Мотоциклы
Skalp
Мотоцикл
(от лат. motor - приводящий в движение и греч. kýklos - круг, колесо), двух- или трёхколёсное (трицикл) транспортное средство, снабжённое двигателем внутреннего сгорания с рабочим объёмом более 49,8 см3. Первые М. появились в конце 19 в. в Западной Европе.
Классификация мотоциклов
Чопперы
Спортбайки
Классики (дорожники)
Эндуро
Вся эта классификация очень и очень условна.
По назначению М. подразделяются на дорожные (транспортные), спортивные и специальные. Дорожные М. благодаря малым габаритам и массе, хорошей манёвренности, высокой проходимости и простоте обслуживания используются как средство индивидуального транспорта. К специальным М. относятся патрульные, эскортные, торговые и т. п.
М. (рис.) состоит из нескольких групп механизмов: двигателя, силовой передачи (трансмиссии), ходовой (экипажной) части, системы электрооборудования. Двигатель М. - карбюраторный, 2- или 4-тактный. Охлаждение - встречным потоком воздуха (на отдельных моделях спортивных и высокофорсированных дорожных М. - водяное). Литровая мощность 2-тактных двигателей дорожных М. составляет 51,5-98,2 квт/л (70-130 л. с./л), 4-тактных - 37-66 квт/л (50-90 л. с./л), спортивных - 146-220 квт/л (200-300 л. с./л). Силовая передача состоит из сцепления, коробки передач, передней (моторной) и задней (главной) передач. Сцепление представляет собой одно- или многодисковую муфту. Последняя применяется на большинстве М. Коробка передач - шестерёнчатая, имеет от 2 до 6 передач; на большинстве дорожных М. - 4. Передняя передача (от двигателя к коробке) - цепная, реже - шестерёнчатая. Задняя (от коробки передач к заднему колесу) - цепная, реже - карданный вал. В электрооборудование входят источники питания (генераторы переменного или постоянного тока, аккумуляторные батареи), приборы зажигания, освещения (фары, фонари) и сигнализации (сигналы поворота, торможения и звуковые сигналы).
Спортбайки...
Ducati 748s
Изменено пользователем Skalp
Обожаю чопперы :) Гордый мотоцикл, злой, агрессивный... как 06 с поднятым габагом :o
KTM rcb 990
Байк под тюнингом... Модель так и несмог узнать...
Какой смысл выставлять просто так фотки байков???Если выставляешь то расскажи хотя бы что это за моцик и всё такое...а то не понятно ничего
Копирайт где?
нету... сам собрал...
добавлено в [mergetime]1156327668[/mergetime]
здесь просто собраны модели... если тебе понравился какой либо из них... информацию про него ты всегда сам сможешь найти в инете... или же я могу найти её для тебя)))
добавлено в [mergetime]1156327738[/mergetime]
Плач и смотри :)
мой байк
если можно... напиши немного инфо про свой байк... там цена... мощность... ну все...
Skalp
я уже писал тебе, и даже несколько раз
ты вставил много фоток, которые заняли целый лист, к тому же загромождают трафик
не проще было закачать на imageshack и дать все картинки-превью в первом посту? :lol:
