Ramil201 Опубликовано: 21 февраля 2014 Опубликовано: 21 февраля 2014 Ремонт электронных ключей ,ремонт замков зажигания различных кузовов, перепрограммирование в случае сбоя программного обеспечения,прописка чипов,утери ключа . Необходимость изменений показания спидометра возникает в разных ситуациях:- при использовании нестандартных колёс;- при неисправности смежных приборов, из-за которых искажаются показания пройденного пути;- также если в результате ремонта была установлена приборная панель или электронный блок другой машины. Кратко о корректировке одометров - желающим изменить показания одометра мы можем предложить такую услугу. Возможность корректировки зависит от модели автомобиля и типа системы. Кроме того, нужно знать, что пробег на некоторых автомобилях хранится не только в памяти спидометра, а так же может дублироваться в других Электронных Блоках Управления(ЭБУ). Количество таких ЭБУ зависит от конкретной марки, модели и года выпуска автомобиля. Стоимость и время работы зависит от того сколько таких Электронных Блоков управления установлено в автомобиле, и от типа микросхем, требующих перепрограммирования. На автомобилях, оборудованных подушками безопасности, основным элементом системы является блок управления SRS ( AIRBAG ). При аварии, после срабатывания пиропатронов подушек или ремней (а на некоторых автомобилях и без срабатывания ) блок записывает во внутреннюю память информацию о столкновении (CRASH DATA), которая не удаляется стандартными средствами диагностики, при этом никаких других изменений в блоке управления SRS не происходит.CRASH DATA не позволяет блоку работать, но его работоспособность можно восстановить, удалив блокирующие данные. Довольно часто блоки SRS теряют работоспособность в результате сбоя данных во внутренней памяти. Эти сбои возникают по ряду причин: нарушения в работе генератора, неграмотно проводимые сварочные работы, плавная длительная разрядка аккумулятора, спорадические ошибки в периферии блока (характерно для датчиков наличия пассажира) и некоторым другим. Мы располагаем необходимыми программами и оборудованием, позволяющими стирать ошибки непосредственно из памяти блока AIRBAG. Рамиль 050-542-22-53 050-322-15-35 1 Цитата
VYUGAR Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 не попробовали изменить шаг американский фм диапазона на евро диапазон ? Цитата
Турал Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 Возможно ли записать на ключ Хюндая автозакрывание пасажирских стекол, при зарывании дверей?Ну или не на ключ а на мозг или куда там еще записывают )) Цитата
Chamilion Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 Возможно ли записать на ключ Хюндая автозакрывание пасажирских стекол, при зарывании дверей?Ну или не на ключ а на мозг или куда там еще записывают ))Ты для своей хочешь? 1 Цитата
Турал Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 Ты для своей хочешь? Да для моей купешки Цитата
Chamilion Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 (изменено) Да для моей купешки А ну тогда не "пассажирских стекол" а "пассажирского стекла", у тебя же ведь одно пассажирское стекло которое опускается Изменено 26 февраля 2014 пользователем Chamilion Цитата
Турал Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 А ну тогда не "пассажирских стекол" а "пассажирского стекла", у тебя же ведь одно пассажирское стекло которое опускается Ну да меня интересует эта функция, автозакрывание пассажирских стекол. И если есть такая опция, то я хотел бы это применить на свою машину, на купешку )))) Еще вопросы )) ? А если ты про буквоедство то в первом моем посту я не говорил что на купе хочу, я лишь хотел узнать ответ, есть ли такая функция, соотвественно если есть я хочу на купе это сделать ))) Цитата
Rashka Опубликовано: 26 февраля 2014 Опубликовано: 26 февраля 2014 Ну да меня интересует эта функция, автозакрывание пассажирских стекол.И если есть такая опция, то я хотел бы это применить на свою машину, на купешку ))))Еще вопросы )) ?А если ты про буквоедство то в первом моем посту я не говорил что на купе хочу, я лишь хотел узнать ответ, есть ли такая функция, соотвественно если есть я хочу на купе это сделать )))там кажется реле надо поставить)у тебя заводской ЦЗ? Цитата
Турал Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 там кажется реле надо поставить)у тебя заводской ЦЗ?Йес ))Интересно кто либо делал такое ) ? Цитата
VYUGAR Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 Йес ))Интересно кто либо делал такое ) ?помню был киа серато 2010... у папы он как то делал сам какойта блок поставил когда нажал второй раз уже стекла закрывались 2 Цитата
Турал Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 помню был киа серато 2010... у папы он как то делал сам какойта блок поставил когда нажал второй раз уже стекла закрывались Вот именно так я и хочу )))Или нажимать 2 раза с минимальным интервалом и они закрывались или ж нажать и держать и после этого они бы закрывались ))Интересно что за блок )) Цитата
VYUGAR Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 Вот именно так я и хочу )))Или нажимать 2 раза с минимальным интервалом и они закрывались или ж нажать и держать и после этого они бы закрывались ))Интересно что за блок ))не знаю что за блок если честно , поинтересуюсь сообщу как надо делать (если не забил ) и где купил 1 Цитата
Турал Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 не знаю что за блок если честно , поинтересуюсь сообщу как надо делать (если не забил ) и где купил Спасибо 1 Цитата
VYUGAR Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 Спасибо тогда он купил обыкновенный блок для закрытие стекол , и какие то переделки сделал,, а сейцас ребята сказали что такие готовые блоки прадаюрся для моделей, там где установливают сигнализаций 1 Цитата
Chamilion Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 Ключь упал в воду, теперь не работает пульт. Батарейку надо мнеять? Плата сгорела? Можете помочь?автомобиль Е39 B10V8S Цитата
Rashka Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 (изменено) Спасибо Блок модулятор для стеклоподъемников!7 манат стоит кажется на 8-ом) http://avtomaster54.ru/catalog/12363.html Изменено 27 февраля 2014 пользователем Rashka 1 Цитата
Турал Опубликовано: 27 февраля 2014 Опубликовано: 27 февраля 2014 Блок модулятор для стеклоподъемников!7 манат стоит кажется на 8-ом)http://avtomaster54.ru/catalog/12363.htmlСпасибоо ))) 1 Цитата
Ramil201 Опубликовано: 1 марта 2014 Автор Опубликовано: 1 марта 2014 Ключь упал в воду, теперь не работает пульт. Батарейку надо мнеять? Плата сгорела? Можете помочь?автомобиль Е39 B10V8Sобращайтесь поможем надо плату ключа проверять и там уже будет видно проблема Цитата
