Снятие переднего бампера мерседес W202рестайл
elmar677
Подскажите плз как снять передний бампер на W202 рестайл.Несмотря на многочисленные поиски в инете ничего путного не нашел.После покраски обойщик собрал передний бампер как попало.Буду весьма признателен за ссылки с видео объяснениями.Заранее спасибо всем за любую подсказку.
отворачивайте 2 гайки (на ключ 13) на фото,  снимай заглушки птф, за ними такие же 2 гайки если не сможете подобраться к ним можно снизу под буфер залезть оттуда открыть.тяни на себя.Когда будете заново собирать края буфера сидят на рельсах,будьте внимательнее т.к.можете мимо рельсов пройти буфер криво сядет.
Не советую самому делать . У меня крепления с боку треснули. Потом болт гайкайнан крылоя багладым.
а как снять заглушки, каким способом и какие 2 гайки и где они находятся
каким образом крепления треснули и где находятся эти крепления?
В месте где стыкаются крыло и бащмпер,чуть ниже . Если разобрать подкрыник то можно увидеть,даже нащупать.
заглушки выходят во внутрь буфера ,нажатием на них.Но одеть их только со стороны подкрыльников, а сейчас вы задумались как подкрылки снять,снимите колеса передние,там они на гайках 8 или 10.Удачи ,а можно нормальному мастеру дать чтобы четко собрали.
теоритически все ясно,но было бы отлично,если была бы ссылка с видеооъяснением или же фото. спасибо
было бы намного ясней  с видеооъяснением или же фото, если есть в наличии. спасибо
так как я сам собиру, ни один здешний мастер не сможет собрать, или же собирет за дорого
Сможет собрать и недорого соберут
Поедь в Оптимал
Там есть арматуршик,Виктор
Он сделает как надо
Поедь в Оптимал
Он сделает как надо
спасибо брат, думаю сам смогу собрать и самому и под силу и интерес есть, жду нормальную погоду, но и мастрера записал
