ,я его порезал под размер и вставил туда, в салоне пыли нет и всегда приятно, очен эффектно работает
