Куплю: Мерседес Ц Класса
096
Куплю цешку 97-2000 годов.Мотор 2.0-2.4.Цвет только белый или серый.Автомат.
Контакты:
050 250 00 37
Изменено пользователем West
  • Yeri var! 5
1.8 tiptronik istemirsen? teze gelib Almandan Azerb. surulmeyib ili 2000
Нет,спасибо.
Нет,спасибо.
Если берешь то бери уже мин 240 или 230К, мотор меньше брать смысла нет.
Скорее всего так и сделаю.230 все чето ругают,поэтому боюсь брать этот мотор.
Контакты?
050 250 00 37
Кямиль, смело бери с240 и катайся с наслаждением. М112 V6 мотор работает тихо, с прекрасной динамикой разгона. Это всё сказки по поводу дороговизны запчастей в отличии от с200. Только разница в замене масла составит 24 маната, вот и всё.
Мой тебе совет ищи свеже пригнанную японку с оригинальным левым рулём. Люк шмук и т.д, на таких вещах не зацикливайся, əsas состояние кузова и состояние автомобиля в целом соответствующему его маленькому пробегу.
Я в свою очередь постараюсь максимально помочь тебе в выборе машины. Звони спрашивай не стесняйся.
Изменено пользователем Орик
  • Yeri var! 9
а может в Грузию съездиешь??или их уже пригнать по году нельзя??тут большинство ушатаные,не все как Орик смотрят за своими машинами!а те которые смотрят дорого продают!
Bele pis cixmasin, hami hele bilirki gurcuden mawin alib getirmek hasand iwdi.
Eger gedeside olsa yaxwi bawi cixan adamnan getse meslehetlidi gurcunun qoydugu yara hec vaxt sagalmir Qaqam!
Gürcüstanda hər zaman yaxşı maşın olmur.
Bakidan almag hasantdi?
Mende onu bilirem,onu da bilirem ki mawinlarin coxsu vurulmuw gelir,ve temiz mawin cox az gelir,demek olar butun mawinlarin probeqi silnir,bu weyleri Gurcunun ozu bize demiwdi
Men demedim ki get tek gez tap,Bakiya da gelen mawinlar da Gurcustanan!
Bizimkiler cox pis mawinlari surur,coxsu deyir ki mercedes dozumlu mawindi,ve dagidir mawini!Her kes istiyer ki onun mawini ela veziyyete olsun,ve istemir her gun ustanin yanina getmek!
Сначала хотел везти,но по некоторым причинам передумал.Машину буду искать в Баку.
Согласен С240 и С280 М112 работают тише и эластичнее.
Но при определенном пробеге цепь начинает шуметь + расход масла приличный начинается, особенно если до тебя уже на нём ехал наш Азербайджанец который 99% заливал туда 10/40 и не факт что нормального Бренда.
Не забываем про 12 свеч которые чтоб менять мастер должен очень потрудится и иметь спец ключи и делает это не дёшево. Свечи 100-110 манат + 40-50 манат на замену = 140-160 манат. Правда менять их придётся думаю 1 раз только когда купишь а ко второй замене скорее уже продашь тачку. Очень часто Мюштюк (их тоже 12 штук) и Бабины выходят из строя, и не все сразу а по одному что мозги делает постоянно тем что машина троит, жрёт больше , заводится плохо, пока не поменяешь. Масло 8 литров. перед машины с 112 мотором тяжелее что чуть-чуть сказывается на управлении.
Но по динамике и расходу бензина С230К равных нет. Бессмертный 111 мотор, про которого уже давно всё известно.
Молниеносный отклик на педаль газа в отличии от 112 мотора у которых есть 1 секундная очень мерзкая задержка, которая при активной езде на нервы действует и подводит. Дело решается только чип тюнингом.
4 свечи-4 мюштюка-2 Бабины всего, лёгкий доступ , свечи сам можешь поменять или мастер за 5 манат сделает.
Перед машины чуть легче, масло 5,5 литров. Неприхотливое к маслу заливай хоть с допуском МБ 229.1 , МБ 229.2 или МБ 229.5.
До сих пор не слышал чтоб на этот мотор жаловались и цепь у него даже с пробегом за 250 не шумит. а на 112 есть вариант что после 150-170 начнёт. Расход в районе 200-250 манат поменять цепь на 112 моторе.
Но минус у С230К то что мотор шумный, надо во время менять улитку масло отделитель (30 манат) и воздушный фильтр, и периодически смотреть за уровнем масла в компрессоре.
Болезнь цешек, при покупке мютляг спроси менялся ли Бензанасос вообще после того как его привезли, так как у цешек он изнашивается и умирает не сразу а периодически и весь мозг выносить, то жужжит если бензина меньше полубака , то попросту не заводиться так как не может качать бензин с одного бака в другой и менять его придётся на новый и желательно только на оригинал который стоит в районе 190 манат. Вместе с ним желательно исправить/менять датчик уровня топлива он постоянно ломается и не правильно показывает.
Изменено пользователем AVTOZAVR041
  • Yeri var! 5
Есть одна цешка. Японка, привезена Мурадом - Азурро. На данный момент пробег больше 70000км. Авто в идеальном состоянии. На нем есть диски на 16 или 17 ( точно не помню). Цвет серебристый металлик. Люка нет. Если интересно, узнаю. Но он мне сказал, что дешевле 13000 не отдаст.
Нариман, а комплектация, год, мотор???
П.С может не по теме, вчера с парнем общался он на свой Ц класс жаловался что его 230К жрет 22 литров.
У моего одноклассника тоже 230й компрессор, немка. За машиной как надо следит. У него расход бензина в смешанном цикле 20 литров (((((.
