Продаю: Магнитола Pioneer P88RS2
Alishka
Продаю Pioneer P88rs2 в идеальном состоянии...
Истинные любители автозвука знают что это такое.
Ниже характеристики данной магнитолы
Цифровой процессор
Характеристики
  • Размер: 1 DIN
  • Тип проигрывателя: CD/MP3
  • USB порт: Да
  • Максимальная выходная мощность, Вт MOSFET 50W x 4
  • Тюнер AM/FM
  • Воспроизведение CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV, AAC (iTunes)
  • Передняя панель Механизм автоматической регулировки положения (моторизованный)
  • Подсветка дисплея Белый
  • Подсветка кнопок Белый
  • Rotary Commander
  • Пульт дистанционного управления (ДУ) Стандартный
  • Многоязычный пользовательский интерфейс
  • Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона
Дополнительные устройства
  • Разъем Aux-In [Вход для дополнительного устройства] (Rear-In)
  • Возможность подключения адаптера iPod® (внешнего)
  • Непосредственное управление USB Direct Control USB adapter ready (CD-UB100)
  • Выход предусилителя, тип RCA 3 (F + R + S.W or NON-FAD)
  • Вывод на вспомогательный дисплей
  • Гнездо подключения проводного пульта ДУ
  • Высоковольтный выход 5V
  • Дополнительные устройства с полнофункциональным управлением Multi CD, TV, Multi-DVD, Bluetooth, iPod
  • Дополнительные устройства с ограниченными функциями управления DAB
Характеристики тюнера
  • Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA)
  • Запоминание станций с лучшим приемом (BSM)
  • Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение)
Характеристики CD-плеера
  • Воспроизведение CD-R/RW
  • Воспроизведение MP3
  • Воспроизведение WAV
  • Воспроизведение Windows Media™ Audio
  • Воспроизведение iTunes AAC
  • Поддержка CD-текста
  • Запоминание названий дисков
  • D/A Converter 1-bit Burr-Brown D/A Converter
Сделано разделение тела с лицевой панелью для того чтобы устанавливать в том месте где мало места (например имеется штатный монитор а вы не хотите его снимать)
Характеристики аудио / усилителя
  • Тонкомпенсация
  • Фильтр низких частот (ФНЧ)
  • Фильтр высоких частот (ФВЧ)
  • Графический эквалайзер 16-band, with 5 pre-set curves and 2 custom curves
  • Автоматический эквалайзер
  • Автоматическая временная синхронизация
  • Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP)
  • Выбор позиции слушателя
  • Автоматический регулятор уровня звука
  • Регулятор уровня источников
Цена 220 АЗН
055 727 26 00
077 727 26 00
post-9789-0-51630100-1355059937_thumb.jp
post-9789-0-11596700-1355059940_thumb.jp
  • Yeri var! 7
блин блин блин))ты раньше не мог продавать его???
Бартер на 7150 в хорошем состоянии, вариант ?
Бартер и тем более на 7150
ПРС и 7150 это разного типа магнитолы.
Интересует только продажа, так как поменял машину и он теперь лежит без нужды
Alishka 969
Ставь его на BMW )
Alishka 969
Ставь его на BMW )
Там места нет да и штатная аккустика полностью устраивает...
Саб все равно не смогу поставить так как если поставлю для коляски места не будет в багажнике
Новая цена 219 АЗН
для компонентной системы что лучше? 7150 или П88
Статистика ответит -)
  • Тонкомпенсация
Цифровой процессор
Характеристики
  • Размер: 1 DIN
  • USB порт: Да
  • Тюнер AM/FM
  • Rotary Commander
  • Тонкомпенсация
Цена 220 АЗН
055 727 26 00
077 727 26 00
Супер апарат сам когда то хотел такой но не нашел в свое время) базар олсун бро..
Конечно P88
На нем можно собрать поканалку
На магнитоле сделано разделение лицевой панели от тела. Удлинен шлейф. Таким образом лицевую панель можно разместить в пепельнице а тело в бордачке. (сделано для того чтобы устанавливать магнитолу там где мало места)
его случайно не поломали когда делали это?
Нет. Сейчас машина у нашего юзера Орика я снял свой магнитафон а он свой 80PRS тоже также разделил и поставил на место моего.
Все работает идеально. Фишка просто в том что там где он был установлен он не помещался полностью поэтому сделали разделение.
а мастер который это делал, как его зовут? если я возьму его мне надо что бы он обратно переделал.
Рауф. Думаю не проблема
И так просьба не засорять тему не нужными высказываниями.
218 AZN
Это не ширпотреб это P88RS2 и у него есть свои любители
Особо не горю продавать его.
И если кто то ждет мега скидки через некоторое время то заранее скажу что не будет. Тема закроется и больше не будет продаваться. Будет лежать до смены моего автомобиля.
Алишка, брат. Я забыл тебе сказать эээ, Рауф когда разделял мафон, нечаяно замкнул его.
Но он мне взамен дал такой мафон. Вид фасонуна бахма, работает как надо.
  • Yeri var! 6
