Продаю: Аксессуары для авто
Арифулин
вы сначала купите у нас комплект болтов,потом снимите один с вашего авто,и объясните ему чтобы он вам сделал шпильку с одной стороны с резьбой как на вашем болте,а с другой стороны резьбу как на нашей гайке
Не сочтите, пожалуйста за критику...
Почему бы вам не договориться с каким-нибудь токарем для постоянных заказов на шпильки для своих клиентов? Оптом дешевле выйдет, не так ли?
При первой же возможности сам закажу у Вас комплект гаек. Мне повезло - у меня не болты :)
С уважением.
С уважением.
здравствуйте.к сожалению у нас еще не так популярны эти болты поэтому я и не договариваюсь,в ближайшем будущем я попытаюсь привезти и болты если получится договориться с фирмой поставщиком.Спасибо за внимание.С уважением
Не в курсе, случайно, как узнать размер шага?
какая у вас машина?
Шагом резьбы называют расстояние между одноименными боковыми сторонами резьбового профиля. Именно его и нужно измерить для правильного определения этой характеристики. Сделайте это грубо при помощи обычной линейки. Измерьте длину определенного количества витков резьбы.
2
Учитывайте, что чем больше витков будет измерено, тем меньше будет погрешность. Поэтому в зависимости от размеров резьбы для измерения отсчитываете от 10 до 20 витков. Длину отсчитанного количества витков, измеренную с помощью линейки, поделите на число этих самых витков. Это и будет шаг резьбы. Проводить измерение длины лучше в миллиметрах. В том случае, если шаг резьбы необходимо измерить в дюймах, произведите перевод величины.
3
Например, если нужно измерить шаг некой резьбы, отсчитайте 20 витков, чтобы уменьшить погрешность измерения (если есть это количество витков, если нет, берите меньше). Предположим, при измерении получите длину резьбы 127 мм. Поделите это число на 20 витков, и получите 6,35 мм. Это шаг резьбы в миллиметрах.
4
Если есть необходимость перевести его в дюймы, возьмите значение одного дюйма в миллиметрах, которое составляет 25,4, и поделите получившийся шаг 6,35 на это значение. В данном случае получится 0,25 или 1/4" (дюйма). Если значение не получается столь точным, округлите его до ближайшей доли дюйма.
5
Поскольку подавляющее большинство резьб делается по утвержденным стандартам для того, чтобы унифицировать это соединение, измеряйте шаг резьбы резьбомером. Этот прибор представляет собой набор специальных стальных пластин, которые имеют вырезы, соответствующие различным видам резьбы. На пластину нанесены значения, соответствующие той или иной длине шага в миллиметрах или долях дюйма. Производите измерение, прикладывая к резьбе различные пластины параллельно оси резьбы, и проверяйте просвет между зубцами на свет. Если он пропадает, значение на пластине является тем, которое указывает на шаг измеряемой резьбы.
какая у вас машина?
Plymouth Laser, если Вам это что-то говорит :)
Я знаю, что такое шаг резьбы. Есть даже навыки работы на токарном станке. Я просто не знаю, как без штангена измерить :)
я же вам написал как измерить
