Посоветуйте: Дополнительную кнопку для ЕТС
AvtozavR
И так хочу поставить кнопочку для отключения ЕТС, так как часто хочется её отключать, а каждый раз лезть под капот со своими скрепками не охота.
Принцип такой что надо замкнуть контакты на диагностическом разъёме,  но это не проблема так как я уже нашёл способ как это сделать.
1)Проблема в том что не знаю какую кнопку (от чего, какой машины) поставить , чтоб она не выглядела как инородное тело посреди других  мерседесовских кнопок.  От обычные кнопки  ASR и ESP не подойдут так как мне нужно чтоб она замыкала - размыкала цепь, а они нажимаются и возвращаются на место, тоже самое кнопки для стеклоподъемников  и те кнопки которые ставят обычно на Cut-Out и т.д.
2)И ещё куда ее лучше поставить , где кнопочка на ресатйлах стоит или туда где кнопочки стеклоподъемников ?
Жду дельных советов.
Поставить кнопку можно туда где кнопка аварийки и как раз там еще две кнопки есть черные.
Да на рестайлах там стоит, прямо после левого черного.
На драйве читал в какой-то теме там парень купил черную кнопку от мерса и обычную китайскую как ты говоришь штобы замыкать и размыкать и обьединил их. Работало без проблем.
Изменено пользователем AVTOMANYAK
Да ?  Если бы ты ещё ссылку нашел и скинул бы мне то вообще очень помог бы мне.
Щас попробую найти и скинуть в П.М.
Послал...
Спасибо, идея хорошая только вот надо  в реале смотреть , да и инфо мало про как он дырку в дереве сделал,  нет фотки китайской кнопки в оригинале, также что за кнопка оригинальная от мерса без каких либо обозначений и т.д.
Оригинальная от мерса эта та которя между обогревом и откидкой подголовника. Насчет дырки это помоему не трудно так как щас даже на машины устанавливают нештатный обогрев и соответственно проделывают дырки в разных частях консоли чтобы установить панель управления обогревом.
Это я понял , просто такой кнопки же нет в продаже, смысле чтоб без каких либо обозначений , я это имел ввиду. Как она может быть оригинальной ?
Может он просто каким-то образом стер надпись на кнопке?
Кстати может тумблер поставишь?
Да может, но обычно там снизу белая выходит, ну т.е. пластмасса сама белая а сверху черная краска кроме там где обозначение :)
А нормальной внешости они бывают ?
Вот тебе кнопочка от 210 кузова
Она что отдельная ?
Но всё равно она просто нажимается и возвращается в свое положение а не замыкает/размыкает цепь.
Сеймур, есть идея.  Ставится кнопка АSR, и ставится реле света от волги. Подал команду, реле замкнула контакты и осталась в замкнутом состоянии (в данном случае замыкаются контакты дальнего, размыкаются ближего)  Подал еще команду-реле разомкнула контакты.  Неджядю?
Есть второй вариант, помню, когда работал в проектировании электроснабжения, собирали из контакторов такого рода коммутаторы, например для автоматизации насосов бассейна в "Эксельсиоре". Но в таком случае надо найти кнопку , которая имеет 4 контакта NC & NO, то есть два из них нормально замкнутых, а два нормально разомкнутых. Вообщем, надо сесть и схемотехникой заняться минут 15.
Интересно...
А что там такое вполне нормальная внешность есть и красным и с черным колпаком самое главное будут как ты хочешь нажал замкнул еще раз нажал разомкнул.
