AvtozavR Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 И так давно хотел отключить систему ETS которая иногда вмешивалась не уместно и тормозила авто тогда как я сам этого не хотел. Мысль так и терзала меня так как общался с бывшими владельцами авто и ихние попытки отключить эту систему ничему хорошему не приводили. Отключение предохранителя вела к отключение всего блока ABS/ETS , загорался треугольник и машина попадала в Аварийный режим и не ехала. Тоже самое если отключить разъём от блока. Долго рыскал в инете и наконец на одном из Российских форумов нашёл того кто вроде бы отключил именно только ETS и без каких либо последствий. Короче суть метода в том что замкнуть 1 (масса) и 6 (ETS) контакты на диагностическом разъёме. Единственный минус только то , что этот способ работает если их замкнуть при отключенном зажигании, и потом включить зажигание. Попробовал первый раз их замкнуть вещицей наподобие скрепки, и вуаля заработало. Так поехал на несколько Драгов , и скажу вам что были существенные изменения, особенно на старте и немного при переключении с 1 на 2 передачу. После них решил всё таки сделать по цивильному как то чтоб не выходить из машины и не открывать капот и не сувать туда скрепку каждый раз когда приспичит. Решил провести провод в салон, одну от массы одну от 6 контакта диагностического разъёма. Проблема была в том что контакты разъёма очень хрупкие и сунуть туда что либо и оставить там не самый лучший вариант, так и без диагностики можно остаться. Тут мне очень помог Нериман (за что ему очень благодарен, всегда спасает в трудных ситуациях), он быстро нашёл распиновку разъёма, и с 6 контакта шёл Жёлто-Синий провод. Оголил защиту проводов (их там 2) , так вышло что сразу увидел этот провод, оголили его и оставил на потом. Нужные материалы : 5 метров медной проволоки (с запасом там и 2-2.5 хватает), наконечник для массы, клипсу (чтоб легче проводить провод по салону), изолента чёрная, шило, кнопка для WEBASTO {Благодарен Шахину (091) бывает на дизелях нашёл именно тогда когда совсем уже потерял надежду и искал совсем другую вещь в разборке} , или любую другую , главное чтоб фиксировалась в вкл/откл положениях. Погнали смотреть всё на фотках : А вот и видео Всё делал сам, буду рад выслушать Комменты а также критику 12 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R A M Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Молодец поздравляю я и сам люблю все сам делать но скажу что, разбирать немецкую машину врагу не пожелаю, все не как у людей сделано т.е все через ж... сколько я на БМВ мучался пытался снять блок обогревателя... в отличии от Акцента где вся машина на 2 шурупах держится))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 4 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Молодец поздравляю я и сам люблю все сам делать но скажу что, разбирать немецкую машину врагу не пожелаю, все не как у людей сделано т.е все через ж... сколько я на БМВ мучался пытался снять блок обогревателя... в отличии от Акцента где вся машина на 2 шурупах держится))) Не знаю как там на БМВ через "Ж" или "М" Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. , но на Мерсе всё доступно и легко, отвечаю. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Самир М Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 респект Сеймур за то что своими руками.а нельзя стереть рисунок с кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 4 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 респект Сеймур за то что своими руками.а нельзя стереть рисунок с кнопки? Спасибо брат. Нет нельзя, так как основа кнопки белая, а краска на ней чёрная, тоесть если всё попытаться стереть то кнопка будет вся белая Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Самир М Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Спасибо брат. Нет нельзя, так как основа кнопки белая, а краска на ней чёрная, тоесть если всё попытаться стереть то кнопка будет вся белая Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. сотри в "ноль",потом заново покрась краской для пластмассы.при покраске можно будет вырезать буквы ЕТС приставить к кнопке и покрасить.места букв остануться белые.как идея?))))))))))))))))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 4 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 сотри в "ноль",потом заново покрась краской для пластмассы.при покраске можно будет вырезать буквы ЕТС приставить к кнопке и покрасить.места букв остануться белые.как идея?))))))))))))))))) Идея хорошая , может даже воплотимая, но сейчас точно никакой охоты её трогать , устал . Надо подождать когда следующая волна тюнинга на меня нахлынетСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
West Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Красавчик! Просто слов нет! ЗЫ: поздравляю с кнопочкой)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Мне сказать нечего кроме того как молодец. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
091 Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Рад что помог чем-то. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Elachi. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 5 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Большое спасибо ребята. Да е Шахин я уже не думал что эту кнофкуй найти возможно в Баку Кстати теперь рестайлы могут мне завидовать, так как у меня антибукс отключается со всеми концами а не на половину Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
091 Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Большое спасибо ребята.Да е Шахин я уже не думал что эту кнофкуй найти возможно в Баку Кстати теперь рестайлы могут мне завидовать, так как у меня антибукс отключается со всеми концами а не на половину Acix verirsen? Gozde men rubilnik qoyduracam,birdefelik ASR-e korotkiy versin Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 5 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 (изменено) Acix verirsen? Gozde men rubilnik qoyduracam,birdefelik ASR-e korotkiy versin Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Yavash haaa, birden zamikaniye korotkiy yox dlinniy olar ve SRS blokunu ishe salar, onda uje Travmatoloqiya institutuna gedesi olajix ))) Изменено 5 января 2013 пользователем AVTOZAVR041 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nexus1090 Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Маладес! )_)))))_))_)_)_)_ Наконец-то ты оттюнинговал свой гамбрессыр! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOMANYAK Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Молодец. Наконец сделал то что хотел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Надо теперь динамику замереть и сравнить с паспортными данными. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hikmet Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Халалды!) Добился) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 5 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Маладес! )_)))))_))_)_)_)_ Наконец-то ты оттюнинговал свой гамбрессыр! АЛЛАХ разы олсун Нариман. Твои идеи не мало помогли. Молодец. Наконец сделал то что хотел. Спасибо гага, надеюсь больше не будешь нервинчатся, сделал как мог Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Надо теперь динамику замереть и сравнить с паспортными данными. Да там и без него было 8.5 где то, но только через раз или два раза, так как иногда пускал стартовать на полную мощь иногда убивал наповал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVTOMANYAK Опубликовано: 5 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 АЛЛАХ разы олсун Нариман. Твои идеи не мало помогли. Спасибо гага, надеюсь больше не будешь нервинчатся, сделал как мог Обижаешь. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AvtozavR Опубликовано: 5 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Халалды!) Добился) Сагол Гага. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
