Тест: Как вы держите руль
Etienne
Руки на руле
25 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Все очень просто. Комментарии, думаю, излишни.
Отмечать можно несколько пунктов:
1. Психолог: Так держит руль человек практичный, уверенный в себе, осмотрительный, знающий, что делать и умеющий это делать.
Автоинспектор: Если человек устал, то это — позиция отдыха. Однако руль автомобиля не должен служить опорой для рук. Водитель в этом случае не готов немедленно отреагировать на изменение дорожной ситуации.
2.Психолог: Положение рук типично для автомобилиста, которому не хватает уверенности в себе, человека боязливого, нерешительного, недостаточно контролирующего собственные стрессы.
Автоинспектор: Это катастрофа. Такое положение рук сводит к минимуму возможность осуществления виража, давая прекрасный шанс дорожному происшествию.
3. Психолог: Так ведет автомобиль человек властный, упорный, не очень доброжелательный по отношению к окружающим.
Автоинспектор: Такое положение может привести к потере концентрации. Кроме того, руки заслоняют обзор спереди. Словом, подобное расположение рук очень опасно.
4. Психолог: Сразу видно — водитель аккуратен и последователен, однако склонен к пессимизму и подозрительности.
АвтоинспекторПерекладины руля — это не опора. Такое положение утомляет мышцы рук и ограничивает возможности управления машиной.
5. Психолог: Таким способом держит руль человек натренированный, полный энергии, всегда внимательный, предусмотрительный и любящий водить машину.
Автоинспектор: Руль следует держать обеими руками. Но внимательный и четко действующий водитель при встрече с какой-либо опасностью, вероятно, сможет ей противостоять.
6. Психолог: Автомобилист — человек рассудительный и четкий; одновременно с тем — доброжелательный и очень снисходительный.
Автоинспектор: Это еще одна слишком свободная поза, явно рассчитанная на эффект и, следовательно, небезопасная. Ее не стоит рекомендовать.
7. Психолог: Так ведет машину хорошо организованный человек, контролирующий собственную безопасность и не идущий на риск.
Автоинспектор: Такое положение рук на руле почти правильное. Следует только помнить, что руль нужно держать уверенно, но мягко.
Изменено пользователем Etienne
Ни одна из картинок. Правильно - это на 4 и 8 часов.
Изменено пользователем fatBoy
У меня:
1 и 4 - очень редко, когда устал.
3 - когда сосредоточен только на дороге.
5 - почти 5, - чаще всего. Только левая рука у меня в верхней точке руля, а на картинке - в левой точке. Правая - на рычаге КПП.
Однако, опытные инструкторы рекомендуют 3 и 9 часов - по краям руля...
Никакого криминала в этом нет, разумеется)
Просто наберите в гугле "руль" - и обратите внимание, что большинство рулей не позволяют полный хват (когда пальцами хватаете обод) на 3 и 9, как правило расположение спиц руля подразумевает хват на 4-8, это не случайность)
ИМХО - 4 и 8  - не удобно....
http://youtu.be/6zzGUMsVFdE
Почему нет варианта "ногой"?
Сейчас добавлю:
8. Психолог: Автомобилист — в не совсем вменяемом состоянии..
Автоинспектор:  Б*****!!! С*******!!!!!! У********!!! ********Мать!
еще должен быть вариант "держит пассажир". Я так кстати часто делаю( Я - пассажир), пока водитель ест
и еще когда обе руки нужны можно руль держать коленями  :gmanikur:
Ага, а девушки еще и не только коленями.
это только те, у кого 3+...Мне, к сожалению, до них далеко....поэтому пока только ногами
Очень полезная статья:
Как рулить
«Расположение рук на руле, как правило, «иллюстрируют» с помощью циферблата часов. Правильное положение – левая рука от 9-ти до пол-одиннадцатого, правая – от пол-второго до 3-х. Как показывает опыт спортсменов, руки должны быть слегка согнуты в локтях. Это позволяет быстро и эффективно отреагировать на изменения дорожной обстановки поворотом руля в ту или иную сторону».
Я процитировал данный материал не случайно. Он написан везде, и, по-моему, даже в билетах ПДД есть. Однако объясните, почему так никто не делает? Как только не держат руль: двумя руками и одной, одним пальцем, двумя, тремя и так далее. Держат справа, снизу, сбоку, наискосок и как-то еще.
Один рулит указательным пальцем и мизинцем левой руки. Типа ему так удобней. Другой держит руль снизу одной левой рукой и ездит по городу со скоростью 100 км/час. Такая езда до одного критического случая на дороге. Все эти варианты не дают возможности совершить быстрый и точный маневр в случае необходимости.
На мой взгляд, правильней и удобней держать руль следующим образом.
Руление двумя руками
7.jpg Всегда за исключением случаев, описанных ниже
Руление одной рукой
Данное способ рекомендуется использовать для управления приборами автомобиля (печка, кондиционер и другие), а также переключения магнитолы. Именно так удобнее всего разговоривать по сотовому (хотя лучше для этого остановиться). Иначе говоря, рулим одной рукой только в случае когда другой нужно что-то включить, выключить в машине (искать любимый CD или обнимать девушку лучше когда машина стоит). Алгоритм действий такой: левая рука переходит в верхнюю точку руля, а правая уходит (включает кондиционер, убавляет звук и т.д.), после каждой такой операции обе руки возвращаются на свое место. Также используется при движении задним ходом.
Старайтесь не держать так руль там, где прогнозируется опасность и на сложныхучастках дороги.
Руление одной рукой при движении назад
Используется при движении задним ходом, глядя назад. Рекомендую так делать в тех случаях, когда есть вероятность неожиданного появления человека или другого автомобиля справа или слева. Ведь при движении задним ходом по зеркалах видно только в ограниченном секторе. При данном способе руления обзор намного лучше.
Когда держите руль, обратите внимание на большие пальцы. Если они обхватывают руль – это закрытый хват. Он используется для более надежного держания руля и необходим при езде по бездорожью или во всех случаях, когда необходимо крепко держать руль. Также обратите внимание на силу, с какой держите руль. Нужно не очень сильно, но и не слабо.
Кроме того, руль нужно держать всегда и стараться не пропускать его через руку и не отпускать, как могут посоветовать, когда после поворота он сам стремится самопроизвольно повернуться в положение прямо.
Правильно держать руль мало, нужно еще уметь грамотно им пользоваться. Различные маневры требуют различного руления.
Про скорость руления - крутите руль так быстро, насколько это нужно, и на такой угол поворота, на какой поворачиваете, не больше и не меньше.
За исключением маневров на низкой скорости (во дворах или при езде задним ходом) руль должен находиться в постоянном движении. Избегайте моментов, когда руль повернут, и вы его держите в данном положении, а машина едет. Если нужно сделать маневр, крутите руль на всем его протяжении.
Также необходимо стараться рулить только на хороших участках дороги. На плохих местах (ямы, неровности) необходимо стараться держать колеса в положении прямо.
Очень часто водители используют разнообразные оплетки руля. Я их не использую. Те из них которые просто натягиваются на руль, меня не устраивают, т.к. оплетка может провернуться, а завязывающиеся, не позволяют делать так называемый перекат, который очень удобен при рулении одной рукой....
